Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 241500
Re: Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
#46 Postautor: Sylwesterpl » niedziela, 3 lutego 2019, 22:12
Raczej kostek do skrzynki bezpieczników inaczej się nie da podłączyć. Lampki w osłonach przeciwslonecznych działają prawidłowo.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#47 Postautor: Sylwesterpl » wtorek, 5 lutego 2019, 22:56
Teoretyczne poszukiwania problemu ciąg dalszy. Orientuję się ktoś w którym miejscu rozchodzi się stałe zasilanie (+) do lampek bagażnika i wnętrza? Czy to jeszcze wewnątrz skrzynki bezpieczników, czy już gdzieś na wiązce przewodów?
#48 Postautor: vokal » wtorek, 5 lutego 2019, 23:11
Rozchodzi się wewnątrz puszki pod kierownicą - tuż za bezpiecznikiem ROOM 10A.
Wyjmij żarówki w lampkach i sprawdź, czy plusy i masy pojawiają się tam gdzie trzeba i kiedy trzeba.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#49 Postautor: Sylwesterpl » wtorek, 5 lutego 2019, 23:20
Żarówki są ok. Zdecydowanie jest brak napięcia stałego w lampce środkowej i przy lusterku. Masy dochodzą.
Jeśli w środku skrzynki to którymi kostkami/przewodami te zasilanie wychodzi?
#50 Postautor: Marek » środa, 6 lutego 2019, 00:09
Sprawdź dokładnie , dioda powinna być . Jak znajdziesz czarny plastik obok skrzynki bezpiecznikowej , do którego dochodzą dwa przewody , czerwony z czarna kreską i zielony to będzie dioda .
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#51 Postautor: Sylwesterpl » środa, 6 lutego 2019, 00:37
Szukałem też tej diody, ale u mnie jej nie ma zdecydowanie. Jest jedna w lampce podsufitki, i dwie w tej przy lusterku.
#52 Postautor: vokal » środa, 6 lutego 2019, 07:41
:jaw:
No to jeśli masz diodę w lampce, to czemu nic o tym nie piszesz?
Przecież w wątku, w którym piszemy jest opisane, co trzeba zrobić żeby to naprawić :palm:
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#53 Postautor: Sylwesterpl » środa, 6 lutego 2019, 07:57
Z tego co wyczytałem w postach ta dioda odpowiada za świecenie lampki środkowej przy wciśniętym przycisku DOOR gdy otwieramy drzwi. U mnie dodatkowo też nie reaguje gdy wcisnę ON na lampce, a przy nawet uszkodzonej diodzie chyba wtedy świeci? Dlatego ją wykluczam.
#54 Postautor: Marek » środa, 6 lutego 2019, 08:08
Co Ci szkodzi ją zmierzyć i być pewnym . :)
Ostatnio zmieniony środa, 6 lutego 2019, 11:44 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#55 Postautor: Sylwesterpl » środa, 6 lutego 2019, 08:20
Sprawdzałem i wychodzi że jest ok.
#56 Postautor: vokal » środa, 6 lutego 2019, 17:30
Załączam schemat. Nie ma na nim opisanych diod.
Żarówki trzeba wyjąć, żeby sprawdzić sygnały w oprawce lampki, a nie potwierdzić dobroć żarówek.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#57 Postautor: Sylwesterpl » środa, 6 lutego 2019, 18:37
Wypinałem kostki z lampek i na nich mierzyłem. Nie mam napięcia na czerwonym przewodzie dochodzącym do lampki.
Ze schematu wynika że mam przerwę przy rozgałęzieniu za bezpiecznikiem ROOM a oznaczeniami JB14 i JB15. Bo lampka w bagażniku działa normalnie, do niej napięcie dociera. Więc zapytam jeszcze którą kostką z puszki bezpieczników wychodzą przewody zasilające do lampek?
#58 Postautor: vokal » środa, 6 lutego 2019, 19:45
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#59 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 9 lutego 2019, 11:27
Problem rozwiązany :) Podejrzewałem dobrze.
Wyszło że nie było styku na przewodzie (13) w kostce JB14 wchodzącej do puszki bezpieczników. Wstępnie wyglądało na zabrudzony pin od strony puszki, ale pomogła dopiero wymiana konektorka/pinu w samej kostce.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#60 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 23 lutego 2019, 20:48
Tak jeszcze idąc dalej za ciosem, gdy sprawdzałem instalacje oświetlenia doszedłem do wniosku, że fabrycznie powinny świecić się razem lampka środkowa z tą przy lusterku, a przynajmniej w mojej wersji. Wymieniłem diodę prostowniczą w środkowej lampce i działają wszystkie razem w pozycji DOOR i ON :)
Wróć do „Elektryka”
