Niedogrzewanie silnika
Lak92
Kolor: Błękitny
Re: Niedogrzewanie silnika
#31 Postautor: Lak92 » czwartek, 24 stycznia 2019, 07:29
A tak w sumie to po czym rozpoznam czy działają? Trzeba podłączyć kompa?
#32 Postautor: Marek » czwartek, 24 stycznia 2019, 08:27
Możesz zwykłą żarówką lub miernikiem . Sprawdź czy dochodzi zasilenie oraz czy świece są sprawne .
Lak92
Kolor: Błękitny
#33 Postautor: Lak92 » czwartek, 24 stycznia 2019, 13:26
Świece sprawne. Zasilanie nie dochodzi. Jest na to jakiś sterownik? Gdzie go szukać?
#34 Postautor: Marek » czwartek, 24 stycznia 2019, 14:51
Pod maska w małej skrzynce bezpiecznikowej są bezpieczniki i przekaźniki . Sprawdzałeś na uruchomionym silniku przy niskiej temperaturze ?
Ostatnio zmieniony czwartek, 24 stycznia 2019, 17:46 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lak92
Kolor: Błękitny
#35 Postautor: Lak92 » czwartek, 24 stycznia 2019, 16:35
Który przekaźnik? Ten który jest inny od pozostałych? Ten czarny?
#36 Postautor: Marek » czwartek, 24 stycznia 2019, 17:14
Pierwszy z lewej , stojąc przed samochodem jest od świec żarowych . Można to wyświetlić miernikiem , prościej by było mając schemat , gdzieś był na forum tylko nie mogę go znaleźć .
#37 Postautor: Andrzej » czwartek, 24 stycznia 2019, 17:24
puszka swiece.jpg (65.23 KiB) Przejrzano 2793 razy
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#38 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 24 stycznia 2019, 17:31
Marek pisze:...prościej by było mając schemat...
Proszę bardzo: :)
Podgrzewacz cieczy chłodzącej.jpg (165.26 KiB) Przejrzano 2790 razy
#39 Postautor: Marek » czwartek, 24 stycznia 2019, 17:39
Dzięki wielkie . :love: :) Steruje ECU na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej i temperatur silnika .
Lak92
Kolor: Błękitny
#40 Postautor: Lak92 » czwartek, 24 stycznia 2019, 17:46
Wielkie dzięki :love:
EDIT
U mnie chyba coś było kombinowane bo jest przekaźnik czysty bez żadnego napisu.
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
#41 Postautor: haxxa » piątek, 25 stycznia 2019, 10:26
U mnie też bez napisów... A na próbę zamienić z innym przekaźnikiem, czy ten ma swoje parametry i innego nie można?
#42 Postautor: vokal » piątek, 25 stycznia 2019, 12:02
Przekaźnik od świec ma 70 A, jak znajdziesz taki to możesz zamienić.
Motosally81
Skąd jesteś: Głogów
#43 Postautor: Motosally81 » wtorek, 9 kwietnia 2019, 21:37
Witam czy sprawa sie wyjaśniła mam podobny problem i podobnie zrobilem wymienilem termostat ale problem sie poglebil musze przejechac teraz 20 km żeby zlapal temp myślę ze nie pelna na zewnątrz rano +3,5. Nie mam dogrzewania plynu elektrycznie ale na allegro znalazlem zestaw za 200 zl komplet przekazniki termik swiece. Ale myślę że cos nie tak jeat z termostatem kupilem gates 82 stopnie nowy i powiem ze na starym szybciej lapal temp, kolega mi mowil ze za 4 razem trafil w termostat ktory działał, tzw orginal tez nie daje gwarancji ze dziala odpowiednio. Mam pytanie do forumowiczów którzy maja 2.5 crdi , czy po odkreceniu korka w zbiorniczku i dodaniu gazu weze robia sie wam twarde, oczywiście nie tak jak na zamkniętym ale ciśnienie mysle ze nie powinno byc jak uklad jest otwarty
Brak polskich liter , nie ma przecinków, tekst jest nieczytelny, proszę poprawić wpis w prawym górnym rogu ikona długopis służy do edycji
