Niedogrzewanie silnika
Lak92
Kolor: Błękitny
#1 Postautor: Lak92 » poniedziałek, 21 stycznia 2019, 21:43
Witam. Silnik 2.5 crdi 140k nie dogrzewa się. Termostat wymieniłem ale nic to nie dało. Zaczęło mi się to dziać w tamtym roku jednak latem nie było to na tyle uciążliwe, bo wskazówka byla jedynie trochę poniżej środka. Zimą kiedy jadę z wyższą prędkością temperatura spada nawet na poziom drugiej kreski A środka nie osiąga nigdy. POMOCY! :help:
Re: Niedogrzewanie silnika
#2 Postautor: Mucha » poniedziałek, 21 stycznia 2019, 22:43
Chcąc wyeliminować na 100% termostat, sprawdzałeś go?
Edek112
Przebieg (km.): 248000
Been thanked: 13 times
#3 Postautor: Edek112 » poniedziałek, 21 stycznia 2019, 22:44
A sprawdzales temperaturę pod kompem czy tylko sugerujesz się wskazówką?
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#4 Postautor: Farmer1971 » poniedziałek, 21 stycznia 2019, 22:53
Tak, jak pisałem Ci na FB, podłącz najpierw pod kompa i zobacz co pokazuje (także podczas jazdy).
#5 Postautor: Marek » poniedziałek, 21 stycznia 2019, 22:58
Z opisu wygląda jak by termostatu nie było , sprawdź jak się zachowuje układ chłodzenia , mały obieg powinien się nagrzewać a chłodnica powinna być zimna .
#6 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 21 stycznia 2019, 23:11
Aby sprawdzić jaka jest faktyczna temperatura w aucie w dowolnym momencie wystarczy najprostsza wtyczka OBD2 z Allegro za dwie dychy.
#7 Postautor: vokal » wtorek, 22 stycznia 2019, 00:00
Sprawdzałeś w ogóle poziom płynu?
Lak92
Kolor: Błękitny
#8 Postautor: Lak92 » wtorek, 22 stycznia 2019, 10:14
Puki co to sugerowałem się tylko wskazówką.
Ale zastanawia mnie to że wąż wyjścia płynu z silnika nie jest gorący. Tak jak by termostat był otwarty. Termostat już mam drugi, najpierw dałem zamiennik A teraz oryginał i nadal bez zmian. Spróbuję z tym kompem.
Poziom płynu okej. A czy m9ze się zdarzyć że jest zapowietrzony układ? Jak odpowietrzacie?
Farmer1971
#9 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 22 stycznia 2019, 10:55
Układ w zasadzie odpowietrza się sam. Możesz poluzować korek od zbiorniczka płynu i zagrzać silnik do temperatury roboczej przy nastawionej temperaturze na max.
P.S. Nie pisz postów jeden pod drugim, tylko edytuj (przycisk z ołówkiem w prawym, górnym rogu posta).
Lak92
Kolor: Błękitny
#10 Postautor: Lak92 » wtorek, 22 stycznia 2019, 11:57
Okej. Sorki. Mam właśnie problem z zagrożeniem silnika do Max nawet na postoju? A co z wentylatorem na wisku? Może też być winny? A może czujnik temperatury? Może zasłonić chłodnice kartonem żeby wentylator jej nie chodził i tak spróbować nagrzać silnik?
Farmer1971
#11 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 22 stycznia 2019, 12:07
Przy obecnych temperaturach ciężko będzie Ci zagrzać silnik jeżeli np. termostat przepuszcza. Wisko możesz sprawdzić przytrzymując wentylator (tylko nie ręką!) i odpalając zimny silnik. Wentylator nie powinien stawiać za dużego oporu. Ale najlepiej kup sobie kabel diagnostyczny i ściągnij na laptopa CASCADE i już masz gotowe narzędzie diagnostyczne. Tu masz cały wątek o tym:
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=34&t=8700&hilit=hi+scan+pro
#12 Postautor: Marek » wtorek, 22 stycznia 2019, 15:06
Lak92 , masz zamontowane webasto lub układ trzech świec na wejściu do nagrzewnicy ?
#13 Postautor: Andrzej » wtorek, 22 stycznia 2019, 15:30
Lak92 pisze:Okej. Sorki. Mam właśnie problem z zagrożeniem silnika do Max nawet na postoju?
Ale o jakim zagrożeniu mówisz na postoju ? :hmm:
#14 Postautor: Marek » wtorek, 22 stycznia 2019, 15:43
Silnik grozi odmową zagrzania . :)
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
#15 Postautor: alwo76 » wtorek, 22 stycznia 2019, 16:53
Czy wisko-wentylator pracuje w danej chwili łatwo poznać po charakterystycznym dźwięku,gdy zwiększamy obroty silnika.
