Demontaż alternatora.Sorento 2.5 CRDI "przedlift"
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
#1 Postautor: alwo76 » sobota, 15 grudnia 2018, 22:16
Z uwagi na uszkodzony regulator napięcia zmuszony byłem wymontować alternator
Narzędzia jakie użyłem:
- klucz oczkowy gięty (17)
- klucze oczkowe (10),(12),(14)
- klucze nasadowe (10),(12),(13),(14) z uchwtem i przedłużką
- wkrętak(śrubokręt) płaski i krzyżak
- kombinerki
- mały młotek
- łyżka do opon
Po otwarciu maski pierwsza czynność to odłączenie klem z akumulatora.
Luzujemy pasek wieloklinowy.Nakładamy na koło napinacza klucz gięty oczkowy(17) i obracamy do oporu zgodnie z ruchem wskazowek.Pasek się luzuje i zrzucamy go z koła alternatora.
Demontujemy obudowę filtra powietrza. W tym celu odłączyć przewód gumowy od pokrywy zaworów i przewód prowadzący do turbosprężarki.
Odpinamy wtyczkę od przepływomierza.
Odciągamy spinki obudowy filtra i ściągamy górną jego część. Zabezpieczamy wlot do turbo tak by nic tam nie wpadło.
Pozostałą dolną część obudowy można zostawić ale chciałem mieć lepszy dostęp i ją również wyjąłem. To tylko trzy nakrętki.
Kluczem (12) odkręcamy nakrętke przewodu prądowego z alternatora.
Odpinamy złącze elektryczne od alternatora,najlepiej za pomocą płaskiego śrubokręta.
Odpinamy spinkę z obudowy alternatora,mocującą przewód elektryczny tego złącza.
Odkręcamy kluczem (12) mocowanie przewodu podciśnienia od kolektora wydechowego.
Odbezpieczamy spinki i wyjmujemy przewody podciśnienia z pompy vakum.
Odkręcamy mocowanie przewodu zbiorniczka wyrównawczego. Przymocowane jest to do głowicy na trzy śruby,odkręcamy kluczem(10)
Kluczem (12) odkręcamy przewód olejowy od pompy vacum i zabezpieczamy go.
Kluczem (14) odkręcamy alternator od jego mocowania i wyjmujemy śruby. Górna śruba siedzi dość ciasno.Można ją lekko uderzyć młotkiem poprzez nakręconą nakrętkę aby ruszyła do tyłu.
Dolna też trochę opornie wychodzi. Trzeba ją cały czas wykręcać i podciągać do siebie. Praktycznie do całej swojej długości.
Alternator mamy uwolniony.
Wkładamy łyżke pomiędzy mocowanie,a alternator aby go trochę obruszyć.
Chwytamy alternator i wyciągamy go z komory silnika.
Re: Demontaż alternatora.Sorento 2.5 CRDI "przedlift"
#2 Postautor: Marek » sobota, 15 grudnia 2018, 22:52
Bardzo ładny opis . :) Zauważyłem lekko przetartą rurkę przez koło alternatora , od płynu chłodzącego z chłodnicy do zbiorniczka ,
alwo76
Skąd jesteś: SK
#3 Postautor: alwo76 » sobota, 15 grudnia 2018, 23:42
Tak,zgadza się co do tej rurki. To już druga. Kupiłem rok temu "nówkę sztukę" i znowu ją przetarło. Muszę kupić górną część osłony chłodnicy bo na tej nie mam mocowania na tą rurkę. Ktoś tam kiedyś "rzeźbił" i pożałował na osłonie kitując starą połamaną.
alwo76
Skąd jesteś: SK
#4 Postautor: alwo76 » sobota, 5 stycznia 2019, 20:03
To elementy które wymieniałem w alternatorze:
- łożysko (od strony koła pasowego) B17-116DG – NSK
- łożysko (od strony pompy vakum) 6202 NTN
- regulator napięcia 37370-42300
- koło pasowe alternatora F-232774.03 INA
To są numery gratów,które wyjąłem ze starego alternatora.
Jeżeli ktoś ma ochotę samodzielnie pobawić się w wymianę wyżej wymienionych części to trzeba się przygotować na parę niedogodności.
Łożyska siedzą bardzo mocno i jest trochę zabawy aby je zdjąć.
Odkręcenie koła pasowego alternatora wymaga specjalnego klucza (33zęby).Można kupić bez problemu za parę groszy.
Koło jest bardzo mocno dokręcone i dopiero klucz udarowy dał radę. Gwint jest prawy więc odkręcamy w lewo :)
Potrzebna jest też lutownica. Regulator napięcia jest przylutowany w jednym punkcie.
Jeszcze jedna uwaga.
Przy montażu alternatora już do samochodu,ostrożnie z dokręcaniem śruby od przewodu oleju idącego do pompy vakum. Jest ona w środku drążona i łatwo ją ukręcić.
#5 Postautor: Mucha » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 09:53
Normalnie z nieba mi spadłeś :) jutro będę wymieniał regulator :)
#6 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 10:42
Jak to "z nieba" ?
Przecież po to jest Forum :lol:
alwo76
Skąd jesteś: SK
#7 Postautor: alwo76 » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 10:45
Miło mi gdy mogę chociaż w taki sposób trochę pomóc :)
#8 Postautor: Mucha » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 11:08
A powiedz mi do wymiany samego regulatora będę musiał zdejmować rolkę?
alwo76
Skąd jesteś: SK
#9 Postautor: alwo76 » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 11:33
Kurcze,to zadałeś mi klina :think:
Ja wymieniałem również koło i teraz tak na szybko to nie chcę wprowadzać Ciebie w błąd czy bez jego ściągania da się wymienić regulator.
Podejrzewam,że powinno dać radę ale pewności nie mam.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 11:39 przez alwo76, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Postautor: Mucha » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 11:37
Bo z tego co się już dowiedziałem żeby go wymienić trzeba rozebrać alternator prawda?
alwo76
Skąd jesteś: SK
#11 Postautor: alwo76 » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 11:41
Tak,trzeba rozbierać. Regulator jest wewnątrz alternatora.
Wracając do tego czy da się wymienić regulator napięcia bez odkręcania koła to powinno dać radę. Po odkręceniu śrub wyjdzie wirnik z przednią częścią obudowy i tym kołem.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 12:01 przez alwo76, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Postautor: Mucha » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 11:51
Więc teraz pytanie czy po rozkręceniu zejdzie tył z pompą czy przód z rolką
alwo76
Skąd jesteś: SK
#13 Postautor: alwo76 » poniedziałek, 12 sierpnia 2019, 12:14
Po odkręceniu śrub ściągających obudowę alternatora zejdzie przód z rolką.
Pompa vacum jest przykręcona śrubami do tylnej części obudowy.
Tomek12345
Skąd jesteś: Lubuskie
Przebieg (km.): 260000
Inny Samochód: Corsa
#14 Postautor: Tomek12345 » wtorek, 1 czerwca 2021, 20:03
Dzięki za pomoc
