Świece żarowe
kamow
Skąd jesteś: Bierwce gm.Jedlińsk
Przebieg (km.): 260000
Świece żarowe
#1 Postautor: kamow » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 15:56
Witam,panie i panowie mam mały problem z moją kią, stąd moje pytanie, czy po przekręceniu kluczyka w momencie grzania świec na kostce przewodu do świec przy silniku powinien pojawić się prąd? (tak na chłopski rozum to pewnie tak, bo jak by się te świece grzały) u mnie jednak ten prąd się nie pojawia.
Re: świece żarowe
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 16:09
Powinien się pojawić , przekaźnik i bezpiecznik od świec mieści się w małej skrzynce , przed zbiorniczkiem płynu hamulcowego .
kamow
Re: świece żarowe
#3 Postautor: kamow » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 16:24
No właśnie :hmm: zajrzałem tam i jest tylko jeden bezpiecznik(stojąc przed samochodem pierwszy po lewej stronie) i nic więcej.
Re: Świece żarowe
#4 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 16:47
I tak ma być, z tym, że po lewej stronie to nie bezpiecznik tylko przekaźnik świec żarowych.
puszka swiece.jpg (65.23 KiB) Przejrzano 3786 razy
kamow
Re: Świece żarowe
#5 Postautor: kamow » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 16:53
Ale za przekażnikiem jest bezpiecznik ten żółty i ja mam u siebie tylko ten żółty bezpiecznik nie ma przekaznika ,ciekawe dlaczego ktoś go wyjął .
Re: Świece żarowe
#6 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 17:01
Nie ma przekaźnika , nie ma zasilania świec żarowych :kwink:
Po założeniu przekaźnika wcale nie znaczy , że będziesz miał działające świece.
Więc najpierw przekaźnik musi wrócić na miejsce a następnie trzeba sprawdzić każdą świecę osobno.
W przypadku uszkodzonej świecy lepiej zlecić to komuś kto już wykręcał świece z Sorento , końcówka świecy potrafi ukręcić się i wpaść do silnika.
kamow
Re: Świece żarowe
#7 Postautor: kamow » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 17:15
Świece żarowe wykręciłem dzisiaj,wszystkie nagrzewają się podobnie.Kupię przekażnik i zobaczę co się będzie działo,mam nadzieję że wszystko będzie ok.Ciekawe że bez tego przekażnika silnik odpalał bez problemu nawet w te choć nie wielki ale jednak mrozy,no oczywiście puszczał dyma i przez chwilę nim trzęsła ale odpalał od strzała.
Re: Świece żarowe
#8 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 17:25
To jeszcze nic :kwink:
U mnie ostatnio kiepsko kręci rozrusznik przy uruchamianiu auta .
Zregenerowałem go , wymieniłem kable masowe, podłączylem nowy akumulator i jest dalej tak samo .
Zauważyłem, że na moim czujniku napięcia , takim , który kiedyś kupiłem i używam jako rozgałęźnik gniazda zapalniczki, gdy uruchamiam silnik to świeci się tylko jedna dioda , czerwona . Jak już silnik się uruchomi to świecą się wszystkie cztery , czerwona , żółta, pomarańczowa i zielona na koncu, wiadomo dobry alternator. I dzisiaj rano coś mnie pokusiło i przed uruchomieniem silnika wyciągnąłem ten przekaźnik , od świec żarowych . Przekręcam kluczyk i patrzę, że świecą się trzy z czterech diód. I silnik zapalił znacznie lepiej niż od miesiąca odkąd zauważyłem ten problem . To jest dopiero zagwozdka :hmm:
kamow
Re: Świece żarowe
#9 Postautor: kamow » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 17:45
Widzę że nasze maleństwa kryją wiele niespodzianek :hmm: elektryka to nie jest moja mocna strona chociaż kończyłem samochodówkę jako elektromechanik samochodowy jednak nigdy nie pracowałem w zawodzie :lol:
Re: Świece żarowe
#10 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:04
Andrzej , jak byś miał miernik cyfrowy , to wiedział byś dokładnie jakie masz spadki napięcia i dlaczego . Przykładowo , ze świecami masz 11,80 V i czerwona dioda , bez świec 12,50 V i więcej diód . Mniejsze obciążenie bez świec i lepiej kręci rozrusznik . Jaki masz akumulator ? Tylko nie odpowiadaj że nowy . :)
Re: Świece żarowe
#11 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:15
Mam taką Centrę .
Wydaje mi się, że jest dobra , sprawdzałem w serwisie, nawet na chwilę pożyczyłem inny akumulator i identycznie ciężko kręcił.
Chętnie poeksperymentuję żeby zlikwidować problem, bo robię wszystko co możliwe a na razie zauważyłem różnicę tylko przy wyjęciu przekaźnika od świec.
Re: Świece żarowe
#12 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:38
Pożyczałeś drugi , tylko o jakiej pojemności , mam prawdopodobnie 820 A i nie stwierdziłem nigdy dużej różnicy ze świecami i bez . Jeżeli jest to znaczna różnica to przed mrozami warto sprawdzić . Sprawdź napięcie ładowania na klemach akumulatora i dla porównania drugi raz przewód minusowy miernika podłącz do silnika , zobaczymy czy będzie jakaś różnica .
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
Re: Świece żarowe
#13 Postautor: haxxa » sobota, 15 grudnia 2018, 17:43
U mnie natomiast jest jeszcze jeden przekaźnik niebieski i bezpiecznik. Czy tak jest w silnikach po FL, wstawiłem już zdj z mojego auta
Ostatnio zmieniony sobota, 15 grudnia 2018, 20:17 przez haxxa, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Świece żarowe
#14 Postautor: Marek » sobota, 15 grudnia 2018, 19:24
Może to jest dodatkowe podgrzewanie(wody) kabiny , ale pewny nie jestem . Chyba że ktoś zamontował jakieś urządzenie , ja wykorzystałem puste miejsca na przekaźnik i bezpiecznik od dodatkowych halogenów .
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
Re: Świece żarowe
#15 Postautor: Farmer1971 » sobota, 15 grudnia 2018, 20:57
Przekaźnik F/HTR RELAY jest od podgrzewacza filtra paliwa.
