Demontaż przedniego zderzaka SI LX przedlift
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#1 Postautor: alien125 » czwartek, 6 grudnia 2018, 09:43
Wiem, że gdzieś było. Szukam od 5 dni i nie widzę. Macie manual jak ten kawał plastiku odłączyć od reszty samochodu? Niestety zrobiło się dosyć zimno i nie chcę się z tym bawić zbyt długo. Wyjąć dziada chcę w celu pospawania pęknięć. Nie, żebym umiał to robić, ale może coś tam się uda zdziałać.
Re: Demontaż przedniego zderzaka SI LX przedlift
#2 Postautor: vokal » czwartek, 6 grudnia 2018, 17:16
FBump_Rep.pdf
(106.54 KiB) Pobrany 144 razy
alien125
#3 Postautor: alien125 » piątek, 7 grudnia 2018, 08:59
Z tego wynika, że nie trzeba nadkoli ruszać. Niezmiernie mnie to uciesza. :teth:
#4 Postautor: Marek » piątek, 7 grudnia 2018, 09:51
Częściowo trzeba , przy narożnikach zderzak przykręcony jest od dołu do błotnika , ta śrubka zasłonięta jest nadkolem , oraz nadkole przykręcone jest do zderzaka od strony koła . Na tym rysunku nie uwzględniono nadkoli .
alien125
#5 Postautor: alien125 » poniedziałek, 10 grudnia 2018, 23:42
Sprawa prostsza niż się wydaje. Przy nadkolach wystarczy wyjąć 2 spinki. Tą przed kołem i tą łączącą nadkole ze zderzakiem. Potem da się odgiąć na tyle, żeby rękę włożyć i torxem T30 odkręcić po 2 śruby łączące zderzak z błotnikami. Reszta to spinki z przodu tak jak pokazuje obrazek. Spawanie PP też nie sprawiło problemów. Niestety okazało się, że mój zderzak był już w 3 kolorach :(
Wróć do „Nadwozie”
