Sonda Lambda
Re: Sonda Lambda
#16 Postautor: Marek » środa, 14 listopada 2018, 19:54
Bez różnicy , na gazie czy na benzynie ?
Norbih
Skąd jesteś: warszawa
Przebieg (km.): 175500
Inny Samochód: Jeep
Twoje poprzednie Sorento: nie miałem
Re: Sonda Lambda
#17 Postautor: Norbih » środa, 21 listopada 2018, 15:24
Pfffff. Mam emulator i po 30 min znowu 0037.... :hmm:
:beer: :)
szupek
Skąd jesteś: ZACZERNIE
Kolor: zielony
Re: Druga Sonda Lambda - emulator V6 3.5
#18 Postautor: szupek » środa, 25 sierpnia 2021, 22:53
Cześć,
Stosował ktoś emulator w silniku 3.5? Mam wytopiony jeden katalizator, niewiele z niego zostało i wywala błąd wydajności kata. Muszę założyć emulator, ale nie wiem jaką średnicę wybrać - ktoś ma jakieś doświadczenie?
JOINT
Skąd jesteś: Poznań
Re: Sonda Lambda
#19 Postautor: JOINT » poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 08:49
Ja mam w obie sondy wkręcone takie przedłużki mosiężne:
https://allegro.pl/oferta/emulator-drug ... 8571329743
Otwory zaspawałem/zalutowałem miedzią i się sprawdza. Zero błędów. Fizycznie sonda nie ma kontaktu ze spalinami.
szupek
Kolor: zielony
Re: Sonda Lambda
#20 Postautor: szupek » poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 09:20
Dzieki wielkie za trop :)
A od razu zaślepiałeś te otwory czy przy drożnych był jakiś problem?
JOINT
Skąd jesteś: Poznań
Re: Sonda Lambda
#21 Postautor: JOINT » poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 10:01
Natychmiast. Obecność otworu w przejściówce to tak jakbyś miał sondę wkręconą wprost w wydech.
szupek
Kolor: zielony
Re: Sonda Lambda
#22 Postautor: szupek » poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 10:25
Niestety, ale wiele sterowników jest w stanie poznać całkowite odizolowanie drugiej sondy od spalin. Jeśli w 3.5 Ci taki setup nie zwraca błędów to spoko :)
druga sonda jakieś drobne fluktuacje zawartości tlenu powinna rejestrować, dodatkowo np przy hamowaniu silnikiem powinna rejestrować ubogo, relacja ich odczytów zależy m.in. od pojemności tlenowej kata.
Właśnie ta dziurka powoduje uspokojenie się pomiarów drugiej sondy, trzeba tylko w różnych sterownikach eksperymentalnie dobrać jej średnicę, przyznam, że nie mam ochoty sięz tym bawić stąd pytam o działające rozwiązanie.
Ile km na takim ustawieniu zrobiłeś?
JOINT
Skąd jesteś: Poznań
Re: Sonda Lambda
#23 Postautor: JOINT » poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 10:53
Jeżdżę prawie 2 lata. Napięcia na drugich sondach lambda mam równe 0.0V.
Pamiętaj także że otwór w przejściówce powoduje ciągły dopływ spalin do sondy w trakcie jazdy a nie tylko w trakcie hamowania silnikiem etc. Przedłużka zainstalowana wprost od producenta bez zaklejenia otworu nie zda egzaminu.
szupek
Kolor: zielony
Re: Sonda Lambda
#24 Postautor: szupek » poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 11:08
Jak 2 lata śmigasz na zaspawanym otworze i nie masz błędów niesprawnego kata, to znaczy, że sterownik jest na tyle głupi, że mu to nie przeszkadza :)
Kończę dyskusję i robię to samo u siebie, dzięki! :)
