Automatyczne ryglowanie drzwi
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 19 times
#1 Postautor: volcan » wtorek, 2 października 2018, 19:53
Mam auto z pakietem keyless. Czy po zatrzaśnięciu drzwi i odejściu auto powinno samo ryglować zamki? U mnie tego nie robi (muszę je zamknąć przyciskiem na klamce lub pilotem) i nie wiem, czy mam coś zepsute / wyłączone itp., czy tak ma być :) Ewentualnie - jeżeli jest to możliwe - jak włączyć automatyczne ryglowanie po odejściu od samochodu?
Re: Automatyczne ryglowanie drzwi
#2 Postautor: hunter » wtorek, 2 października 2018, 23:15
Nie ma opcji samoryglowania. :idn:
#3 Postautor: PABLOTECH » środa, 3 października 2018, 08:28
Z tego co kojarzę u mnie robi to tylko w 2 sytuacjach:
1) po odpaleniu motoru i wrzuceniu D
2) po odryglowaniu (przy zgaszonym silniku) - i jeśli nie wykonam żadnych czynności to same się ryglują chyba po 30s
#4 Postautor: vokal » środa, 3 października 2018, 16:46
Keyless przeważnie działa tak że zamiast przycisku w pilocie używa się przycisków w drzwiach/klapie bagażnika.
Przy otwarciu centralnego zamka takim przyciskiem, a bez otwierania drzwi centralny zamknie wszystkie drzwi po ok 30 sekundach.
#5 Postautor: hunter » środa, 3 października 2018, 18:31
Można otworzyć i zamknąć klapę bagażnika przy zaryglowanych drzwiach. Po zamknięciu klapa też się rygluje automatycznie.
volcan
Rok: 2010
#6 Postautor: volcan » środa, 3 października 2018, 21:23
To, o czym piszecie działa, czyli przypadkowe odryglowanie zamka bez otwarcia drzwi skutkuje ponownym zaryglowaniem. Podobnie mogę otwierać klapę bagażnika osobno - przy otwarciu migają kierunkowskazy, zamknąć i jest zaryglowana po odejściu od samochodu. Drzwi same ryglują się po ruszeniu i osiągnięciu prędkości ok. 40 km/h.
Myślałem, że jest tak, jak w innych autach - czyli można wysiąść, trzasnąć drzwiami i po odejściu, gdy kluczyk będzie poza zasięgiem anten zamków w drzwiach i klapie bagażnika auto samo się zarygluje.
#7 Postautor: Edgar » czwartek, 4 października 2018, 07:42
Posiadałem kilka pojazdów różnych marek i w żadnym takiego systemu nie miałem. Nie jestem przekonany ale chyba bardziej takie rozwiązanie posiadają zewnętrzne (nie oryginalne) alarmy z centralnym :idn:
volcan
Rok: 2010
#8 Postautor: volcan » niedziela, 7 października 2018, 14:40
Wiele aut ma automatyczne ryglowanie po odejściu od samochodu. Kolega w nowym Koleosie ma właśnie to automatyczne ryglowanie po odejściu od samochodu, ale, jak mówi, też nie zawsze to działa i czasem samochód zostawiał otwarty. Np. trzymanie kluczyka w jednej kieszeni z telefonem komórkowym w pewnych okolicznościach blokowało działanie tego systemu i samochód sam się nie ryglował.
Hyundai / KIA robią to po prostu trochę inaczej - umożliwiają odryglowanie samochodu (tj. konkretnych drzwi lub pokrywy) po podejściu do nich z kluczykiem (pilotem) w kieszeni, ryglować można przyciskiem w drzwiach lub na pilocie, do tego pokrywa bagażnika jest na oddzielnym kanale i jej automatyczne odryglowanie następuje po podejściu do tyłu samochodu - i reszta drzwi pozostaje zaryglowana.
