Hamulce - zanikają w akcji
YatoInda
Skąd jesteś: Świebodzin
Przebieg (km.): 220000
Been thanked: 13 times
Re: Hamulce - zanikają w akcji
#16 Postautor: YatoInda » piątek, 28 września 2018, 21:39
Jakie światełko.
Jak by zobaczyli taką pędzącą masę nie do zatrzymania to jeszcze by bramy ryglowali I wszelkie światła gasili I udawali że nikogo niema w domu
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#17 Postautor: rudi_pl » piątek, 28 września 2018, 21:57
Ja bym takich testów nie robił.
Kilka razy zbyt ostro się przyhamuje - można nadpalić okładziny - no i zostaje tzw. mydło - pchasz pedał i masz wrażenie że przyspieszasz.
#18 Postautor: Marek » piątek, 28 września 2018, 22:21
To w taki razie zdemontujmy te hamulce , przy takich teoriach , strach wsiadać do auta . :) Żeby mieć pewność i wiedzieć jak się Sorento zachowa , to testy trzeba robić , żeby bezpiecznie wyjść z opresji .
YatoInda
#19 Postautor: YatoInda » piątek, 28 września 2018, 22:47
Wspominałaś o jakimś cudeńku do sprawdzania płynu.
Co to za "cudowna lampa alladyna jest"?
#20 Postautor: Andrzej » piątek, 28 września 2018, 23:10
Tester za 6 zł :kwink:
W Polsce jakieś 28 zł z dostawą .
pikkolo
Skąd jesteś: Krakoofek
Kolor: szary/szary
Przebieg (km.): 266666
#21 Postautor: pikkolo » sobota, 29 września 2018, 09:49
Hamulce w sorento się dość mocno grzeją. Już stwierdziłem, że wolę impulsywnie zahamować kilka razy niż dojeżdżać na lekko przyciśniętym. Jak w rzadko którym samochodzie czuć spadek mocy hamowania.
pikkolo
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
YatoInda
#22 Postautor: YatoInda » sobota, 29 września 2018, 09:54
Z racji że jutro ruszam w Bieszczady i nie mam możliwości sprawdzenia płynu testerem, to wymieniłem cały płyn, układ odpowietrzony I zaraz się okaże czy dalej taka sieczka jak była.
#23 Postautor: Marek » sobota, 29 września 2018, 10:47
To że wymieniłeś płyn , to bardzo dobrze , lepiej mieć nowy niż stary . Rozumiem że jedziesz na pas startowy .
YatoInda
#24 Postautor: YatoInda » sobota, 29 września 2018, 11:51
A więc tak;
Wyniki są zadowalające, wygląda na to że płyn był do bani (zachowałem go i zobaczymy jaki wynik pokaże tester, tak z ciekawości). Jest znaczna poprawa choć i tak uważam że mogło by być lepiej :-). Zobaczymy jak będzie w długiej trasie.
Moje podejrzenia budzi też łożysko prawe przednie i od tego też może się grzać dodatkowo płyn
Ostatnio zmieniony sobota, 29 września 2018, 12:02 przez YatoInda, łącznie zmieniany 1 raz.
#25 Postautor: Marek » sobota, 29 września 2018, 12:01
Żeby wynik był miarodajny , to próbę powinieneś wykonać w porównywalnych warunkach .
YatoInda
#26 Postautor: YatoInda » sobota, 29 września 2018, 12:03
I tak było zrobiłem tyle samo przejazdów i zwolnień jak ostatnio, rozpędzałem się do tej samej prędkości i starałem.sie zwolnić i zatrzymać na tym.samym.odcinku.
#27 Postautor: Marek » sobota, 29 września 2018, 12:10
Od łożyska płyn się nie zagrzeje , duża powierzchnia zwrotnicy i wirowanie powietrza nie pozwolą , widziałem zespawane łożyska a hamulce działały dobrze . Ale najlepiej wymienić .
#28 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 29 września 2018, 12:18
Ja zagotowałam płyn przez prawe łożysko, nawet nie czułem że coś nie tak. Zjechałem z pól na karchera a tam tarcza czerwona, dokolapałem się na warsztat, koło prawie stało w miejscu, auto miałem dopiero 2 miesiąc i nic nie czułem że coś jest nie tak, dopiero pierwszy siurek po feldze pokazał co się dzieje.
YatoInda
#29 Postautor: YatoInda » sobota, 29 września 2018, 12:23
Niestety na wymianę łożyska już za późno. Jutro do przejechania 780km. Jadę, co będzie to będzie. Najwyżej będę biwakował gdzieś w trasie a nie w Bieszczadach :roftl:
#30 Postautor: Marek » sobota, 29 września 2018, 12:47
To chociaż kup łożysko i miej ze sobą , wymienisz na miejscu .
