Witam, mam pewien problem.
Przeszukałem forum ale nigdzie nie spotkałem się z takim problemem.
Dzisiaj wymieniłem klocki(TRW) i po złożeniu wszystkiego do kupy przy naciśnięciu hamulca świeci się kontrolka Brake i za chwile gaśnie i tak w kólko, przed wymianą nic takiego się nie działo płyn w zbiorniczku jest na maksa tylko pedał jakiś taki miękki ale hamuje normalnie.
Tłoczki cofałem i wszystko cofało się bez problemu, żadnych wycieków też nie zaobserwowałem.
Kontrolka brake miga po wymianie klocków
janosik0014
- Skąd jesteś: Wiedeń
Re: Kontrolka brake miga po wymianie klocków
Po pompuj mocno parę razy i sprawdź czy nie cieknie z pod tłoczków , zdarza się że tłoczek ma wżery , i jak go cofniesz , to uszczelka trafi na miejsce wyżarte przez rdzę i przepuszcza . Lub masz zapowietrzony układ .
haxxa
- Skąd jesteś: Zach-Pom
- Kolor: Czarny-black
- Przebieg (km.): 243000
Sprawdź poziom płynu, u mnie było to samo. Mała ilość i podczas hamowania uciekał z czujnika. A nie zauważyłem, że jest max
Ostatnio zmieniony piątek, 21 września 2018, 16:42 przez haxxa, łącznie zmieniany 1 raz.
alwo76
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
W pierwszym poście jest informacja,że płynu w zbiorniczku jest na maksa.
Brake może świecić przy zdychającym alternatorze lub pompie podciśnienia, sprawdź sprzęgło na kole pasowym alternatora.
