Silniczek- mechanizm tylnej wycieraczki zamiennik?
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#1 Postautor: AmOnO » poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 10:42
Witam mam pytanie czy ktoś się orientuje czy jest jakaś alternatywa dla silniczka tylnej wycieraczki w Sorento I ? Niestety na Allegro nie wiedzę używek a oryginalny kosztuje krocie. Zastanawiam się nad próba montażu silniczka z Kia Carens . Numer Carensowego silniczka pierwszym członem jest ten sam ale drugi nie pasuje . Prosze o jakieś rady i sugestie bo mój silniczek mechanicznie umarł- ruda zablokowała trzpień.
gumis
Skąd jesteś: Pomorskie
Kolor: Black
Przebieg (km.): 163000
Inny Samochód: VW Garbus
Re: Silniczek- mechanizm tylnej wycieraczki zamiennik?
#2 Postautor: gumis » poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 11:23
Jeśli tylko ruda zablokowała trzpień to....
Ważniejsze jest czy istnieje obudowa trzpienia, ta co wychodzi ponad klape.
Jeśli tak to zamocz cały trzpień na noc albo dłużej w Coca-Coli :-)
Mój też był nieruchomy jak pamiętam, ale silniczek pracował.
Pomoczył się w odżywczym napoju i dał się rozruszać i działa.
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#3 Postautor: AmOnO » poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 11:27
Niestety wszystko ponad klapą czyli nakrętka odpadła a gwintu tam jak by nie było. Elektrycznie sprawna ale mechanicznie złom
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
#4 Postautor: gczarkowski1 » poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 12:15
Tylko coś takiego na alll widziałem za 200 PLN cena dobra ,nr oferty 7505161674
Grzegorz
#5 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 17:55
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#6 Postautor: AmOnO » poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 18:05
No to jest cena po byku !!! Ale mam pewien pomysł. Pod koniec tygodnia opisze wszystko jeśli się uda
Mouzes
#7 Postautor: Mouzes » niedziela, 9 września 2018, 23:29
AmOnO pisze:No to jest cena po byku !!! Ale mam pewien pomysł. Pod koniec tygodnia opisze wszystko jeśli się uda
I jak? Bo ja już wiem z jakiego auta kia podejdzie po drobnych modyfikacjach.
Kia Sorento 2.5Crdi 2003r manual
#8 Postautor: Marek » niedziela, 9 września 2018, 23:31
To się pochwal . :)
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#9 Postautor: AmOnO » poniedziałek, 10 września 2018, 07:27
Pewnie wie ode mnie bo na fb napisałem w jednym z postów . Silniczek pasuje od Kia Carens od 2006 roku trzeba tylko przełożyć mocowanie - blachę od Sorento, do tego przelutować wiązkę z Sorento bo w Carens jest inna i poradzić sobie z trzpieniem bo jest mniejszy niż otwór w ramieniu Sorento, w grę wchodzi jakieś inne ramie albo jaka redukcja tego otworu. Wszystko sprawdziłem już ale nie ogarniałem jeszcze tego ramienia, ogólnie to wszystkie uszczelnienia które były w Sorento tez lepiej zanotować bo w Carens klapa jest pod innym kątem i trochę sprężynuje przy montażu. Ja zamontowałem na starych bo nie były złe. Silniczek kompletny z wszystkim oraz z ramieniem od Carens kosztował mnie 49 zł + kw na Allegro a stan jego idealny.
#10 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 września 2018, 07:52
#11 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 września 2018, 07:56
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#12 Postautor: AmOnO » poniedziałek, 10 września 2018, 08:00
Niestety ten silniczek wg mnie nie będzie pasował. Jest innej budowy już ori . Korpus w Carens jest idealnie taki sam jak w Sorento . Poniżej ten który mam zamontowany u siebie po ww. modyfikacjach .
#13 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 10 września 2018, 08:17
Dzisiaj po południu rozbiórkę klapę i wymontuję silnik wycieraczki. Pomierzę śruby i otwory to będzie podstawa do poszukiwań zamienników .
Jeśli silniki są w takiej cenie to warto poeksperymentować :)
AmOnO
Skąd jesteś: Leszno
#14 Postautor: AmOnO » poniedziałek, 10 września 2018, 08:20
Ten co wstawiłem to jest dokładnie ten który mam zamontowany. Trzeba go tylko odpowiednio dostosować. Ja go rozebrałam i sprawdziłem cały mechanizm - jest identyczny wiec wystarczy poszukać w dobrym stanie i wszystko na temat . Mi się udało kupić w stanie jak na foto i jest ok.
Mouzes
#15 Postautor: Mouzes » poniedziałek, 10 września 2018, 10:55
Marek pisze:To się pochwal . :)
Czekałem aż AmOnO się ujawni :kwink:
Wróć do „Nadwozie”
