Sorento 2.2 CRDI - chiptuning
pardziak
Skąd jesteś: Wawa
Rok: 2010
#1 Postautor: pardziak » poniedziałek, 16 lipca 2018, 13:22
Witam od niedawna stałem się posiadaczem 2 gen Kijanki i zastanawiam się nad zrobieniem chiptuningu albo wsadzeniem box :) mam pytanie czy ktoś z was robił coś takiego i jakie to miało efekty... nie chodzi mi że na papierze przyrost o 15 % tylko realnie, osiągi, spalanie żywotność itp.
z góry dzięki za pomoc
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
Inny Samochód: BMW F20
Has thanked: 29 times
Re: Sorento 2.2 CRDI - chiptuning
#2 Postautor: Tony_Stark » poniedziałek, 16 lipca 2018, 14:33
viewtopic.php?f=137&t=8523
BTW, z własnego doświadczenia z innymi autami wiem, że fabryczne programy sterujące są zoptymalizowane pod kątem ekologii. Tuning robi się dla ekonomii lub osiągów. Wszystko zależy jak się klient dogada z tunerem.
Ostatnio zmieniony wtorek, 17 lipca 2018, 01:17 przez Tony_Stark, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Postautor: hunter » poniedziałek, 16 lipca 2018, 20:45
Owszem można zrobić chiptuning tylko po co :hmm: I tak jest już problem z wytrzymałością frezów na tuleji przy napędzie Sorento AWD
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
Przebieg (km.): 230000
Inny Samochód: na baterię ;)
#4 Postautor: Maciej » poniedziałek, 16 lipca 2018, 21:52
Jeśli już to chip na hamowni z logami, a nie box.
Co do samego chipa - to ja jak najbardziej popieram. Zrobiłem, używam, jestem zadowolony.
Gdzieś tu na forum kiedyś się przewinęła informacja o tym, że skrzynia wytrzymuje nawet 1000 Nm. Po programie bez modów mechanicznych jest ok 500.
Co do wielofrezu - jak ktoś sobie wyłączy ESP i będzie butował spod świateł z zapiętym napędem to wtedy ma to wpływ. Innego wpływu chiptuningu nie widzę na ten wielofrez. On pracuje jak załączony jest napęd. Przy normalnym użytkowaniu auta w mieście można spokojnie korzystać z dobrodziejstw chipa i nie bać się o wielofrez.
Mnie natomiast interesuje co innego. Bez modów mechanicznych (sam soft) można ugrać te 25 km i 80 niuta. Natomiast na forum nie ma nic na temat jakie ewentualne większe wtryski można dać, czy pompa i regulator ciśnienia paliwa mają zapas na większe wtryski?
Może hybrydy z innymi końcówkami były by rozwiązaniem?
No i oczywiście większe turbo. Chętnie bym poczytał o tym. Niestety ani w PL, a nie na zagranicznych forach nie znalazłem konkretu. Wszędzie te same powerboxy są oferowane i oferty chipa na tym samym pewnie wkładzie.
#5 Postautor: Marek » poniedziałek, 16 lipca 2018, 22:27
Maciej , wydaje mi się że do tego typu modyfikacji , to nie tą markę , nie tą klasę i nie ten rodzaj auta wybrałeś . Tu są sorento maniacy a nie maniacy prędkości . :)
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#6 Postautor: Tony_Stark » wtorek, 17 lipca 2018, 02:01
Rozmawiałem kiedyś z jednym z poważniejszych tunerów w Polsce i powiedział że nie ma problemu aby zrobić box dedykowany pod konkretny pojazd. Wszystko profesjonalnie, z hamownią, logami itd...
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#7 Postautor: Maciej » wtorek, 17 lipca 2018, 05:42
Oczywiście, że się da. Tylko chodziło mi o rozróżnienie dedykowanego chipa od boxa, który jest kupowany na sztuki i nie ma strojenia auta.
Marek pisze:Maciej , wydaje mi się że do tego typu modyfikacji , to nie tą markę , nie tą klasę i nie ten rodzaj auta wybrałeś . Tu są sorento maniacy a nie maniacy prędkości . :)
Chodzi o prostą rzecz. Moja kijanka po 7 latach straciła tyle kucy, że chip podniósł jej moc do zaledwie o 15 koni względem fabryki. Tyle można zrobić softowo. Skoro są SII w benzynie z fabryczną mocą 270 km to tyle chciało by się mieć w dieslu. Przy tej masie nie zaszkodzi.
#8 Postautor: PABLOTECH » wtorek, 17 lipca 2018, 09:28
A no " chciało by się mieć " . . . ale trzeba pamiętać, że te 270 KM ( a dokładnie 280/290 ) bierze się przede wszystkim z pojemności (3,3/3,5) :tup:
#9 Postautor: Marek » wtorek, 17 lipca 2018, 12:42
Maciej , skoro twoja Kia straciła moc , to trzeba przywrócić ją to stanu fabrycznego , inaczej nikt rozsądny nie podejmie się chiptuning-u . Skoro tego nie zrobiłeś , to poruszanie sprawy dotyczącej jakichkolwiek przeróbek mechanicznych mija się z celem , o ile zdajesz sobie sprawę o czy m piszesz .
Tony_Stark , nikt nie twierdzi inaczej , tylko nie box , to kojarzy się z czymś dodatkowym a właśnie chiptuning czyli zmiany w ECU , w tym przypadku trzeba mieć sprawny pojazd . :)
Ostatnio zmieniony wtorek, 17 lipca 2018, 19:45 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Postautor: hunter » wtorek, 17 lipca 2018, 18:14
Popatrz tutaj i zapytaj o mozliwości dostosowania do Twoich wymagań i podziel się tymi informacjami na forum;
http://www.godula.pl/?page=tuning_ch_oferta&id=257
#11 Postautor: Marek » wtorek, 17 lipca 2018, 20:22
Hunter , Maciej jest z Warszawy :) , jak już to bliżej by miał w Al. Jerozolimskie .
