EGR a spalanie
Re: EGR a spalanie
#16 Postautor: Konto usunięte » sobota, 7 kwietnia 2018, 15:10
Marek pisze:Zawór sam się nie uchyli na skutek drgań , czy trzyma go jakaś sprężyna ?
Podobno czekasz na odpowiedź :lol:
zerknij.... 4:21
Wiem że to sportek, to nic :kwink:
Lukash20
Skąd jesteś: Darłowo
Przebieg (km.): 230000
Inny Samochód: Skoda Fabia
Re: EGR a spalanie
#17 Postautor: Lukash20 » niedziela, 8 kwietnia 2018, 10:27
Czy zasłoniety EGR może być przyczyną wyższego spalania?????
Peter
Skąd jesteś: ...
Re: EGR a spalanie
#18 Postautor: Peter » poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 22:09
W kooperacji z Gerwazym, za co mu dziękuje, założyłem dystans. Do przykręcenia użyłem śrubek M5x30, ale moim zdaniem najlepiej by pasowały x25, bo fabryczne x20 są krótkawe. Pierwsze wrażenia, od dołu większa moc, ale tu się nie mam co dziwić, EGR zapiekło na amen w górnym położeniu, jeżeli chodzi o spalanie, nie widzę żadnej różnicy, a nawet na minimalny plus, ale może to być złudne wrażenie. JanCek, jeszcze raz wielkie dzięki, patent jest naprawdę trafiony :beer:
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
Re: EGR a spalanie
#19 Postautor: Student_x » poniedziałek, 30 kwietnia 2018, 22:50
a można prosić o rysunek dystansu? Też by mi się może przydał. Nie jestem zwolennikiem EGRu, nie lubię też przerabiać niektórych rzeczy. W Voyagerze u ojca jest on uruchomiony przezemnie i działa, ale jak sie napatrzyłem w warsztacie do czego EGR doprowadza kolektor ssący, to też mam ochotę zrobić ze swoim to samo :)
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
Re: EGR a spalanie
#20 Postautor: gczarkowski1 » wtorek, 1 maja 2018, 07:15
W moim przypadku zaślepiłem EGR przy kolektorze wydechowym ,myślę że efekt jest podobny, tak jak przy samym EGR ,spalanie raczej brz zmian ,jazda mieszana około 10 l, sorcia jest trochę bystrzejsza :) Dzisiaj mam pierwszą od zakupu trasę 700 km , zobaczę jak to się ma.
Grzegorz
Peter
Skąd jesteś: ...
Re: EGR a spalanie
#21 Postautor: Peter » wtorek, 1 maja 2018, 22:49
Taka ciekawostka, ten sam dystans pasuje do silnika Hyundaia 2.0 CRDI, jest taka sama góra. Jednak w "kopniętym ha" po zastosowaniu tego patentu znajomy mówi, że spalanie nieznacznie, ale jednak wzrosło, ciekawe od czego to zależy :think: I teraz ciekawa rzecz, Hyundai oferuje zestaw naprawczy do EGR o nr OEM 2840027A00, niestety do S1 on nie pasuje, ale może jest jakiś jego odpowiednik ? :hmm:
Re: EGR a spalanie
#22 Postautor: vokal » środa, 2 maja 2018, 01:08
Tak obserwuję ten wątek i widzę, że temat się rozwija. Jednak w miarę wchodzenia głębiej w las coraz bardziej nurtuje mnie pytanie.
Po co dwoić się i troić, żeby dorobić pierścień dystansujący, jeśli można w prosty i tani sposób dorobić zaślepkę od strony spalin z wydechu?
Zawór nie dostanie wcale spalin, bo zaślepka będzie blokowała dostęp do zaworu.
Tak samo robi się w naszych dieslach i innych, gdzie zamiast elektrycznego zaworu jest pneumatyczny.
Wchodzenie jeszcze w zestawy naprawcze, to już szeroki stopień wyobraźni.
Ale może czegoś nie rozumiem :hmm:
:hmm: :hmm:
Student, po co ci rysunek dystansu? Czy u Ciebie nie ma przypadkiem zaworu pneumatycznego?
Peter
Skąd jesteś: ...
Re: EGR a spalanie
#23 Postautor: Peter » środa, 2 maja 2018, 04:04
Nie obserwujesz dokładnie wątku, czego skutkiem jest brak zrozumienia. Wszystko co potrzeba w zakresie zaślepienia EGRu jest napisane, a nawet pokazane.
Re: EGR a spalanie
#24 Postautor: vokal » środa, 2 maja 2018, 10:35
Czy Twoja odpowiedź, jest odpowiedzią na moje pytanie, czy po prostu napisałeś coś, bo wydawało Ci się, że tak należy?
Następnym razem jak stwierdzisz z całą pewnością, że czegoś nie robię, albo coś robię, miej lepiej na to niezbite dowody.
Brak mego zrozumienia wynika z braku zrozumienia, a nie z braku dokładnego śledzenia wątku.
Peter
Skąd jesteś: ...
Re: EGR a spalanie
#25 Postautor: Peter » środa, 2 maja 2018, 11:06
Brniesz dalej w złą stronę, a wystarczyło jeszcze raz prześledzić temat, a konkretnie skupić się na fotach w poście nr 6 i 8, by dostrzec o jaki typ EGRu chodzi, który bynajmniej nie jest podciśnieniowy jak u Ciebie, a sterowany elektrycznie. Jak byś podszedł do mojej wypowiedzi nieco inaczej, to podał bym jeszcze trzy powody, dla którego zastosowanie dystansu jest trafioną opcją w odróżnieniu od zaślepienia które opisałeś.
Re: EGR a spalanie
#26 Postautor: vokal » środa, 2 maja 2018, 11:32
Zbychu, przeczytaj jeszcze raz mój post #22 i zastanów się o co pytałem.
Czy niezbyt wyraźnie jest napisany?
Z Twojej odpowiedzi wynika, że nawet nie doczytałeś go do końca.
A teraz, jeśli możemy zapomnieć o postach od #23 do tego włącznie i porozmawiać merytorycznie, to proszę napisz, w czym lepsze jest zastosowanie dystansu od zaślepki przed EGR-em?
Wg mnie jest więcej zachodu z dorobieniem tego elementu niż przy zastosowaniu zwykłej zaślepki.
Re: EGR a spalanie
#27 Postautor: Andrzej » środa, 2 maja 2018, 13:47
Ja mam zaślepkę do EGR , w tym jedną luzem , dostałem od kogoś , zwykła blaszka , bez żadnych kombinacji.
rkargul74
Kolor: grafit
Przebieg (km.): 190000
Re: EGR a spalanie
#28 Postautor: rkargul74 » środa, 2 maja 2018, 14:15
Witam panowie ja w poprzednim aucie octavia 2 1.9tdi miałem również wyłączony egr przez program bez żadnych udziwnień typu zaślepki itp.
I moje spalanie się zmniejszyło o jakieś 0.7 litra, a temperatura nagrzewania silnika się zaś wydłużyła.
Pozdrawiam Rafał.
Re: EGR a spalanie
#29 Postautor: vokal » środa, 2 maja 2018, 19:10
W Sorento wprawdzie nie da się bezpośrednio ustawiać opcji w ECU, ale w wersji z zaworem podciśnieniowym wystarczy zdjąć i zaślepić wężyk.
Przy Sorento z elektrozaworem EGR wypięcie wtyczki, albo przecięcie przewodu od sterowania wyrzuci chyba błąd w ECU, ale nie jestem pewien :hmm:
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
Re: EGR a spalanie
#30 Postautor: cezio77 » środa, 2 maja 2018, 20:50
W poliftach jest elektrozawór w EGR i nie wyrzuca błędów po odpięciu wtyczki - tak przynajmniej jest u mnie.
Mój EGR przepuszczał spaliny nawet przy braku zasilania i dostał zaślepkę.
