później jak wspomaganie przestało działać zrobiłem identyczny pomiar i co mnie zdziwiło bardzo ,wyniki wyszły identycznie jak na działającym.Druga sprawa mnie zaciekawiła na postoju gdy wspomaganie działa rozłączam pin 2 i do jednego końca dotykam + od miernika a drugiego końca - wyskoczyło 12v ale najciekawsze jest to gdy połączyłem pin 2 z powrotem wspomaganie już nie działa ,a żeby znów zaczęło muszę wypiąć kostkę od EPS i wpiąć z powrotem czyli standard gdy nie działa. Zrobiłem tak kilka razy żeby być pewnym i nie wiem czy wprowadzam jakieś zwarcie czy co tym miernikiem ale jeżeli odepnę pin 2 i wepnę z powrotem bez wtykania miernika między kable to wspomaganie nie przestanie działać, natomiast jeżeli podepnę miernik to później wspomaganie nie działa. Mam nadzieję że udało mi się opisać to w miarę zrozumiale.
To tania usługa , może w Twoim wypadku lepiej się nie męczyć .
