#91 Postautor: Marek » niedziela, 21 stycznia 2018, 00:10
Szukałem całego wahacza w którym widać założenie tulei i niestety . Ciekaw jestem czym się różnią . Jak nie będziesz pewny ,to w poniedziałek mogę zamówić wahacz , obejrzeć i później oddać , lub zrobić zdjęcia .
Ostatnio zmieniony niedziela, 21 stycznia 2018, 00:13 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#92 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 21 stycznia 2018, 00:13
Różnią się średnicą i chyba trochę długością.
GrzegorzN
Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
Przebieg (km.): 309000
Inny Samochód: Ford Mondeo
#93 Postautor: GrzegorzN » niedziela, 21 stycznia 2018, 00:17
Dzięki za foto, jutro tym bardziej muszę wczołgać się pod auto. Tylko wrócę z morsowania i zrobię fotki. Ja również szukałem fotek całego wahacza z widocznymi tulejami ale niestety wujek Google nie pokazał.
#94 Postautor: Marek » niedziela, 21 stycznia 2018, 00:24
Radzę żebyś kupował po numerze VIN , są różne wahacze .
#95 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 21 stycznia 2018, 09:33
545103E150
544103E100
#96 Postautor: sztaba » niedziela, 21 stycznia 2018, 09:39
Oooo takie górne właśnie wymieniałem :kwink:
GrzegorzN
#97 Postautor: GrzegorzN » niedziela, 21 stycznia 2018, 11:12
Wahacz dolny ładny, taki nowy :kwink: ale nie widać jak jest wciśnięta tylna tuleja.
Marek jeśli masz możliwość zamówienia i oddania takiego wahacza do polifta to będę wdzięczny za fotki tulei.
Znalazłem takie zdjęcie na Ebay prawego wahacza
Wahacz prawy 06-09
Wygląda na to że tylna tuleja powinna być w poprzeg.
Jutro jadę na kanał zobaczyć czy puszczą śruby przy wahaczach i zrobię fotki jak jest u mnie.
Farmer1971
#98 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 21 stycznia 2018, 19:30
Powodzenia! Ja ze śrubami walczyłem 2 dni.
#99 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 21 stycznia 2018, 19:54
Kryzy tulei mają być na zewnątrz tak jest u mnie a mam wstawione oryginalne, tak wynika też z manuala i katalogu.
GrzegorzN
#100 Postautor: GrzegorzN » niedziela, 21 stycznia 2018, 20:38
Krzysiek, co masz na myśli pisząc kryza tulei ?
Dobra już wiem o jakie kryzy chodzi :idea:
Krzysiek, tylna tuleja nie jest pełna i mi chodzi o to jak ona powinna być wciśnięta, otworami tymi gdzie nie ma gumy w tulei poziomo czy pionowo.
Ostatnio zmieniony niedziela, 21 stycznia 2018, 20:48 przez GrzegorzN, łącznie zmieniany 1 raz.
Farmer1971
#101 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 21 stycznia 2018, 20:45
Kołnierz oporowy.
#102 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 21 stycznia 2018, 21:00
Nie gniewaj się jaśniej nie potrafię włóż sobie jak Ci będzie wygodniej.
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
#103 Postautor: hawerek » niedziela, 21 stycznia 2018, 21:31
Może to coś rozjaśni:
wahacz dół.jpg (139.76 KiB) Przejrzano 4257 razy
Chociaż tu też nie widać sposobu montażu - poziomo czy pionowo, ale dobrze kryzy tulei widać.
Edek112
Przebieg (km.): 248000
Been thanked: 13 times
#104 Postautor: Edek112 » poniedziałek, 22 stycznia 2018, 19:00
Cześć. Dzisiaj zauważyłem że zcina mi przednie opony od zewnątrz. Byłem odrazu po pracy sprawdzić zbieżność i wszystko jest dobrze, Pan mi powiedział że nie ma się do czego przyczepić. Kurde, a oponki zjada. Tylne są idealne. Można coś z tym zrobić? Oponki kupiłem w czerwcu nowe.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 22 stycznia 2018, 20:17 przez Edek112, łącznie zmieniany 1 raz.
hawerek
#105 Postautor: hawerek » poniedziałek, 22 stycznia 2018, 19:54
Jedynie co możesz zrobić to systematycznie zamieniać opony z przodu na tył, lewej na prawą, na krzyż czy jak tam sobie wolisz. W każdym bądź razie systematycznie rotować aby zużycie było na wszystkich podobne.
Zresztą poczytaj kilkanaście postów wcześniej z tego roku to zauważysz, że część z nas ma ten problem i znikome rozwiązanie. Aczkolwiek niektórym "po ułożeniu się" sprężyn problem ustąpił.
