Led Bar montaż instalacji
Re: Led Bar montaż instalacji
#16 Postautor: Konto usunięte » sobota, 6 stycznia 2018, 20:35
Popatrz na szybę i maskę :kwink:
nie jest to led bar a 4 wąskie halogeny "hella"... ale w tym miejscu już jest dobrze :kwink:
pepekmaster
Skąd jesteś: JĘDRZEJÓW
Przebieg (km.): 208000
#17 Postautor: pepekmaster » niedziela, 7 stycznia 2018, 10:45
Gdzie zamontowane dokładnie? Oraz kolejne ważne pytanie, ile przed maską zaczyna być widać światło? Gdyż mniemam że trochę cienia zostaje
#18 Postautor: Konto usunięte » niedziela, 7 stycznia 2018, 11:56
Pewnie, że zostaje...halogeny/led bar jest przecież chyba jako uzupełnienie/przedłużenie świateł fabrycznych :hmm:
światło zaczyna się mniej więcej tam gdzie "kończą" się mijania....na zdjęciu wyżej jest zestaw helli dalekosiężnych FF75 tak własnie ustawiony...
a tu halogeny zespolone przeciwmgielne+dalekosiężne, świecą bliżej ale muszą niestety być wyżej....
Najlepiej samemu, metodą prób.... znaleźć optymalne dla siebie ustawienie :kwink:
Tedi
Inny Samochód: Mazda 3
#19 Postautor: Tedi » niedziela, 7 stycznia 2018, 21:38
Ciekawe ustawienie, ale zastanawiają mnie przeciwmgielne. Montuje się je jak najniżej, ponieważ mgła osadza się nad jezdnią, na pewnej wysokości i światła przeciwmgielne, świecąc między jezdnią a dolną krawędzią mgły oświetlając dalej. Usytuowane wyżej rozpraszają się we mgle tworząc białą ścianę przed autem.
#20 Postautor: Konto usunięte » poniedziałek, 8 stycznia 2018, 09:40
Tak, masz rację ale gdy mgły nie ma, to trochę rozproszonego świata może się przydać...nie ma obowiązku używania ich podczas mgły :kwink:
mjanowski
Skąd jesteś: Żagań
Kolor: Blue
Przebieg (km.): 113000
Inny Samochód: Toyota Avensis
#21 Postautor: mjanowski » niedziela, 22 marca 2020, 08:48
Witam wszystkich.
Panowie a czy któryś z Was ma podłączonego leda do instalacji świateł drogowych (długich) myślę o montażu ale chciałbym aby to było dodatkowe doświetlenie drogi podczas używania świateł drogowych.
marcinur
Skąd jesteś: Przemyśl
Has thanked: 42 times
#22 Postautor: marcinur » niedziela, 22 marca 2020, 20:18
Ale musisz w takim przypadku chyba mieć dodatkowy przycisk do wyłączania, bo nie przejdzie przeglądu.
#23 Postautor: Marek » niedziela, 22 marca 2020, 20:38
Pomijam homologacje . Instalacja powinna być tak podłączona, żeby dodatkowe światła włączały się tylko z drogowymi
PiterCT
#24 Postautor: PiterCT » czwartek, 23 kwietnia 2020, 21:01
Ja mam tak
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#25 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 23 kwietnia 2020, 22:27
Mam dokładnie w tym samym miejscu, na takim samym uchwycie. Jak skończę zabawę z wymianą rozrządu, to wrzucę zdjęcie.
EDIT:
Oto zdjęcie moich LEDów.
Ostatnio zmieniony piątek, 24 kwietnia 2020, 21:15 przez Farmer1971, łącznie zmieniany 1 raz.
#26 Postautor: visitor » piątek, 24 kwietnia 2020, 05:57
Właśnie taki sam, tak samo i w tym miejscu planuję założyć :jaw:
#27 Postautor: Adam73 » piątek, 24 kwietnia 2020, 09:59
Fakt fajne miejsce, jeśli parkujesz w nocy "na swoim" albo na strzeżonym.
U mnie po pierwszej nocy zostały by tylko kable.
Dowód? Mam od dwóch tygodni założony bagażnik dachowy a na nim zapas zabezpieczony lekko przerobionym uchwytem do drabin, i gdyby nie kłódka już trzy razy nie miałbym zapasu.
Poprostu, są jeszcze amatorzy cudzej własności i takie ledbary to dla nich łatwy zarobek.
Ja osobiście preferuje ledy na dach i to zdejmowane, i co ciekawe po przeczytaniu kilku for 4x4 widzę że jest wielu którzy na codzień zdejmują ledy/ledbary a zakładają kiedy jadą w teren.
#28 Postautor: Mucha » piątek, 24 kwietnia 2020, 10:12
Trzeba zrobić bagaznik na dachu pod prądem. Po zamknięciu drzwi z pilota, ładują się kondensatory i jak ktoś dotknie to wali prądem :lol:
Albo tabliczka przy ledbarze "widzisz jak wysokie jest to auto? Pewnie zastanawiasz się teraz z jak daleka Cię widać"
#29 Postautor: Marek » piątek, 24 kwietnia 2020, 21:31
Farmer ma ładniej wpasowany, tylko nie wiem czy jest mniejszy czy to złudzenie. :) Jak by to nie zabrzmiało, chodziło mi o led-bar. :)
#30 Postautor: visitor » piątek, 24 kwietnia 2020, 21:53
PiterCT mam pytanie czy jak podjeżdżasz prostopadłe pod garb, wzniesienie lub wyjeżdżasz z dołu to nie orzesz tą windą? Czy musisz się pilnować w tam gdzie byś jeszcze mógł prostopadle musisz już pod kątem? Zrób proszę zdjęcie z boku ile ona wystaje poza obrys.
