Dziwna praca silnika - niepokojące!!!
spider2you
Skąd jesteś: Krasne k/ Rzeszowa
Przebieg (km.): 146800
Inny Samochód: Land Rover Discovery
Re: Dziwna praca silnika - niepokojące!!!
#16 Postautor: spider2you » sobota, 20 marca 2010, 09:46
Mój mechanik mówił, że właśnie przy odpaleniu na ciepło jak są problemy, to znaczy, że wtryski są kicha :(
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#17 Postautor: cyber_human » sobota, 20 marca 2010, 09:56
Moim zdaniem to nie pompa...
Jeśli także nie czujniki, to może te wtryski?
Najlepiej właśnie byłoby by założyć od kogoś działające. Wszystkie 4ry. Jeśli będzie ok, zamieniać na Twoje pojedynczo, aż znajdzie się lidera strajku.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
prtro
#18 Postautor: prtro » sobota, 20 marca 2010, 21:07
Hejka
Miałem dzis rozebrać ten mój nieszczęsny rozrusznik ale niestety plany mi sie pokrzyżowały i muszę to przełożyć na inny termin. Jeśli to wtryski to podejrzewam że więcej niż jeden,znalazłem juz firmę regenerującą jeśłi była by potrzebna może wiecie cos na jej temat czy są dobrzy czy papraki.http://naprawa-wtryskiwaczy.pl/
spider2you
#19 Postautor: spider2you » niedziela, 21 marca 2010, 15:16
marcelo8 regenerował wtryski właśnie w Krakowie, ale nie wiem czy w tej firmie - ta marcelo, to podobno fachury, ze hej.
#20 Postautor: Admin » niedziela, 21 marca 2010, 15:24
No i ja mam ostatnio problem z odpaleniem na ciepłym .
Przestał palić jak złoto od pierwszego pyknięcia. :14
Na zimnym 3 sekundy trzymania kluczyka .
Na ciepłym 8-10 .
Myślę , że trzeba raz na zawsze rozwiązać problem z uruchamianiem silnika na ciepłym ,żeby nie pakować kasy na próżno , tylko od razu mieć gotowe rozwiązanie.
prtro
#21 Postautor: prtro » niedziela, 21 marca 2010, 18:02
Trzeba to rozwiazać :24 . Będę informował co robie z moim i mówił czy jest jakaś poprawa. Z tego co się dowiedziałem to koło dwumasowe też może sie przyczynić do opornego odpalania. Jak narazie to muszę zobaczyć rozrusznik bo wydaje mi się że trochę słabo kręci.był u mnie adamz ze swoją maszyną i u niego całkiem inaczej chodzi rozrusznik ,tzn.dużo szybciej.Admin a jak u ciebie to się zaczęło ,u mnie czasem jest też tak że nierówno startuje. Jeśli wyczyszczenie tego rozrusznika nie pomoże to biorę się za wtryski.
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
#22 Postautor: marcelo8 » niedziela, 21 marca 2010, 18:37
przy okazji przeglądu w serwisie mówiłem o długim odpalaniu na ciepłym silniku, stwierdzili że mieli klientów z sorento które długo odpalały na ciepłym i dopiero wymiana listwy common rail pomogła.
a co do silnika spidera to ja bym na początek sprawdził poduszki silnika i skrzyni biegów.
aha i jeszcze sprawa wtrysków: firma Bosch Gładysek w krakowie. zrobili je tak super że w serwisie na teście przelewowym stwierdzili mechanicy że nawet w nowe nie mają tak dobrych parametrów.
#23 Postautor: Admin » niedziela, 21 marca 2010, 19:38
Rozrusznik kręci jak samolot , nie ma się do czego przyczepić ,
a jak zapali to chodzi ładnie .
Brakuje mi tylko tego pyknięcia jak przed zimą.
I wolałbym jakieś tańsze rozwiązanie problemu.
spider2you
#24 Postautor: spider2you » wtorek, 23 marca 2010, 18:23
No właśnie Sorcia wróciła od mechaniorka.
Diagnoza - wymieniona 1 świeca żarowa i.......wtrysk do wymiany :(:(:(
Na całe szczęscie 1 sztuka - 3 cylinder.
Może ktoś ma podmiankę 1 sztukę, może na sprzedaż, może na pożyczkę???
Jakie koszty marcelo8 za tą regenerację????
W Rzeszowie też jest serwis BOSCHA, więc jutro podjadę zapytać.
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#25 Postautor: Murzyn1313 » środa, 24 marca 2010, 14:40
murzyn1313 pisze: skoro nagrzany tez rzuca to wtrysk jakis nie podaje ?
jednak wtrysk :05 :05
spider2you
#26 Postautor: spider2you » sobota, 27 marca 2010, 19:06
Moja Sorcia jest właśnie po naprawie wtrysku 3 gar, ale okazało się, że 3 pozostałe też są na umarciu, więc, aby za chwilę nie płakać, że trzeba wydać po 2000 za sztukę zdecydowałem się na naprawę pozostałych 3 sztuk.
Szwabik za długo trzymał Sorcię bez odpalania i są tego efekty :28 :28 :28
Trochę boli wydanie 1600 zł (400 zł za sztukę w serwisie z nowymi maszynami), ale cóż, jak mawia kukułek - masz na wóz, nasz na siano!!! Czy jakoś tak :twisted: :twisted: :twisted:
Koleś naprawia kompleksowo wtryski - zostaje tylko stara obudowa - cena godna zastanowienia, bo serwis Boscha bierze 550 za sztukę.
Dodam jeszcze, że chłopaki mają wydrzeć również pompę paliwa i wyczyścić bak.
Murzyn śmiał się nie bez kozery - 3 pozostałe trza zrobić :24 :24 :24 :28 :28 :28 :29 :29 :29
MixhaL
Skąd jesteś: Lubelskie
Napęd: RWD
Kolor: Czarny/Szampański
Przebieg (km.): 152000
#27 Postautor: MixhaL » sobota, 27 marca 2010, 23:52
Kiedyś ojcu robili wtryski w mondeo po promocyjnej cenie, cena była tak promocyjna że po miesiącu znowu padły...
Kia SORENTO EX plus pakiet TOW i LUXURY
Wersja USA
Fuel Economy- 14.5l LPG
spider2you
#28 Postautor: spider2you » niedziela, 28 marca 2010, 10:15
Tutaj nie chodzi o promocję, ale o dobrą cenę. Dają gwarancję!!!
kukul
Skąd jesteś: Tychy
Kolor: Błękitny
#29 Postautor: kukul » niedziela, 28 marca 2010, 10:30
spider2you pisze:.... ale cóż, jak mawia kukułek - masz na wóz, nasz na siano!!! Czy jakoś tak :twisted: :twisted: :twisted:
Masz konia, to i na owies starczyć musi. :06
Moja (eks)Sorka jest w rękach Kolegi z Forum.
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
#30 Postautor: marcelo8 » piątek, 2 kwietnia 2010, 23:10
spider cena ok tylko zależy czym napełnią obudowę wtrysku. chodzi mi o to czy wsadzą tam boscha czy jakieś italiańskie albo tajwańskie coś.
I koniecznie po regeneracji do każdego wtrysku powinieneś mieć dopiętą kartę z testów zregenerowanego wtrysku. Są tam przeróżne parametry podane w różnych jednostkach miar. ale jest zakres jaki powinien spełniać np. od 3,4 do 5,2 a mój wtrysk ma 4,8 itd.
ja u Gładyska płaciłem po 580 zł/szt
