2.5 wymiana filtra paliwa
mleki
Skąd jesteś: Zielona Góra/UK
Re: 2.5 wymiana filtra paliwa
#46 Postautor: mleki » niedziela, 19 listopada 2017, 11:49
Witam , wczoraj wymieniłem filtr metodą " odgórną " :) , 15 min bezproblemowej robótki. Nie wklejam fotek , bo po pierwsze robiłem to sam a gumowe rękawice całe uwalone w ropie oraz brudzie nie chciały zejść , a po drugie wklejony film oraz rysunki obrazują wszystko w sposób całkowicie wystarczający.
Od siebie mogę tylko dodać że używałem końcówki przegubowej aby łatwiej się dostać do śrub.
Filtr odkręciłem ręką i tak samo przykręciłem nowy.
Stopień trudności oceniam 2 na 10
Gdybym miał kanał lub podnośnik zdecydowałbym się na wymianę od dołu ( 7 min pracy )
POzdrawiam
#47 Postautor: angelus210 » niedziela, 19 listopada 2017, 16:48
No i super :beer: , ja najbliższy kanał mam u teściów, dlatego też wymieniam zawsze od góry
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
#48 Postautor: alwo76 » sobota, 25 listopada 2017, 13:33
Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa metodą "od góry" i pora na moje spostrzeżenia.
Z uwagi na przeziębienie nawet nie myślałem o tym aby wchodzić pod samochód dlatego zdecydowałem,że wyciągnę go z góry. Trochę problemów było z odpięciem wtyczek ze złacz elektryczych bo jest tam dosyć ciasno ale jakoś poszło. Przy wyciąganiu zespołu filtra z komory silnika trzeba uważać by przy manewrowaniu nie wylała się z jego króćców ropa. No i na koniec odkręcenie filtra od podstawy. Ponieważ u mnie ktoś go kiedyś dokręcił tak mocno,że w samych rękach nie poszło to użyłem sposobu z przedłużką i nasadką [8]
Wersja dla nie mających pod ręką imadła i nasadki do odkręcania filtrów :)
Przedłużkę zapieramy o podłogę i odkręcamy dwoma rękami za filtr.
Ilustrują to zdjęcia poniżej.
Aha, po zamontowaniu wszystkiego nie zapomnijcie napompować paliwa do filtra przed rozruchem. Naciskamy ten szary przycisk tyle razy,aż będzie ciężko go dalej przycisnąć :kwink:
W tym miejscu umieściłem przedłużkę
Przedłużka z nasadką 8
Chwila przed odkręcaniem
Chwytamy dłońmi i odkręcamy(to czarne za strzałką to moja ręka w rękawicy)
vivaldi
Skąd jesteś: Łańcut
Przebieg (km.): 305000
#49 Postautor: vivaldi » niedziela, 3 grudnia 2017, 07:05
Ja wymieniałem kilka razy i zawsze poprzez demontaż koła i nadkola, i wtedy odkręcam sam filtr od korpusu. W obawie o późniejszą szczelność nie chciałem odłączać przewodów gumowych. Wymiana wymaga trochę roboczominut, ale przy okazji dokonuję oględzin hamulca, zawieszenia i tego co pod nadkolem. Ale następnym razem (pewnie znowu jak przytka filterek w zbiorniku tą nieszczęsną powłoką ze zbiornika paliwa) spróbuję opisywaną metodą od góry.
alwo76
Skąd jesteś: SK
#50 Postautor: alwo76 » niedziela, 3 grudnia 2017, 08:26
No proszę.. jest i trzecia droga do wymiany filtra paliwa :)
Vilmos
Skąd jesteś: ELA
Przebieg (km.): 416000
#51 Postautor: Vilmos » niedziela, 3 grudnia 2017, 19:04
Ja wymieniłem wczoraj filtr na taki koreański
filtr 1.jpg (104.93 KiB) Przejrzano 1958 razy
Vilmos
dorphy
Skąd jesteś: Witkowo
Kolor: czarnuch
Przebieg (km.): 170510
Inny Samochód: Citroen C5 3.0 V6
Has thanked: 16 times
#52 Postautor: dorphy » poniedziałek, 27 maja 2019, 21:32
Cześć. Wiem, że występowały rózne filtry, ale czy ktoś z Was zakładał Knecht -Mahle kc101 do polifta 2007 rok?
#53 Postautor: Marek » poniedziałek, 27 maja 2019, 22:30
Knecht -Mahle kc101/1 , Montowałem taki filtr kilka razy , zawsze od góry , odkręcam samą puszkę . Zapomniałem dopisać 10 mm gwint dolny
Ostatnio zmieniony wtorek, 28 maja 2019, 11:12 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
#54 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 28 maja 2019, 09:25
Wszystko pięknie Panowie jedna uwaga, na dole filtra paliwa, jest gwint do czujnika wody i do tego są dwa rozmiary. :hmm:
dorphy
Kolor: czarnuch
#55 Postautor: dorphy » wtorek, 28 maja 2019, 19:14
Właśnie dlatego pytałem, bo występuje KC101 i KC101/1-które według katlogu nie róznią się niczym, lub też wymiar gwintu czujnika jest pomijany w opisie.
#56 Postautor: Marek » wtorek, 28 maja 2019, 21:04
Nie napisałeś wcześniej , uważałem że chodzi Ci o jakość filtru . :)
#57 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 28 maja 2019, 21:24
Różnią się i w katalogu online różnice są opisane KC 101/1 ma na dole gwint M10 , KC 101 ma na dole gwint M8.
morty3
Skąd jesteś: Bielsk Podlaski
Kolor: Szary
Przebieg (km.): 215000
Inny Samochód: Chrysler
#58 Postautor: morty3 » wtorek, 19 listopada 2019, 08:53
Hej mam pytanko gdy wymieniałem filtr paliwa nie wlałem do niego ropy założyłem i skręciłem i popompowalem tym szarym grzybkiem aż był twardy samochód odpalił ale chyba zapowietrzyl mi się układ. Bo wczoraj po przejechaniu 100 km samochód mi zgasł popompowalem znowu pompką i odpalił i normalnie pojechałem dalej. Tylko trochę tak ciężko odpala o 2-3 sekundy muszę więcej kręcić, przed wymianą było ok. Jak mam do tego podejść wykręcić jeszcze raz filtr zalać ropy i skręcić czy luzować przewody przy wytryskach i odpowietrzac. Co proponujecie aby było dobrze.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#59 Postautor: Bodzion » wtorek, 19 listopada 2019, 10:26
Jeżeli przejechałeś około 100 km to nie jest to problem zapowietrzenia przy wymianie filtra.
Powodów Twoich problemów może być naprawdę sporo, ale ten akurat możesz wykluczyć.
#60 Postautor: Marek » wtorek, 19 listopada 2019, 11:32
Ten układ się sam odpowietrzy , czy zalejesz filtr czy nie to niema znaczenia, będziesz miał po prostu mniej pompowania pompką. Sprawdź czy nie cieknie z pod filtru ropa, jeżeli jest sucho to załóż przezroczystą rurkę między filtr a pompę, zobaczysz czy nie lecą bańki powietrza . Może być wadliwy filtr, co też się zdarza .
