2.5 wymiana filtra paliwa
Re: 2.5 wymiana filtra paliwa
#16 Postautor: Konto usunięte » wtorek, 14 listopada 2017, 22:11
Też wymieniałem od dołu, bez większego problemu i bez kanału ;)
#17 Postautor: angelus210 » wtorek, 14 listopada 2017, 22:13
Też próbowałem, gdyby było inaczej to nie zabierałbym głosu. U mnie filtr za każdym razem siedzi tak mocno że muszę się dobrze przyłożyć obiema rękami żeby go odkręcić, dlatego wykręcam całość i wkładam w imadło.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#18 Postautor: Bodzion » wtorek, 14 listopada 2017, 22:15
Bo filtra nie odkręca się rękoma tylko kluczem do filtrów.
I wtedy nie musisz nic rozkręcać od góry i robisz to sposobem opisanym przeze mnie.
To znaczy zrobisz jak kiedyś spróbujesz... zastosować klucz a nie tylko dłonie swe... :)
#19 Postautor: angelus210 » wtorek, 14 listopada 2017, 22:24
Po prostu będę robił tak jak mi wygodnie, czyli tak jak do tej pory :)
ronin
Been thanked: 47 times
#20 Postautor: ronin » wtorek, 14 listopada 2017, 23:03
Bodzion pisze:Troszkę koledzy demonizujecie.
Bo po pierwsze - mając kanał lub podnośnik można ten filtr wymienić od dołu podobnie jak filtr oleju, czyli odkręcając filtr razem z czujnikiem wody.
Potem przekręcamy czujnik do nowego filtra i wkręcamy od dołu całość.
Czas wymiany jakieś 15 minut i nie ruszamy żadnych przewodów od góry.
A po drugie "nie oszczędzać"... no dobra, ale skoro Knecht jest za nieco ponad 4 dychy to na czym tu jeszcze oszczędzać ?
Tak jest filtr odkreca się od dołu i nie ma z tym problemu.
Co do ceny filtra to pomijając że nie widziałem żadnego filtra nawet chińskiego w tak niskiej cenie to oryginał kosztuje w ASO ponad dwa razy tyle co napisałeś i myślę że warto tyle wydać. Niestety dużo osób kupuje najtańsze.
#21 Postautor: Marek » środa, 15 listopada 2017, 00:36
Każdy wymienia jak potrafi , byle by było dobrze . Ja odkręcam od góry , bez żadnych narzędzi i przykręcam tak samo . :)
#22 Postautor: angelus210 » środa, 15 listopada 2017, 01:22
Marek pisze:Każdy wymienia jak potrafi , byle by było dobrze .
Dokładnie, i tego się trzymajmy. :beer:
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#23 Postautor: Bodzion » środa, 15 listopada 2017, 09:23
Oczywiście możesz wymieniać filtr paliwa dowolna metodą. Jest pełna wolność w tym zakresie.
Nawet w sposób zasugerowany tutaj przez Cezia, czyli "przez rurę wydechową", odkręcając przy okazji np. tylny zderzak.
Tylko po co ?
Skoro można za jakieś niecałe 2 dychy (z przesyłką) kupić to:
http://allegro.pl/klucz-do-filtra-oleju ... c4994244e2
Na marginesie - przyda się ten klucz także do wymiany oleju wraz z filtrem (czyli do odkręcania filtra oleju)
A następnie wymienić filtr na taki jak wspominałem firmy KNECHT KC179 (dotyczy Sorento przedliftowego)
http://allegro.pl/filtr-paliwa-knecht-k ... 56789.html
( Ronin - znalazłem ten filtr bez problemu w jakieś 30 sekund na allegro)
Cena filtra z przesyłką to jak pisałem wcześniej ok. 4 dych
I po piętnastu minutach jest "po sprawie". Ja to robię z kanału, ale zdaje się, że można i bez.
Nie ma co robić "magii" z takiego do bólu prostego procesu jak wymiana tego filtra.
To dokładnie taka operacja jak wymiana filtra oleju.
Tam przecież nikt nie wpada na pomysł aby wraz z filtrem odkręcać podstawę filtra od silnika a potem dopiero "filtr od podstawy odkręcać w imadle bo przecież mocno trzyma"
Proces wymiany filtra paliwa jest banalny i nie ma się nad czym rozwodzić nadmiernie.
Powyższa informacja dotyczy, jak wspominałem już wcześniej, 2,5 CRDI 140 KM (przedlifta).
Jak jest w polifcie nie wiem, nie sprawdzałem.
Vilmos
Skąd jesteś: ELA
Przebieg (km.): 416000
#24 Postautor: Vilmos » środa, 15 listopada 2017, 09:56
Ale jak się nie ma wprawy oraz cierpliwości tak jak ja,to lepiej oddać tak banalną czynność w ręce specjalisty. Więcej można narobić sobie kłopotu niż ta usługa jest warta. :lol:
Vilmos
#25 Postautor: angelus210 » środa, 15 listopada 2017, 11:01
Mam różne klucze do filtrów ale górą jest mi poprostu wygodniej, wymieniałem tak filtr już kilka razy ponieważ wymieniam przed zimą i po zimie czas jaki mi do tego potrzebny to maks 20 minut i nic do tej pory nie uszkodziłem, każdy robi jak woli :)
mleki
Skąd jesteś: Zielona Góra/UK
#26 Postautor: mleki » środa, 15 listopada 2017, 14:25
Przy wymianie od góry jest szansa na zapowiertrzenie układu?
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#27 Postautor: Bodzion » środa, 15 listopada 2017, 15:34
Twoje pytanie jest oznaką tego, ze nie powinieneś tego raczej robić sam.
Ale OK, do odważnych świat należy.
ZAWSZE ZAPOWIETRZYSZ UKŁAD PODCZAS WYMIANY FILTRA PALIWA.
Niezależnie od tego czy zrobisz to z góry, z dołu czy też "z boku" (taki żarcik) :)
Dlatego po wymianie filtra pompujesz pompka ręczną tak długo, aż wypchniesz całe powietrze... ale skoro tego nie doczytałeś wcześniej to raczej się za to nie bierz sam.
No ale decyzja należy do Ciebie.
mleki
#28 Postautor: mleki » środa, 15 listopada 2017, 15:42
Dzięki ale pomimo to zaryzykuje :)
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#29 Postautor: Bodzion » środa, 15 listopada 2017, 15:49
Trzymam kciuki. Zdaje się, że wybrałeś trudniejszą drogę, czyli chcesz zdemontować wszystko od góry.
Uważaj na wtyczki, przewody, ich opaski itp. Poza tym łatwizna...
mleki
#30 Postautor: mleki » środa, 15 listopada 2017, 16:17
Jeszcze nie wybrałem metody ale gdy dzisiaj położyłem się pod autem stwierdziłem że z moim brzuchem bez uniesienia auta będzie problem....
