Słabe Ogrzewanie-Termostat?
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
Re: Słabe Ogrzewanie-Termostat?
#31 Postautor: haxxa » niedziela, 27 sierpnia 2017, 15:12
Otóż tak, płyn cały spuszczony, rozpięte wszystkie węże wraz z tym od termostatu i nagrzewnicy . Termostat zdemontowany. Zalana woda demineralizowana wraz z dodatkiem i tak pochodził sobie z godzinkę. Następnie wszystko zlane, no ale ze oczywiście została przysłana nie ta pompa więc załozylem termostat i ponownie zalałem wodę demineralizowaną.Tak polatałem cały dzień, ogrzewanie nadal słabe. Wąż chłodnica - termostat ciepły czyli otworzył się. Na drugi dzień, walczę raz jeszcze zaopatrzyłem się dodatkowo w węże gumowe. Rozpiąłem nagrzewnice podłączyłem węże i wpuściłem wodę pod dużym ciśnieniem kolor wody brunatny, taka sama operacja z silnikiem. W związku z czekaniem na pompę, ponownie zalałem auto wodą. Zalewałem na uruchomionym silniku, obroty ustawiłem na około1000 i tak dolewałem. W aucie zaczęło robić się ciepło, czyli nagrzewnica puściła, weszło około 6l w chłodnice +do zbiorniczka poziom max. Auto uruchomione tak do osiągnięcia na desce temp. nagrzania. Nie stety więcej nie weszło, wąż chłodnica-termost. zimny. Postanowiłem polatać trochę po terenie ale nic to nie dało . temperatura w normie tj 1-2mm przed środkiem
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 5 times
#32 Postautor: Xors » poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 07:11
Mi też nie udało się zalać tyle płynu ile instrukcja podawała. No i trudno, znaczy wszystko nie ściekło lub nie do końca się odpowietrzyło. Trzeba pilnować poziomu płynu i tyle. Zima idzie, ciesz się z ciepła w samochodzie.
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
Przebieg (km.): 330000
Has thanked: 7 times
#33 Postautor: lookhash » poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 07:48
Ja miałem jakiś czas temu podobna sytuację - zaczęło słabo grzać w kabinie. Okazało się że ubyło płynu z obiegu chłodzenia i nagrzewnica była prawie sucha. W tym przypadku wystarczyło po prostu dolać chłodziwa. Ale mam pytanie odnośnie płukania układu. Co myślicie o wypłukaniu układu roztworem, który by rozpuścił ewentualnie zalegający kamień?? Chodzi mi np. o rozpuszczony w wodzie kwasek cytrynowy w dużym stężeniu. Czy taki zabieg mógł by wywołać jakieś negatywne skutki??
#34 Postautor: hunter » poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 08:19
Jeżeli układ chłodzenia był zalany glikolem - płynem do chłodnic ,to nie ma żadnego kamienia . W przypadku eksploatacji na wodzie co jest zabójstwem dla współczesnych układów chłodzenia pojawia się kamień kotłowy. Ewentualne zanieczyszczenia w układzie chłodzenia zalanym glikolem powstają na wskutek zbyt długiej eksploatacji na płynie bez jego okresowej wymiany, a spowodowane są rozpadem chemicznym i termicznym glikolu i dodatków w nim zawartych. Mieszanie płynów na bazie glikolu etylenowego i propylenowego powoduje zanieczyszczenia w układzie chłodzenia. Jeżeli chcesz przepłukać układ chłodzenia to użyj jakiś dedykowany środek znanej firmy i najważniejsze aby nie był agresywny w stosunku do aluminium i metali kolorowych.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#35 Postautor: haxxa » poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 09:16
U mnie ten zrobił robotę.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#36 Postautor: haxxa » piątek, 27 października 2017, 09:14
Panowie, jak zabrać się za demontaż pompy wody. Garaż jest, narzędzia są jedynie brak klucza do wiskozy.
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
#37 Postautor: lopunia » piątek, 27 października 2017, 14:24
Nie bardzo rozumiem - jakiego klucza?
pozdrawiam
Piotrek
haxxa
Kolor: Czarny-black
#38 Postautor: haxxa » piątek, 27 października 2017, 14:44
Hm, z Tym kluczem może wyskoczyłem za bardzo.Kiedyś znajomy wymieniał w aucie i tam miał klucz do odkręceniu wiskozy w sensie taki zestaw.
Jeżeli w Sorento nie jest nic wymyślnego do demontażu, tylko podstawowe klucze to dam sobie radę, tylko jak za to się wziąć.
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
#39 Postautor: alwo76 » piątek, 27 października 2017, 15:50
Wisko jest przykręcone do pompy wody na cztery śruby. Klucz "10"
haxxa
Kolor: Czarny-black
#40 Postautor: haxxa » piątek, 27 października 2017, 15:54
Tak widzę ale za nic nie mogę tam wcisnąć łapy z kluczem. Z tego co widzę to muszę jakoś zdemontować osłonę chłodnicy/wiatraka ale i tak chyba jej nie wyciągnę przez wiatrak
alwo76
Skąd jesteś: SK
#41 Postautor: alwo76 » piątek, 27 października 2017, 16:04
Ja zdemontowałem górną osłonę wentylatora chłodnicy i przewody cieczy z jej górnej części. Osłona wychodzi wtedy bez problemu. No i zaczyna się zabawa z tymi śrukami od mocowania wisco. Jest ciasno ale da radę. Ja kupiłem sobie do tego taki płasko-oczkowy klucz z grzechotką za ok 25 złotych. Naprawdę ułatwia odkręcenie.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#42 Postautor: haxxa » piątek, 27 października 2017, 16:08
No mam właśnie oczkowy z grzechotką, tylko jak przyglądam się to górna część osłony mam razem z kołnierzem na wiatraku
alwo76
Skąd jesteś: SK
#43 Postautor: alwo76 » piątek, 27 października 2017, 17:19
Górna osłona jest przymocowana na dwie śruby do chłodnicy i na cztery śruby do dolnej osłony. Ja po wyjęciu tej osłony miałem na tyle dostępu,że udało się odkręcić wiskoze. Fakt ciasno ale dało rade,szczególnie po zakupieniu w/w klucza.
Po zdjęciu wentylatora uzyskujemy dostęp do pompy. Wystarczy zrzucić pasek wieloklinowy z napinacza i pompa jak na dłoni.
No chyba,że w polifcie coś zmienili :hmm:
Poniżej fotka pokazująca widok po wyjęciu górnej osłony i wentylatora( pasek wieloklinowy zmieniłem na nowy :) )
Ostatnio zmieniony piątek, 27 października 2017, 17:51 przez alwo76, łącznie zmieniany 2 razy.
haxxa
Kolor: Czarny-black
#44 Postautor: haxxa » piątek, 27 października 2017, 17:43
To chyba jest inaczej, ja nie muszę demontować węża górnego od chłodnicy. Widzę że śruby mocujące osłone mam po stronie akumulatora na jej boku i zobaczę czy od dołu też są
alwo76
Skąd jesteś: SK
#45 Postautor: alwo76 » piątek, 27 października 2017, 17:47
Coś pewnie jest na rzeczy bo zbiorniczek wyrównawczy w przedlifcie jest w innym miejscu.
