Ale jutro jak będę jechał do pracy to wszystko sprawdzę. Tuleje wymieniłem na takim drażku.Tył auta pływa...
- Edek112
- coś umiem
- Przebieg (km.): 248000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 13 times
Re: Tył auta pływa...
Udało mi się dzisiaj wymienić Amorki + dwie tuleje na takim drażku. Tam były wspawane tuleje które były wymieniane w Polsce w kwietniu. Na gorąco mogę powiedzieć że problem rozwiązany
Ale jutro jak będę jechał do pracy to wszystko sprawdzę. Tuleje wymieniłem na takim drażku.- Załączniki
- 813e00d67e7952a09e5a31921d1ce708.jpg (43.06 KiB) Przejrzano 3048 razy
- Edek112
- coś umiem
Ważne że się rozwiazalo
Tylko mam jeden problem. Bo jedno koło wystaje z nadkola a drugie jest schowane. Nie wiem czym to jest spowodowane. Mechanik dziś zauważył.
Tylko mam jeden problem. Bo jedno koło wystaje z nadkola a drugie jest schowane. Nie wiem czym to jest spowodowane. Mechanik dziś zauważył.- Marek
To po wymianie amortyzatorów się tak porobiło ? Powiedz tył czy przód ? Dobrze by było ja byś to pokazał na zdjęciu . I jeszcze jedno , spójrz czy wystaje całe równo czy tylko dół lub tylko góra .
- Edek112
- coś umiem
Jutro zrobię zdjęcia i wrzucę. Z tyłu, szczerze to nie nie wiem od kiedy. Dziś mechanik zwrócił uwagę że jedno koło wystaje a drugie jest schowane. Widać że uszy przy moście ktoś spawał, możliwe że ktoś krzywo to zrobił? Ale zbieżność była nie dawno ustawiana I nikt nic nie mówił że jest źle. Chyba tylnej osi się nie ustawia bo jest na sztywno. Chyba że się mylę.
Czy po wymianie amortyzatorów z przodu trzeba ustawiać zbieżność?
- Edek112
- coś umiem
Dziękuję za szybką odpowiedź. Postaram się umówić na zbieżność na sobotę. A jutro wrzucę fotki z tymi kołami.
- Edek112
- coś umiem
Niestety nie wrzucę dziś zdjęć. Zbyt późno z pracy wróciłem. Jutro na pewno będą.
- Edek112
- coś umiem
Przed chwilą zrobiłem geometrie. I sprawdziłem powietrze w oponach po wyjechaniu i było 36psi a powinno być 35.
- rps20171014_193922.jpg (81.44 KiB) Przejrzano 3578 razy
- Edek112
- coś umiem
Witam wszystkich w niedzielny poranek.
Moja niekończąca się opowieść dobiegła końca
, I w związku z tym chciałbym wszystkim podziękować że nie stracili cierpliwości, pomysłów które mi podsuwali by uporać się z kolysaniem czarnuli. Niestety albo stety jestem człowiekiem który musi mieć wszystko zrobione na 1000% I czasami mogę głupie pytania zadawać dla pewności że wszystko gra.
pozdrawiam serdecznie.
Tylna oś już jest prosto
pozdrawiam serdecznie.Tylna oś już jest prosto
- Edek112
- coś umiem
Szczerze mówiąc to po wymianie przednich amorów i tulei na (nie wiem czy dobrze napisze) tylnym wzdlużnym drażku łączącym ramę z mostem wszystko się uspokoiło. A Pan mi mówił zanim co kolwiek będziesz chciał robić wymień te tuleje.
Na jednym drażku z prawej strony wymieniłem, ale też nie bardzo chciałem tego robić bo jak pisałem wcześniej tuleje były wymieniane. I tak myślałem że chce mieć gość naciągnąć
I już sam nie wiem co było przyczyną Amorki w złym stanie czy tuleje ponieważ było to wymieniane w ten sam dzień.
I już sam nie wiem co było przyczyną Amorki w złym stanie czy tuleje ponieważ było to wymieniane w ten sam dzień.-
AmOnO
- Skąd jesteś: Leszno
Kolego a tak z ciekawości mozęsz podać jakiś namiar na te tuleje ?? Jaki etam wstepują gdzie kupiłes itd?
- Edek112
- coś umiem
http://www.kiasklep.pl/index2.php?a=sor ... cdfb9c5428
Ja akurat w UK to robiłem i mechanik z serwisu KIA zamówił.
