Uszkodzenia turbiny i układu tłokowo-korbowego =przyczyny
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: Uszkodzenia turbiny i układu tłokowo-korbowego =przyczyny
#16 Postautor: Bodzion » poniedziałek, 18 września 2017, 19:30
Aby nas piszą, że jedynie 2006 i 2007... Nieźle...
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#17 Postautor: cezio77 » poniedziałek, 18 września 2017, 20:15
Tak też podejrzewałem.
Każdy biuletyn to efekt umoczenia doopy przez producenta auta lub podzespołów.
Miałem kiedyś w rękach biuletyn dotyczący wymiany tarczek sprzęgła reduktora, z tego co pamiętam to ściągnąłem go z Kanady czy z USA i moim zdaniem to następstwo zapisu w instrukcji użytkownika, która mówi żeby nie wymieniać wcale oleju w reduktorze.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#18 Postautor: Bodzion » poniedziałek, 18 września 2017, 21:17
Ten zapis o "oleju na cały okres życia zespołu" (dotyczy reduktora), był już tu na tym forum przez nas obśmiewany kilka lat temu.
Oczywiste jest, że olej w reduktorze należy wymieniać, szczególnie w TOD, gdzie pracujące tarczki olej ten bardzo szybko degradują.
#19 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 18 września 2017, 21:24
No to jak tak rozmawiamy to jest jeszcze jeden ciekawy kwiatek - biuletyn w sprawie turbosprężarki i powiem Wam, że nawet na forum jest sporo aut bez tej akcji serwisowej - akcja jest już nieaktywna :hmm:
#20 Postautor: hunter » poniedziałek, 18 września 2017, 23:31
Po prostu KIA liczy ,że się uda przetrzymać okres gwarancyjny a dodatkowo niewiedza pracowników serwisu producenta spowodowana lenistwem ;nie pozwala na realizację takich zaleceń serwisowych.
pietiabo
Skąd jesteś: Warszawa Praga-Płd
Przebieg (km.): 250000
Inny Samochód: Fiat Scudo
#21 Postautor: pietiabo » sobota, 20 stycznia 2018, 19:46
Te wadliwe podkładki to nie tylko przypadłość Kijanki w Mazdzie podobnie http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=128225
pietiabo
#22 Postautor: pietiabo » środa, 24 stycznia 2018, 00:37
Po dłuższym zastanowieniu się myślę ze główna przyczyna zacierania się panewek korbowodowych jest zbyt niskie ciśnienie oleju.
Podobne problemy są w silnikach np Renault gdzie zalecana wymiana panewek korbowodowych jest co 100 tys km.
Czujnik ciśnienia oleju wyskalowany jest aby załączał się przy ciśnieniu poniżej 1 bara a przecież normalne ciśnienie oleju przy obrotach jałowych to jakieś 2 bary przy 2000-3000 ok 4 barów takie jest przynajmniej w normalnych samochodach.
Opiłki w oleju to dla mnie trochę naciągana teoria przecież przed tłoczeniem oleju w układ przechodzi przez filtr wstępny w smoku i filtr oleju.
Zwróćcie tez uwagę ze zacierają się tylko panewki na korbowodzie a nie główne obydwie maja trochę inną konstrukcje dotyczącą smarowania.
Czy ktoś próbował zakładać wskaźnik ciśnienia oleju w sorento 2.5 crdi myślę ze mogło by to być bardzo pomocne w przewidywaniu nadchodzącego nieszczęścia.
Nurtują mnie jeszcze te przedmuchy w kilku postach czytałem ze mogą występować nawet po remoncie silnika jak i przy poprawnej kompresji.
I jeszcze taki kwiatek http://www.autobodex.waw.pl/strona41f.htm
