układ paliwowy - pompa wstępna
anhar
Skąd jesteś: Piwniczna
Przebieg (km.): 136000
#1 Postautor: anhar » czwartek, 27 lipca 2017, 20:52
Czy ktoś dysponuje schematem instalacji paliwowej dla CRDI 170kM, interesuje mnie kwestia wstępnej pompy paliwa?
Re: układ paliwowy - pompa wstępna
#2 Postautor: vokal » piątek, 28 lipca 2017, 21:21
Co potrzebujesz w sprawie tej pompy?
Schemat to standardowy Common Rail.
anhar
#3 Postautor: anhar » piątek, 28 lipca 2017, 22:45
Chciałem tak w celach poznawczych popatrzeć jak to jest rozwiązane w moim autku. Byłem przekonany że pompa CR (wstępna) jest w zbiorniku paliwa, ale tam jej niema, Więc gdzie jest, jak jest napędzana - mechanicznie czy elektrycznie no takie tam.
Miałem problem z mocą przy gwałtownym dodawaniu gazu, np. na 5 biegu przy wyprzedzaniu obroty silnika dostawały głupawki. Co ciekawe objawy narastały przy pełnym baku a słabły na rezerwie. Sugerując się problemami z łuszczącą się powłoką baku dobrałem się do filtra wstępnego w baku, przy okazji zerknąłem do odpowietrznika który jest na "deklu" filtra i okazało się że jest zapchany drobnym pyłem. Po oczyszczeni odpowietrznika problemy ustały.
#4 Postautor: vokal » poniedziałek, 31 lipca 2017, 19:21
W naszych CRDi (przed i po FL) nie ma wstępnej pompy.
Linia paliwowa wygląda tak:
filtr wstępny w baku - przewody paliwowe - zasadniczy filtr paliwa z podgrzewaczem i odstojnikiem - pompa CR z zaworem regulacyjnym FRPV (po FL do 1600 bar) - listwa CR z czujnikiem ciśnienia RPS i zaworem regulacyjnym (przelewowym) RPRV - wtryskiwacze - przelew.
Przelew wraca do baku łącząc linie z pompy CR, z listwy CR i z wtryskiwaczy.
Pompa CR jest napędzana łańcuchem.
anhar
#5 Postautor: anhar » piątek, 4 sierpnia 2017, 20:21
Dzięki.
To wyjaśnia kilka dziwnych zachowań silnika przy zatkanym odpowietrzniku baku.
