Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
Re: Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
#16 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 25 lipca 2017, 19:44
Zgadza się. Jest on w tylnej części dolnej maty, blisko brzegu. Taka twarda pastylka pomiędzy powłokami maty. Raczej jest nierozbieralny, więc pozostaje wymiana na inny wyłącznik termiczny.
#17 Postautor: Marek » wtorek, 25 lipca 2017, 20:23
Tam właśnie grzebałem , może wcześniej ktoś go wypiął lub go nie zauważyłem . Pewnie można to sprawdzić , tylko trzeba znać temperaturę zadziałania termostatu .
Farmer1971
#18 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 25 lipca 2017, 20:51
W matach sprzedawanych na Alledrogo podają, że wyłączenie jest przy 70°C.
Alterego
#19 Postautor: Alterego » środa, 26 lipca 2017, 10:07
Czyli termostat jest gdzieś "w głębi" siedziska, blisko łączenia z oparciem, tak?
Znalazłem podobny wątek do tego, ale dotyczący renault: http://www.renault19.pl/forum/viewthrea ... d_id=43310
W tym wątku autor wspomina o wymianie termostatu na taki: NC 10A/250VAC 50*C. Czy 250V AC jest odpowiedni do samochodu? Nie jestem elektronikiem, ale na logikę w samochodzie mamy 12V (14V) i 5V DC. Czy taki termostat by działał?
Farmer1971
#20 Postautor: Farmer1971 » środa, 26 lipca 2017, 10:46
Ten symbol NC 10A/250VAC 50*C oznacza włącznik termiczny normalnie zwarty o maksymalnym prądzie pracy 10A i maksymalnym napięciu roboczym 250V prądu przemiennego o temperaturze otwarcia obwodu 50*C. Spokojnie można użyć go przy napięciu 12V tylko żeby nie przekroczyć prądu 10A, co w przypadku maty grzewczej nie grozi.
Alterego
#21 Postautor: Alterego » środa, 26 lipca 2017, 10:53
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie :)
Mam jeszcze jedno pytanie, czy orientuje się ktoś do których przewodów powinienem podpiąć miernik żeby sprawdzić opór w przewodach maty i tym samym bez rozbierania fotela wiedzieć, że któryś element maty (termostat/przewód) jest uszkodzony?
Farmer1971
#22 Postautor: Farmer1971 » środa, 26 lipca 2017, 11:03
Pod fotelem powinieneś mieć dwa złącza: żółte od sygnalizacji zapięcia pasów i drugie (nie pamiętam koloru) właśnie od maty. Dochodzą do niego przewody czarny (masa) i zielony (zasilanie). Sprawdź opór między stykami tego złącza od strony fotela.
Alterego
#23 Postautor: Alterego » środa, 26 lipca 2017, 11:05
Bardzo dziękuję za kolejne rozjaśnienie :)
allu
Rok: 2002
Przebieg (km.): 21000
Inny Samochód: Nissan primera
Has thanked: 8 times
#24 Postautor: allu » niedziela, 23 grudnia 2018, 11:41
Ile to czasowo może zając elektrykowi ? 2 - 3 godziny jak myślicie?
kocur
Skąd jesteś: Szczecinek
Kolor: czarna
Przebieg (km.): 140000
#25 Postautor: kocur » poniedziałek, 28 grudnia 2020, 00:26
Dzięki
Sprawnie poszło dzięki Tobie :love:
