kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
rzeźnik
Skąd jesteś: Szczecin
Kolor: czarny jak diabeł ;)
Inny Samochód: Kia Rio
Re: kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
#46 Postautor: rzeźnik » niedziela, 5 marca 2017, 20:55
:beer: co ty wcale się nie gniewam. dobre to było z tą łopatą -podobało mnie się. Mam nadzieje że to komuś pomoże zwłaszcza, że jak pisałem to darmowa akcja serwisowa. Gdzieś widziałem o akcjach cały temat, ale nie mogę go odnaleźć. Sam jestem ciekaw jakie są jeszcze to wyłapania za friko poza konserwacją tylnego mostu
#47 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 5 marca 2017, 21:16
W poiliftach było dużo fajnych akcji ale teraz został aktywny tylko tylny most, co do wymiany automatu stop należy zapytać w ASO. Dość istotną akcją była wymiana podkładek pod wtryskiwaczami, wymiana śrub do jarzm wtryskiwaczy, przeprogramowanie turbiny.
staszek
#48 Postautor: staszek » niedziela, 5 marca 2017, 21:43
Ja pytałem i sprawdzałem. Odpisali, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych akcji serwisowych do mojego auta. Tak jak piszesz Krzysiek, tylko tylny most. U mnie akurat ta była robiona. Pozostałe się przedawniły.
#49 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 5 marca 2017, 21:51
Ale trzeba by sprawdzić czy były w ogóle robione, bo ze względu na bezpieczeństwo pojazdu bym je zrobił nawet na swój koszt.
staszek
#50 Postautor: staszek » niedziela, 5 marca 2017, 22:04
Konsultowałem to z Orłem i wszystko ok z podkładkami, serwis mostu robili, a o śrubach nic nie wiedziałem. Będę u Orła w środę to podpytam.
Ale oczywiście masz rację, każdy powinien sprawdzić po numerze vin, co było robione i jakie akcje serwisowe były przewidziane, nawet jeśli są przedawnione.
#51 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 5 marca 2017, 22:47
Urywały się śruby ostatnio był taki przypadek na forum ze zdjęciem.
Paul_74
Skąd jesteś: Toszek, Śląsk
Kolor: Grafit
Przebieg (km.): 208000
Has thanked: 8 times
#52 Postautor: Paul_74 » środa, 21 czerwca 2017, 17:52
Podpinam się pod wątek ponieważ zbliżamy się do wakacyjnej wyprawy chcieliśmy powymieniać to co nie do końca właściwie działało. I na pierwszy rzut został wymieniony czujnik stop na nowy i kable sprawdzone również, a mimo to nadal ESP OFF się świeci. Późnej doczytałam na forum że przed wymianą warto pokasować błędy.
CD ....
Kontynuuje wątek. Autko zostało podpięte pod komputer i na starym czujniku pokazuje jeden błąd C-1627 (szyna danych centralki napędu zintegrowanego) po wymianie na nowy wywala mnóstwo błędów w tym C-1503 i C-1513 po wypięciu nowego i wymianie na stary pokazuje się tylko ten jeden błąd. Niesmak jest taki, że KAS chyba sprzedało nam nie ten czujnik co trzeba, gdyż wspólnie z mechanikiem zauważyliśmy, że ma inne oznaczenia. Mieliśmy spisane dane ze starego to pracownik powiedział," VIN auta starczy" to teraz trzeba będzie reklamować.
W związku z tym mam pytanie czy ten błąd to wina czujnika i wymienić czy to zupełnie coś innego? W tej chwili ESP OFF świeci się już ciągle i komputer nie potrafi go usunąć.
USEL inside :rolley:
Paul_74 :bye: i Bafi :girl11:
#53 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 23 czerwca 2017, 09:02
Paul przyślij mi VIN na PW zobaczę jaki numer powinien mieć ten czujnik :)
EDIT
Podejrzewam że zamówiono czujnik nie na tą stronę, czujniki powinny mieć numer podany przeze mnie z katalogu wynika, że nie ma zamiennika w KIA.
94625 SENSOR-ABS FR WHEEL , LH 956713E300 od 2006-09-18 do 2009-08-11 [ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG , ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)]
94626 SENSOR-ABS FR WHEEL , RH 956713E310 od 2006-09-18 do 2009-08-11 [ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG , ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)]
Paul_74
Kolor: Grafit
#54 Postautor: Paul_74 » piątek, 23 czerwca 2017, 17:17
:happy2: Ze swojej strony bardzo dziękuję koledze Krzyśkowi za duże zaangażowanie i okazaną pomoc w rozwiązaniu problemu.
To forum tworzą ludzie z pasją :happy1: dziękuję :happy2:
#55 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 24 czerwca 2017, 10:55
Tak już opisując sprawę do końca, ASO sprzedało Pawłowi nie właściwy automat świateł stop od Sorento XM a nie BL, no ale w końcu to fachowcy. Czujnik powinien mieć oznaczenie 93810 3KR0BQQK i niebieską złączkę, nawet nie miałem pojęcia jaki ten czujnik ma wpływ na zachowanie auta. Może wywalać błędy silnika, układu ABS i ESP no i krzaczy się z modułem BCM jak cholera, istotny na poprawne działanie układu ABS i ESP ma też jego luz. Dołączam instrukcję z numerem katalogowym tegoż czujnika. Sprawa dotyczy poliftowego Sorento (BL) data produkcji 1 maj 2007  do 15 grudzień 2008 numery VIN od
KNEJC524575758729 do KNAJC524595899782
auta te były objęte akcją nawrotową która chyba już wygasła numer akcji KRE13­41­P391­AMBLKMTFUNXMVQSLTDMGHMGH  |  Recall  2013­12­04 15:29:16 [ Campaign VIN ]  131020, 131021, 131022, 131023, 131024, 131025, 131026, 131090, 131091, 131092, 131093, 131094, 131097, 1311  Ten biuletyn opisuje procedurę wymiany zespołu włącznika świateł Stop na nowy udoskonalony.
Paul_74
Kolor: Grafit
#56 Postautor: Paul_74 » niedziela, 25 czerwca 2017, 22:44
Wielkie dzięki Krzysiek za fachowe ujęcie problemu.
Tak na marginesie to Paweł się zastanawia czy ten włącznik/czujnik jest rozbieralny, jak mu się przyglądałam to wygląda jakby się dało to ustrojstwo rozłożyć na części :think: Ale to zabawa na inną okazję, jak będzie w zapasie prawidłowy bo to jednak jest ryzyko.
Na razie spróbujemy z fachowcami z ASO wykłócić się o prawidłowy element :angry:
Paul_74
Kolor: Grafit
#57 Postautor: Paul_74 » wtorek, 27 czerwca 2017, 09:30
Jesteśmy po wizycie w ASO, auto zostało sprawdzone na tym oryginalnym włączniku (z niebieską końcówką) w ogóle nie wzięli do sprawdzenia tego nowego wg ich katalogów pasującego do Sorento BL.
Diagnoza, włącznik jest sprawny, a 4 błędy, które wynotował ich komputer nie pochodzą od niego.
Mam takie pytanie, czy nasze poliftowe Sorento miały zawsze ten włącznik z niebieską końcówką - czy KIA wyprodukowała je tylko na tę akcje serwisową?
#58 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 27 czerwca 2017, 10:00
Przecież miałeś pojechać z zamontowanym nowym sprzedanym przez ASO, ten od Sorento XM to nie jest właściwy czujnik zobacz w tabeli one są wyraźnie rozgraniczone pasuje z Carnival (VQ) RHD Niebieska złączka ­Zakres produkcji : Paź. 21, 2006 ~ Marz. 31, 2009, Opirus/Amanti (GH) Niebieska złączka ­Zakres produkcji : Paź. 21, 2006 ~ Maj. 7, 2009, Mohave/ Borrego (HM) Niebieska złączka Z przewodem uziemiającym Nieregulowany pedał ­Zakres produkcji : Maj 21, 2008 ~ Marz. 30, 2009 ale nie z Sorento II w katalogu Mobis jest błąd :angry:
Paul_74
Kolor: Grafit
#59 Postautor: Paul_74 » wtorek, 27 czerwca 2017, 10:42
Nie jechaliśmy bo baliśmy, że nie dojedziemy - ale jutro mamy rewizytę w serwisie, bo zamówili ten prawidłowy (serwisowy) włącznik i wmontujemy szary, żeby widzieli jak pasuje do naszych aut ich "dedykowany" wyrób :)
Zadajemy sobie pytanie czy ASO nas skasuje za ich usługi (myślę o serwisie i ich diagnozie)
#60 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 27 czerwca 2017, 11:16
Wydrukuj koniecznie ten biuletyn i zadaj im pytanie dlaczego jest wyraźnie pokazane w nim że do Sorento XM jest inny niż do BL, moduł BCM sprawdza zamontowany i moim zdaniem zaczyna się krzaczyć z nim.
Wróć do „Elektryka”
