Krzywe piasty i bijące tarcze hamulcowe
Michalm69
Skąd jesteś: Tomaszów Mazowiecki
Przebieg (km.): 82000
Inny Samochód: BMW E46 318I
#1 Postautor: Michalm69 » środa, 17 maja 2017, 18:34
Witam.
Kupiłem Sorento z bijącym hamulcami. Bicie wyczuwalne na kierownicy, wymieniłem komplet - tarcze Brembo i klocki Trw przód. Mechanik powiedział, ze stare tarcze i klocki były w bardzo dobrym stanie, nie był w stanie określić producenta tarcz. Po 2000km pojawiło się bicie i zaczęło narastać na sile wraz z przebiegiem. Na forum znalazłem opinie, że nawiercane i nacinane tarcze się nie wichrują, więc założyłem nowe tarcze Bozarto GTR i klocki Trw, też nowe. Po ok 5000km pojawiło się bicie i zaczęło narastać na sile wraz z przebiegiem. Bicie występuje pomimo wyważenia kół, przekładania kół z przodu na tył i na trzech różnych kompletach opon.
Pomyślałem, że to nie wina tarcz i oddałem auto do mechanika na sprawdzenie zawieszenia i pomiar bicia czujnikiem zegarowym.
Wyniki pomiaru:
Przód:
Lewa piasta: 0,08mm, z tarczą: 0,15mm
Prawa piasta: 0,16mm, z tarczą: 0,18mm
Tył:
Lewa piasta: 0,05mm
Prawa piasta: 0,04mm
Postanowiłem przetoczyć tarcze na samochodzie, żeby zniwelować krzywiznę piast i tarcz. Od zakładu otrzymałem informacje, ze nacinanych tarcz nie przetaczają, wiec założyłem do przetoczenia zestaw tarcze i klocki , które były zamontowane gdy kupiłem auto. Po przetoczeniu tarcz na samochodzie problem zniknął... do czasu.
Po ok 1000km pojawiło się bicie i zaczęło narastać na sile wraz z przebiegiem.
Dalej nie wiem co robić.
Jeszcze raz przetoczyć te tarcze? Nie wiem jakiej są jakości.
Założyć komplet Brembo i przetoczyć na aucie. Czy to nie ślepa uliczka?
Nowe piasty i łożyska? Najbezpieczniej ale kupa kasy.
Co wtedy? Przetoczyć Brembo czy kupić nowe tarcze?
To bicie skutecznie odbiera mi przyjemność z jazdy.
Re: Krzywe piasty i bijące tarcze hamulcowe
#2 Postautor: PABLOTECH » środa, 17 maja 2017, 20:07
Patrzyłeś jak robią to podczas przetaczania na samochodzie ? Czy przed uruchomieniem całej procedury mechanik zamontował taki fajny przyrząd ( mocując go np. do amortyzatora ) do skalibrowania głowicy urządzenia względem piasty ?
Michalm69
#3 Postautor: Michalm69 » środa, 17 maja 2017, 21:12
Nie, nie widziałem. Dla mnie miejsce było w poczekalni. Jeżeli to istotne, mogę zadzwonić i dopytać w jakiej technologii były przetaczane.
#4 Postautor: PABLOTECH » środa, 17 maja 2017, 21:21
Szkoda, że nie byłeś przy operacji :/. To nie technologia. Po prostu maksymalne "zestrojenie" tarczy względem krzywej piasty. Jeśli tego nie zrobił to przetoczenie na samochodzie niewiele różni się od tego na tokarni.
#5 Postautor: Marek » środa, 17 maja 2017, 21:43
Nie niszczył bym już dobrych tarcz . Zmień piasty , dziwne że pierwszy mechanik nie pomierzył bicia , i tego nie zasugerował . Bicie występowało tylko przy hamowaniu , czy też przy większej prędkości ?
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
#6 Postautor: orzeł » środa, 17 maja 2017, 22:21
Miałem podobny problem z jednym sorento.krzywizna była spowodowana jedną nieoryginalną szpilką koła,która minimalnie odpychała tarcze od piasty.Oczywiście szpilka zmieniona i po kłopocie
Michalm69
#7 Postautor: Michalm69 » czwartek, 18 maja 2017, 09:07
Bicie tylko przy hamowaniu. Sprawdzę szpilki.
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
#8 Postautor: hawerek » czwartek, 18 maja 2017, 22:36
Skoro tylko przy hamowaniu, to może problem leży w zatartym zacisku na prowadnicach z jarzmem. Albo klocki w prowadnicach zacisków. Dla tego po założeniu nowych tarcz masz chwilę spokoju a potem problem powraca, bo może tarcza dopasowuje się do zacisku i klocków (przegina się) a nie zacisk dopasowuje się (pływa) do tarczy.
#9 Postautor: Marek » piątek, 19 maja 2017, 12:01
Przetocz same piasty , załóż nowe tarcze , sprawdź płaszczyzny w alufelgach czy są równe ( to ważne) i na pewno będziesz zadowolony . :) Na wszelki wypadek sprawdź zawieszenie , sworznie i tuleje wahaczy .
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#10 Postautor: Student_x » piątek, 19 maja 2017, 18:31
Płaszczyzna felgi do bicia tarcz przy hamowaniu nic nie m do rzeczy. Przestańcie doszukiwać się tam , gdzie nie ma problemu. Jeżeli jarzmo nie pracuje z zaciskiem, to będzie klocek się krzywo wycierał a nie krzywił tarcze. Powagi trochę, tarcza się nie krzywi od tak o. Jeżeli były toczone tarcze na piastach i dalej się po tysiącu lub 3-5 znów się robi to samo, to jest efekt pogłębiania się wady, która jest. Toczyć , to też trzeba umić!!
Między tarcze a piastę nie wolno nic smarować, a niektórzy to robią i też po jakimś czasie jest bicie. Dopuszczalne bicie tarczy to ok. 0,03-0,05mm , więc na piaście musi być znacznie mniejsze , a widzę, że kolega ma ewidentny problem z krzywizną piast. Trzeba ten temat doprowadzić na tip top i dopiero szukać dalej!!
hawerek
#11 Postautor: hawerek » piątek, 19 maja 2017, 22:45
Michalm69 pisze:Bicie tylko przy hamowaniu. Sprawdzę szpilki.
Skoro autor wątku pisze, że bicie ma tylko przy hamowaniu, to raczej bicie piasty odstawił bym na drugi tor. Przy "bijącej" piaście problem raczej występował by cały czas (nawet od samego początku po założeniu nowych tarcz) a nie tylko przy hamowaniu i to po przejechaniu już kilku tyś.km..
Student_x
#12 Postautor: Student_x » sobota, 20 maja 2017, 17:01
Właśnie nie, krzywa w takich wartościach , nie będzie przenosić Ci bicia na koło. Podczas hamowania, w przypakdu lekkiego bicia, ta wada się pogłębia, tarcza bardziej się zaczyna wycierać w jednym miejscu. NIe zauważysz tego gołym okiem. Wibracje, to nic innego jak latający zacisk na boki a potem to się przenosi wszystko na inne elementy i na auto.
Michalm69
#13 Postautor: Michalm69 » piątek, 16 czerwca 2017, 19:47
Dzisiaj wymieniłem piasty, łożyska, tarcze i klocki na przodzie - wszystko na nowe. Mam nadzieje, że problem nie powróci.
Student_x
#14 Postautor: Student_x » piątek, 16 czerwca 2017, 20:22
Koszt? I co jakiej marki?
Michalm69
#15 Postautor: Michalm69 » piątek, 16 czerwca 2017, 20:56
Z nazw zapamiętałem tylko piasty X2, części miały być z "pierwszego montażu" lub zamienniki z wyższej półki. Zaufałem na tym polu chłopakom z Fox Rzeszów - kilkukrotnie polecanego serwisu na forum.
