Nie odpala
ursus1977
Skąd jesteś: Ruda Śląska
Przebieg (km.): 328000
Nie odpala
#1 Postautor: ursus1977 » wtorek, 16 maja 2017, 09:28
Kia nie odpala wywala błąd P0341 po skasowaniu go niema, jak zakręcę rozrusznikiem znowu ten sam błąd. Czujnik położenia wałka rozrządu został wymieniony na nowy przez właściciela w dniu zakupu samochodu, dodam że kia już wtedy nie zapalała przywiozłem ją na lawecie. Właściciel mówił że jechał i samochód zgasł w czasie jazdy. Może jakieś sugestie czy możliwe że rozrząd ale przecież jest na łańcuchu. Mam pytanie jakie napięcie jest na pinach na kostce ? Czujnik widać ze w rzeczywistości nowy jak go wykręciłem. Paliwo w ogóle nie jest podawane z pompy wysokiego ciśnienia na listwę jak odkręciłem przewód. Czy ktoś z was przerabiał już taki problem ?
Kolego przypominam Punkt 1 regulaminu : Na forum piszemy po polsku. Niedopuszczalne jest pisanie bez polskich znaków ś,ć,ź,ą oraz bez przecinków i kropek .
Nic się nie stanie, jak ktoś zapomni jednego czy dwóch, ale tłumaczenie się , że mam iPhone , jestem dyslektykiem, czy piszę z piwnicy i mam ciemno nie skutkuje.
Druga sprawa, to nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu
Ostatnio zmieniony wtorek, 16 maja 2017, 19:06 przez ursus1977, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Nie odpala
#2 Postautor: Admin » wtorek, 16 maja 2017, 10:10
ursus1977 pisze:wogole nie jest podawane z pompy wysokiego cisnienia na szyne jak odkrecilem przewod.Czy ktos z was przerabial juz taki problem.
Co najmniej 300 osób :hmm: to jest jedna z najczęściej występujących usterek.
W Twoim poście powyżej wykryto 21 błędów.
Niestety, na naszym forum obowiązują zasady polskiej pisowni.
Jeden raz możemy przymknąć oko, ponieważ dopiero się zapisałeś, ale tylko ten jeden raz.
ursus1977
Re: Nie odpala
#3 Postautor: ursus1977 » wtorek, 16 maja 2017, 11:33
Postaram się poprawić ☺,co to za usterka?
Dodam, że sitko w baku sprawdzone.
Re: Nie odpala
#4 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 16 maja 2017, 14:21
W prawym górnym rogu masz ołówek naciśnij go i popraw błędy w pierwszym swoim poście :(
ursus1977
Re: Nie odpala
#5 Postautor: ursus1977 » wtorek, 16 maja 2017, 19:03
Dopływ paliwa do pompy wysokiego ciśnienia jest,bo sprawdzałem na pompie ręcznej.Mam jeszcze jedno pytanie czy na wtyczce zaworu regulacji ciśnienia na pompie, powinno być jakieś napięcie po włączeniu zapłonu ? czy dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem ? Czy błąd P0341 może odcinać dopływ paliwa ze pompą ciśnienia nie podaje paliwa na listwę ? czy odcina tylko sterowanie wtrysków ?
Re: Nie odpala
#6 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 16 maja 2017, 21:39
P0341,"Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność"
ursus1977
Re: Nie odpala
#7 Postautor: ursus1977 » wtorek, 16 maja 2017, 22:28
Kolego czujnik pisałem,został wymieniony i dalej to samo
Re: Nie odpala
#8 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 16 maja 2017, 22:50
Napisałem Ci jak wół ten błąd jest na czujniku, nowy nie znaczy dobry.
ursus1977
Re: Nie odpala
#9 Postautor: ursus1977 » środa, 17 maja 2017, 21:05
Jednak nie czujnik,w czasie kręcenia rozrusznikiem wałki rozrządu stoją.Po zdemontowaniu osłony górnego łańcucha,czyli wałki rozrządu-pompa,lańcuch caly.Czyli najprawdopodobniej zerwany lańcuch z wał-pompa,ale jeszcze nie zdemontowałem osłony dolnej bo chyba trzeba miske olejową zdjąć?.No i chyba w tym przypadku zawory dostały po dupie,choć w czasie kręcenia rozrusznikiem nie słychać żeby uderzały w tłoki.Czy w Sorento zdarzają się często takie awarie? :blushing:
Re: Nie odpala
#10 Postautor: Marek » środa, 17 maja 2017, 22:33
To błąd się prawidłowo zapalał , szkoda że przy kupnie nikt nie stwierdził że rozrusznik kręci bez kompresji .
