po wymianie filtra paliwa nie odpala
Projector
Skąd jesteś: warszawa
Kolor: silver arrow
#1 Postautor: Projector » czwartek, 16 lutego 2017, 03:46
Dzień Dobry, wczoraj po wymianie filtra paliwa auto nie chciało zapalić, wyglądało to na zapowietrzenie filtra paliwa, po demontażu filtra i napełnieniu go ropą oraz podpompowaniu pompką na filtrze, auto zapaliło lecz po chwili zgasło. Sytuacja z podpompowaniem i rozruchem powtórzyła się kilkukrotnie auto zapaliło ale po chwili zgasło.Dodam, iż przed wymianą wszytko było w najlepszym porządku. kilkukrotnie próbowaliśmy dolać paliwo do wężyków sądząc iż układ paliwowy się zapowietrzył, obecnie z odpowietrzenia filtra po naciśnięciu pompki tryska paliwo a uto nie chce zapalić. Bardzo proszę o pilna pomoc autem mam jechać z rodziną jutro na feriie a wymianę robiłem profilaktycznie. jest to crdi 170KM, 2007 rok
CENTRUM TECHNIKI MULTIMEDIALNEJ - http://WWW.EKRANY.COM.PL
Re: po wymianie filtra paliwa nie odpala
#2 Postautor: Admin » czwartek, 16 lutego 2017, 06:33
Trzeba szukać przyczyny w filtrze.
Jedną z nich może być nie dokręcony lub nawet ukręcony gwint na czujniku pod spodem filtra .
Są dwa rodzaje filtrów i dwa rodzaje gwintów , nawet w autach samych roczników.
Takie widzimisię mieli.
W najbardziej skrajnym przypadku, jaki znam, mechanik podczas wymiany filtra paliwa przekręcił gwint, tego czujnika , tak że nie było nic widać z zewnątrz a wszyscy następni mechanicy chcieli już pół silnika wymieniać .
Najszybciej byłoby wymienić jeszcze raz filtr .
Biedron
#3 Postautor: Biedron » czwartek, 16 lutego 2017, 07:08
Wyjmij uszczelkę ze starego filtra i przełóż do nowego. Pewnie tego nie zrobiłeś?
gosc1
Skąd jesteś: Mysłowice
#4 Postautor: gosc1 » czwartek, 16 lutego 2017, 08:30
U mnie było podobnie , wymieniłem uszczelkę pod śrubą do odpowietrzania i już było ok.
Projector
Kolor: silver arrow
#5 Postautor: Projector » czwartek, 16 lutego 2017, 09:40
faktycznie to może być to, mam pytanie czy pompka twardnieje tak że nie da się jej wcisnąć bo u mnie nawet jak filtr był pełen paliwa to pompke można było naciskać.
bardzo dziękuję ze odpowiedzi, chyba po prostu założę stary filtr, faktycznie nowy miał trochę inną średnicę i był za luźny do obejmy
jak dziś to posprawdzam to dam znać
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#6 Postautor: Madej » czwartek, 16 lutego 2017, 09:51
Pompka powinna po kilku naciśnięciach zrobic sie twarda... Gdzieś masz lewe powietrze.
Hellspawn_PGAC
Skąd jesteś: OPOLE
Przebieg (km.): 193
#7 Postautor: Hellspawn_PGAC » czwartek, 16 lutego 2017, 11:02
Miałem bardzo podobną sytuację. Zamówiłem nowy czujnik i nowy filtr po spr nr Vin i śmiga aż miło :)
spth
Skąd jesteś: Jelenia Góra
Rok: 2016
Inny Samochód: Sportage
Twoje poprzednie Sorento: 2,5 diesel bezawaryjne.
#8 Postautor: spth » czwartek, 16 lutego 2017, 14:01
Witam !
Prawdopodobnie masz dziurawa membramę w pompce na filtrze.
pzdr
gosc1
#9 Postautor: gosc1 » czwartek, 16 lutego 2017, 15:58
Membrana raczej będzie dobra z tego względu, że przed wymianą miał wszystko sprawne.
staszek
#10 Postautor: staszek » czwartek, 16 lutego 2017, 17:45
Tu masz link do dyskusji o radzajach czujników przy filtrach. U mnie w tym samym roczniku filtr ma gwint M8, ale w sklepie z nr VIN wyszło im M10. Tak jak pisze Admin, nie ma reguły.
spth
Rok: 2016
#11 Postautor: spth » czwartek, 16 lutego 2017, 19:26
leszek11 pisze:Membrana raczej będzie dobra z tego względu, że przed wymianą miał wszystko sprawne.
Witam !
No właśnie, przed wymianą zapalał po wymianie już nie. Ruszał tylko filtr i pompkę. Po wymianie zapalił i zgasł, czyli wypalił to co było w pompie i przewodach. Mógł wymienić filtr bez zalewania paliwem, ale pompką by zassał i odpowietrzył na filtrze. Czujnik wody może być w filtrze zamontowany lub nie - chyba nie zapomniał. Sam filtr zamontowano chyba prawidłowo - chyba, że nie posmarował uszczelki i przy dokręcaniu ją podwinęło. Pozostaję membrama - może przy pompowaniu zrobiła się dziura - swoje lata już ma. Problem niezbyt wielki.
pzdr
#12 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 16 lutego 2017, 19:53
Mógł ukręcić gwint w czujniku wody albo jak piszą koledzy oring na filtrze jest źle założony. Pompki mam nadzieję nie ruszał i nic tam nie demontował, jeszcze raz trzeba powrórzyć cały monteż, jakiej firmy jest filtr ?
staszek
#13 Postautor: staszek » czwartek, 16 lutego 2017, 21:20
A może przewody były odpinane i zostały podpięte odwrotnie? Mało to prawdopodobne, ale dla chcącego...
