Oleista maź pod pokrywą silnika
Dondżonson
Skąd jesteś: Oświęcim
#1 Postautor: Dondżonson » poniedziałek, 5 grudnia 2016, 15:58
Witam szanownych forumowiczów. W ostatnim czasie zauważyłem jakąś dziwną oleistą maź na obudowie - chyba filtra powietrza. Możecie rzucić okiem i podpowiedzieć, co to może być?
ntgale
Skąd jesteś: ___
Re: Oleista maź pod pokrywą silnika
#2 Postautor: ntgale » poniedziałek, 5 grudnia 2016, 16:00
Olej silnikowy z odmy.
Dondżonson
#3 Postautor: Dondżonson » poniedziałek, 5 grudnia 2016, 16:04
Wymieniałem niedawno olej, mogli coś źle poskładać, czy strzeliła jakaś uszczelka?
Robertf
Skąd jesteś: Mościce
Kolor: Czerwono-szary
Przebieg (km.): 96800
#4 Postautor: Robertf » poniedziałek, 5 grudnia 2016, 16:59
A nie nalali za dużo oleju? Jeżeli wcześniej tak nie było, to albo zaczęło dmuchać przez pierścienie, albo może masz olej rzadszy niż przed wymianą. W każdym razie w komorze korbowdu masz za duże ciśnienie. Zacznij od sprawdzenia stanu na bagnecie, jak tam wszystko gra, to może oznaczać awarię turbiny.
#5 Postautor: Marek » poniedziałek, 5 grudnia 2016, 18:13
Sprawdź tą cienką rurkę , która odchodzi pod pokrywę do silnika , często pękają .
Kayne
Przebieg (km.): 205555
#6 Postautor: Kayne » wtorek, 6 grudnia 2016, 00:02
Marek dobrze pisze - spójrz na tą rurkę, która idzie w prawo do góry, tuż nad miejscem gdzie zaczynają się ślady od oleju. U mnie to było nieźle sparciałe i dziurawe, lało olejem na lewo i prawo. Sama rura dolotu powietrza też była dziurawa, więc i ją wymieniłem…
A efekty miałem identyczne jak u Ciebie.
uazik
Skąd jesteś: GKA
Kolor: SZARY
Inny Samochód: L200, 2004r
#7 Postautor: uazik » wtorek, 6 grudnia 2016, 21:50
A gdzie kupiliście tą ruję i za ile?
#8 Postautor: Marek » wtorek, 6 grudnia 2016, 22:36
Wiesz co uazik , nie wiem czy można to dostać za pieniądze . :) Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać . Zerknij na swój post .
Kayne
#9 Postautor: Kayne » wtorek, 6 grudnia 2016, 23:13
Ja brałem z ASO. Z tą dodatkową rurką, w sumie wyszło mnie 309,50 zł.
Drugi raz, szukałbym gdzieś indziej :)
uazik
Skąd jesteś: GKA
Kolor: SZARY
#10 Postautor: uazik » środa, 7 grudnia 2016, 07:51
Dzięki za info, fakt trochę drogo, ale wiadomo ASO.
#11 Postautor: angelus210 » środa, 7 grudnia 2016, 17:45
A ja kupiłem 5m węża zbrojonego i puściłem go od odmy aż po tylny most, a otwór w rurze dolotu zaślepiłem.
