kierownica raz lekko raz ciezko kreci
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
Re: kierownica raz lekko raz ciezko kreci
#46 Postautor: alkrak » niedziela, 1 lutego 2015, 10:02
regi pisze:... W poniedzialek odsylam modul Alku.
Regi, jeżeli już koniecznie chcesz go odesłać, to wyślij go do Kolegi Orła. Może się przyda dla kogoś z Forumowiczów.
Ja mam jeszcze jeden, sprawny moduł. :ok:
regi
Skąd jesteś: Nowy Sącz
Kolor: granatowy ?
Przebieg (km.): 130000
#47 Postautor: regi » niedziela, 11 września 2016, 21:38
Problem rozwiązany przez przypadek. Przyczyną losowego ciężkiego kręcenia się kierownicy, na bardzo wolnym toczeniu się auta przy hamowaniu, był licznik.
Dlaczego przez przypadek ?
Ostatnio na trasie wskazówka szybkości spadła do zera. Kilometry przestały się zmieniać. Puknięcie od góry w kokpit pomagało. Stało się tak kilka razy. W domu popołudniu wyciągnąłem licznik i że już zastał mnie wieczór, a miałem gdzieś pojechać to pojechałem bez licznika. Sprawdziłem czy lampy i kierunki świecą. Jeździłem tak parę dni bez licznika i zauważyłem, że kierownica kręci się bardzo lekko nawet przy większych prędkościach. Dość to stresujące. Goniła jak powariowana. Dało mi to do myślenia. Podjechałem na plac i zacząłem prowokować moją przypadłość. Wykonałem kilkadziesiąt prób. Cały czas lekko się kręciło. Kupiłem nowy używany licznik na allegro i założyłem. Jest idealnie. I tak przypadkiem można coś naprawić :)
Ciekawostka, że bez licznika nie działa ogrzewanie lusterek i tylnej szyby.
#48 Postautor: vokal » niedziela, 11 września 2016, 22:55
Licznik wysterowuje sygnał do EPS, czyli do elektrozaworu wspomagania.
Jak licznika nie ma, to nic nie przymyka zaworu i cały czas jest pełne wspomaganie - nawet przy 100 km/h.
Fajnie, że to opisałeś, bo daje to trochę do myślenia.
Mi też losowo kierownica ciężko chodzi. Spróbuję Twojego patentu :ok:
ntgale
Skąd jesteś: ___
#49 Postautor: ntgale » poniedziałek, 12 września 2016, 00:05
W klekotach jest tak samo?
U mnie zdarzało się, że kierownica się ciężej kręciła po jeździe z większą prędkością. Ale po wymianie żarówki położenia D w liczniku jakoś już tego nie zauważam. Jeśli w klekocie działa to opisany przez vokala sposób to może poruszyłem jakieś połączenia...
#50 Postautor: gomez953 » poniedziałek, 12 września 2016, 00:33
Ciekawa sprawa. Przy normalnej jeździe nie odczuwam nieprawidłowości, lecz podczas "kręcenia" na postoju czasem ciężko "obrócić fajerę", ale po dodaniu gazu jest o niebo lepiej :hmm: - jakby obroty wpływały na pracę elektrozaworu, na wolnych chyba powinien być otwarty na maxa. :think:
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#51 Postautor: Hessus » poniedziałek, 12 września 2016, 07:35
Przy zakupie auta miałem uszkodzony czujnik prędkościomierza. Wskazówka podczas jazdy nie trzymała stałej prędkości tylko pływała - góra / dół. Przez to także miałem problemy ze wspomaganiem, które zdarzało się działać dużo ciężej niż norma nakazuje. Po wymianie czujnika problem ustał.
#52 Postautor: vokal » poniedziałek, 12 września 2016, 08:53
Wg dokumentacji w Sorento I są układy wspomagania z EPS-em, czyli ze sterowaniem elektrycznym jak i bez tego układu.
Nie wiem, które tego nie mają. Wtedy nie ma wspomnianego zaworku na maglownicy.
Gomez u Ciebie może być wina słabej pompy wspomagania.
#53 Postautor: Marek » poniedziałek, 12 września 2016, 10:31
Dysponuje ktoś schematem sterowania zaworem w maglownicy ?
#54 Postautor: vokal » poniedziałek, 12 września 2016, 12:55
Więcej jest opisane tutaj:
viewtopic.php?f=35&t=7054#p91363
#55 Postautor: Marek » piątek, 16 września 2016, 06:46
Dzięki . :)
miki
Skąd jesteś: lubelskie
Kolor: Szary
Przebieg (km.): 150000
#56 Postautor: miki » środa, 17 stycznia 2018, 15:40
Witam, od kilku dni w moim czołgu nie domaga wspomaganie tzn. nie zależnie od prędkości jazdy,obrotów silnika kierownica jakby zacina się mniej więcej co 50 stopni. Pompa nie domaga czy raczej maglownica? Płyn ma stan, wszystko suche, nic nie wydaje dziwnych dźwięków.
#57 Postautor: krzysiek ardie » środa, 17 stycznia 2018, 15:44
Wykonałeś jakieś kroki opisane w postach powyżej, czy tylko oświadczasz, że masz problem. :hmm:
miki
Kolor: Szary
#58 Postautor: miki » środa, 17 stycznia 2018, 15:57
Sprawdziłem,tylko stan przewodów idących od maglownicy, czy nic nie jest przetarte i nie rozłączone. Nie robiłem żadnych pomiarów. Wskaźnik prędkości działa w wzorowo.
#59 Postautor: krzysiek ardie » środa, 17 stycznia 2018, 16:18
miki
Kolor: Szary
#60 Postautor: miki » środa, 17 stycznia 2018, 19:15
Dzięki,pod koniec tygodnia dam znać o co się stało.
