Potrzebna pomoc - silnik mocno się grzeje
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
Re: Potrzebna pomoc - silnik mocno się grzeje
#16 Postautor: Hessus » środa, 31 sierpnia 2016, 19:12
Na początek muszę chyba podjechać na komputer i sczytać faktyczne parametry. Może w liczniku jednak jakiś lut poszedł albo inne ustrojstwo?
#17 Postautor: vokal » środa, 31 sierpnia 2016, 19:16
Ja bym na początek wypiął kostkę, a potem szukał błędów.
W Sorento CRDi ten sam czujnik daje sygnał na wskaźnik i na ECU.
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
#18 Postautor: lopunia » środa, 31 sierpnia 2016, 19:17
Hessus nie masz dostępu do zwykłego ELM327? Przy jego użyciu można odczytać wiele parametrów silnika a na pewno temperaturę. Ja osobiście używam Torque Pro na androida. mam na stałe zainstalowane w radiu i połączone przez USB. W każdej chwili mogę podejrzeć interesujący parametr (nie jest ich co prawda za wiele) oraz sprawdzić i wykasować błędy silnika.
pozdrawiam
Piotrek
#19 Postautor: Hessus » czwartek, 1 września 2016, 17:07
Na ostatnim zlocie Vokal sprawdzał przy użyciu Troque i nic nie wykazało.
#20 Postautor: Hessus » czwartek, 1 września 2016, 17:49
vokal pisze:Albo wypnij kostkę od wyświetlacza w podsufitce i zobacz czy wskazania temperatury będą prawidłowe.
Chodzi o wypięcie w samym wyświetlaczu podsufitki czy w zegarach?
#21 Postautor: Admin » czwartek, 1 września 2016, 18:28
Hessus , na pewno nic się nie dzieje z silnikiem .
Widzę , że za miesiąc będziesz w Kielcach to podrzucę Ci interface OBDII i Torque Pro , żebyś sprawdził sobie temperaturę silnika na każdej kresce wskaźnika.
Oczywiście trzeba to naprawić , ale byłbyś spokojniejszy ,że nie przegrzewasz silnika.
#22 Postautor: Hessus » czwartek, 1 września 2016, 18:42
Admin chętnie skorzystam.
#23 Postautor: vokal » czwartek, 1 września 2016, 19:51
Hessus, chodzi o główną kostkę od kompasu itd.
-- GT-S7580 --
#24 Postautor: Hessus » czwartek, 1 września 2016, 21:57
Wypinałem -bez zmian.
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#25 Postautor: Murzyn1313 » piątek, 2 września 2016, 00:29
Ja myślę że wskazówka jest źle obsadzona bo do zmiany oświetlenia trzeba zdemontować je. Może wtedy źle nabiles i się jakoś przestawiła
#26 Postautor: Hessus » piątek, 2 września 2016, 20:23
Chyba winnym jest licznik zegarów. Dzisiaj wypiąłem w liczniku kostkę odpowiedzialną za wskazania temperatury.
Poniżej krótki filmik co się zaczęło dziać ze wskazaniami.
1. Odpalam silnik - temperatura oczywiście nie mierzona - wskazówka poniżej I. Obroty prawidłowo około 800
2. Włączam lewy kierunkowskaz - na zegarach wskazuje, że to jest prawy kierunek ale na zewnątrz auta migają lewe
3. Przełączam na prawy kierunkowskaz - zegary pokazują, że to lewy - na zewnątrz auta działają poprawnie prawe.
Przy włączaniu kierunków jakby odcinało napięcie na obrotomierz, który z każdym mignięciem na zegarach zeruje obroty.
Ktoś podpowie gdzie dalej szukać? Czy nie warto się bawić i od razu wymienić zegary?
#27 Postautor: krzysiek ardie » piątek, 2 września 2016, 22:46
Hessus cholero a wyperwoliłeś ten chip tjuning z tego Shiltona, może ta chińska myśl techniczna szaleje :)
#28 Postautor: vokal » piątek, 2 września 2016, 22:52
Hessus, jak wypiąłeś całą kostkę z licznika, to mogłeś wypiąć też pozostałe sygnały, albo masę dla innych wskaźników i dlatego szaleje wszystko na odwrót.
#29 Postautor: Marek » piątek, 2 września 2016, 23:14
W ten sposób raczej nic nie osiągniesz . Odpinając kostkę , środkową lub prawą , pozbawiłeś sterowania wskaźnik temperatury i nie tylko , między innymi kontrolki kierunkowskazów . Sprawdź trzy przewody od wskaźnika temperatury , plus , minus , i sterujący od czujnika , oraz druki na zegarach . Kostki też bym sprawdził , tam są blaszki które tracą kontakt . Piszę troszkę chaotycznie , ale nie mam schematu . :)
Vokal mnie wyprzedził .
