Oczyszczenie filtra w baku
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Re: Oczyszczenie filtra w baku
U mnie jak się okazało (opisane w temacie o moim aucie) długi filtr był założony przez poprzednich właścicieli. Mi auto nie zgasło nigdy, żona poinformowała mnie o dwóch takich przypadkach. Stan filtra można zobaczyć w moim temacie.
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
Tak jak napisałem - w sobotę z czystej ciekawości wyciągnąłem pompkę z nowym filterkiem aby zobaczyć efekt po praktycznie 8 miesiącach użytkowania. I tutaj szok - filterek zupełnie czysty jak z fabryki. Widać, że na dnie pompki cały czas zbiera się to ustrojstwo ale o dziwo nie klei się do filtra dzięki czemu auto mi nie gaśnie.
- Been thanked: 50 times
Jak jest mało to się nie klei. Dopiero jak zaczyna brakować przepływu przy przytkanym filterku, wtedy zaczyna zasysać brud we wszystkie szczeliny, gdzie jeszcze jest ssanie
- kioterapia
- Skąd jesteś: wrocław
- Kolor: srebrny metalic
- Przebieg (km.): 130000
- Has thanked: 11 times
- angelus210
- Przebieg (km.): 254000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
Ja wczoraj czyściłem filtr po około 6 miesiącach i w obudowie było sporo syfu ale do filtra prawie nic się nie przykleiło
USEL inside
vokal pisze:Jak jest mało to się nie klei. Dopiero jak zaczyna brakować przepływu przy przytkanym filterku, wtedy zaczyna zasysać brud we wszystkie szczeliny, gdzie jeszcze jest ssanie
Vokal właśnie, że wcale nie było tego mało. Akurat zdjęcie zrobiłem po wylaniu ropy na ognisko zanim rozebrałem pompkę i zostały resztki. Farfocli miałem tyle co zawsze czyli mnogo ale tym razem nie okleiły filtra.
pawelekk
- Skąd jesteś: Gózyca
- Kolor: czarna strzała
JA przeczyściłem u siebie filtr w baku. Był zawalony. Ale niestety po dwóch dniach mam to samo. Gaśnie podczas jazdy. Jak myślicie, wymiana filtra paliwa pod maską też jest konieczna ? Może coś zassało do układu i przytyka? Dzisiaj pompowanie ręczne pompką nie pomagało. Dopiero jak chwilę postał to odpalił. Do domu wlokłem się 60 km/h...
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Wymiana filtra pod maską jest konieczna .
Jeśli już nie jest za późno .
Jeśli chcesz to mogę przebadać ten filtr po wymianie i pokazać ci co zastałem w środku.
pawelekk
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Na wymianę filtra w komorze silnika.
Jak został przepełniony zanieczyszczeniami i przepuścił je do układu paliwowego to zanieczyszczona została pompa wtryskowa , listwa common-rail i wtryskiwacze.
pawelekk
Mam nadzieję, że tak się nie stało. Wymieniałem filtr około 8.000 km temu.
A zanieczyszczone wtryskiwacze mają podobny objaw ? Auto od razu gaśnie ? Bez szarpania, etc ?
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Przy zanieczyszczeniach w zbiorniku to wystarczająco .
Wymień filtr i sprawdź czy objawy znikną .
Może to tylko to.
Może to tylko to.
pawelekk
A jeszcze jedno pytanie... Gdzie jest zawór pompy ? I czy jest to rzecz wymienialna ? Jak to się fachowo nazywa, jak tego szukać ? Bo już myslę na przyszłość jakby wymiana filtrów nie pomogła
Pawelekk , jak spojrzysz od strony akumulatora na pompę , to widać regulator ciśnienia ( zawór ) , przykręcony na dwie śrubki , jest wymienny posiada jedną wtyczkę.
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Niestety moja radość że mam dobry zbiornik nie trwała zbyt długo
od zakupu przejechałem 8 tyś km.
Zapobiegawczo sprawdzałem co jakiś czas i jak wiecie było ok.Dziś był zonk
Od zakupu(kwiecień) czegoś takiego nie było.
od zakupu przejechałem 8 tyś km.Zapobiegawczo sprawdzałem co jakiś czas i jak wiecie było ok.Dziś był zonk
