Silnik 3.5 i V6 24V 195KM 2002-2009 - możliwa usterka
Re: Silnik 3.5 i V6 24V 195KM 2002-2009 - możliwa usterka
#76 Postautor: Admin » wtorek, 1 marca 2016, 02:35
Nie ma tego elementu w dieslu.
Gonzo
Skąd jesteś: ZPL
#77 Postautor: Gonzo » czwartek, 28 lipca 2016, 11:52
Ciekawe. Ostatnio znalazłem kilka ogłoszeń w bardzo niskiej cenie z komentarzem, że po odpaleniu słychać stuki w silniku. Jeżeli to ta usterka to w sumie do zrobienia niewielkim kosztem. Tylko jak rozpoznać, że to właśnie to :hmm:
grzec01
Skąd jesteś: Luboń k/Poznania
Przebieg (km.): 205000
Inny Samochód: nissan qashqai
#78 Postautor: grzec01 » piątek, 29 lipca 2016, 17:56
Jeśli słychać stuki w silniku i cena jest bardzo niska,
to obrócona panewka jest pewniejszą diagnozą.... :tdown:
tak jak kiedyś w mojej kijance... :(
Artur_Duda
Skąd jesteś: Nowy Sącz - okolice
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: Złomek 106
#79 Postautor: Artur_Duda » piątek, 29 lipca 2016, 18:45
A jak jeszcze przy okazji pęknie struktura utwardzona wału to możesz nawet pożegnać się z sorcia tak jak u mnie to było :-(
Gonzo
Skąd jesteś: ZPL
#80 Postautor: Gonzo » piątek, 29 lipca 2016, 23:31
Mądrych ludzi warto posłuchać :hmm: Ale powiem wam, że patrząc na to co się dzieje to mam coraz mniejszą nadzieję,że coś się trafi. Ofert od osób prywatnych jak na lekarstwo. Za to z z komisów pełno. A i te od prywatnych często okazują się mocno naciągane. Coraz częściej zastanawiam się czy nie kupić uszkodzonego i dać do dobrego mechaniora bo na razie nie widzę innej drogi. :cry:
Alterego
#81 Postautor: Alterego » poniedziałek, 26 września 2016, 12:01
Chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość jakiejś łatwej weryfikacji, czy te klapy są na miejscu? Lub sprawdzenia ich stanu? Czy trzeba jednak dużo rozkręcać?
Ader291186
Skąd jesteś: Rotterdam NL
Przebieg (km.): 164000
#82 Postautor: Ader291186 » poniedziałek, 31 października 2016, 19:36
Witam serdecznie, niestety pojawił się i w mojej sorci problem z kolektorami ssacymi, poinformował mnie o tym mechanik montujący gaz. Przy przyspieszaniu sam już słyszę świst. Czy mógłbym prosić o zamówienie mi tego elementu po moim przelewie albo wysłanie linka co i jak mam zrobić. Nie mam pojęcia gdzie mam szukać.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
#83 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 31 października 2016, 20:17
Adler daj VIN auta i sprawdzę czy jest objęte akcją nawrotową, KIA w niektórych autach wymieniała to na swój koszt.
Ader291186
#84 Postautor: Ader291186 » poniedziałek, 31 października 2016, 20:18
Witam serdecznie czy to jest ta zacna część. Kolektor ssacy.
Proszę o potwierdzenie.?
http://www.ebay.com/itm/301069333927
To jest Vin auta. Dodam że auto jest na NL tablicach i też tutaj je użytkuję.
KNEJC523855399221.
Kolego Krzysiek Ardie. I co udało się coś znaleźć. Spojrzysz proszę na linka czy to jest ten element?
#85 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 31 października 2016, 21:35
Dzisiaj chyba nie dam rady jutro Ci sprawdzę z telefonu nie dam rady ;)
#86 Postautor: hunter » poniedziałek, 31 października 2016, 22:16
Ader291186 pisze:Witam serdecznie czy to jest ta zacna część. Kolektor ssacy.
Tak to jest ten zestaw. Nie pisz kolejnego posta pod swoim postem- tylko edytuj poprzedni.
#87 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 31 października 2016, 23:11
Sprawdziłem w systemie gwarancyjnym KIA Twoje auto i wynika że powinny być wykonane w nim akcje serwisowe które dołączam, klapy są objęte akcją serwisową 2 i 3 wiersz podjedź do serwisu i zobacz czy akcje nie wygasły, ja ze swojego poziomu tego nie widzę. Potwierdzam słowa Huntera to jest ten zestaw. Daj mi na PW email to coś Ci wyślę :)
Ader291186
#88 Postautor: Ader291186 » wtorek, 1 listopada 2016, 19:31
Mam pytanie dosyć istotne. Jakie są naprawdę objawy tego źle działającego kolektora ssącego i dostawania się lewego powietrza do układu?
W moim aucie, nie wiem czy to możliwe, ale objawy są takie, że zapala się kontrolka CHECK i na automacie nie redukuje biegów kickdown. Na manualu bez problemów.
Dodam, że defekt kolektora ssącego odkrył gazownik montujący instalację. Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony wtorek, 1 listopada 2016, 21:04 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: punkt 1 regulaminu forum
#89 Postautor: hunter » wtorek, 1 listopada 2016, 22:19
Jakie błędy zapisane są w pamięci sterownika?
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
#90 Postautor: hawerek » środa, 2 listopada 2016, 17:00
Tak w skrócie objawy z moich wojaży z klapkami:
- nierówna praca silnika
- wyczuwalnie jest słabszy przede wszystkim w niższym zakresie obrotów silnika
- słyszalny świst zasysanego powietrza
- metaliczny dźwięk drgających w kolektorze klapek
- problem wyregulowania instalacji gazowej
- jak za długo będziesz zwlekał z wymianą na nowy to mogą wykręcić się śrubki trzymające klapki i wpaść do cylindra(-ów) - i to akurat mnie dopadło. Relację z naprawy mojego auta masz kilka stron wcześniej w tym temacie.
- a jak wykręcą się śrubki to uwolnią klapkę, która też może być zassana do cylindra - były chyba 2 takie przypadki na forum.
Wydaje mi się, że u ciebie to już prawie wersja ekstremalna objawów. Jeżeli nie działa kick-down to może znaczyć że masz już dużą nieszczelność i w kolektorze nie może być uzyskane odpowiednie podciśnienie.
U mnie po naprawie u kolegi Orła poprawiła się szczelność układu dolotowego i kick-down dosyć delikatnie reagował. Nie musiałem wciskać pedału gazu do podłogi.
