Sorento 2,2 CRDI 2010 - wymiana wysprzęglika
slawomirbednarek
Rok: 2010
Przebieg (km.): 110000
#1 Postautor: slawomirbednarek » środa, 1 czerwca 2016, 19:15
Witam Forumowiczów
stało się to co kiedyś musiało się stać czyli pierwsza poważna awaria :( po ponad półrocznym okresie radości
Pedał sprzęgła został w podłodze zupełnie nagle i niespodziewanie i po wstępnych oględzinach wszystko wskazuje na wysprzęglik
Czy da radę się do niego dobrać bez wyjmowania skrzyni ?
Miałem nadzieję, że KIA będzie pierwszym autem przy którym nie będę musiał zaopatrywać się w serwisówkę :) ale chyba jednak nie
Macie jakieś namiary na katalog części i serwisówkę do pobrania
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Sławomir
Re: Sorento 2,2 CRDI 2010 - wymiana wysprzęglika
#2 Postautor: hunter » środa, 1 czerwca 2016, 19:24
Uzupełnij dane auta, przez pół roku nie było czasu :hmm: Według tego co masz wypisane po nickiem to auto dopiero w planach :idn:
#3 Postautor: krzysiek ardie » środa, 1 czerwca 2016, 19:36
Twoje auto nie jest przypadkiem na gwarancji ?
#4 Postautor: hunter » środa, 1 czerwca 2016, 19:49
Krzysiu , dlatego własnie proszę kolegę o uzupełnienie danych , bo jak nie ma 150 tkm to powinien być na gwarancji pod warunkiem regularnych przeglądów.
A jak przekroczone lub bez przeglądów to niestety po ptokach :idn:
slawomirbednarek
Rok: 2010
#5 Postautor: slawomirbednarek » środa, 1 czerwca 2016, 20:03
Niestety czas szybko leci i rzeczywiście nie uzupełniłem :( Zrobię to
Auto jest OK ...poza tym, że po stłuczce jest trochę niestarannie spasowany zderzak i prawy błotnik to do tej pory sprawowało się doskonale
Nie jest na gwarancji...gwarancja była na 5 lat
#6 Postautor: hunter » środa, 1 czerwca 2016, 20:16
Wrzuć VIN , może się uda coś znaleźć :kwink:
slawomirbednarek
Rok: 2010
#7 Postautor: slawomirbednarek » środa, 1 czerwca 2016, 20:33
Proszę bardzo :)
oto VIN: KNAKU814CA5018929
Pytam o ten wysprzęglik bo zastanawiam się czy brać się za to samemu czy oddać autko do mechanika ? ...jakieś tam doświadczenie mam ...naprawy typu wymiana klocków, tarcz, oleju ..jestem sobie w stanie zrobić samemu, ale wytargać skrzyni raczej się nie podejmę z powodu braku wiedzy i narzędzi ( a tak jak patrzę to raczej nie mam pomysłu jak się dostać do tego wysprzęglika )
Przy okazji macie jakiegoś polecanego mechanika we Wrocławiu ?
Ja miałem fantastycznego mechanika, ale niestety właściciel zamknął warsztat i otworzył w to miejsce knajpę :(
Z góry dzięki za pomoc
Sławek
#8 Postautor: krzysiek ardie » środa, 1 czerwca 2016, 21:04
Sławek sprawdź w ASO bo według mnie w Twoim aucie są do zrobienia akcje nawrotowe - zobacz pozycję TSB
#9 Postautor: hunter » środa, 1 czerwca 2016, 21:22
Masz:WSPÓŁOSIOWY SIŁOWNIK SPRZĘGŁA (CSC – CONCENTRIC SLAVE CYLINDER) trzeba wyjąć skrzynię biegów.
Auto z 2009 roku.
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#10 Postautor: Murzyn1313 » środa, 1 czerwca 2016, 22:16
Raczej stawiał bym na główny siłownik sprzęgła, podłączony pod układ hydrauliczny. Miałem tak, co prawda w S1, ale płyn sie cofał z powrotem do zbiorniczka aniżeli do wysprzęglika. Jak sie szybko wcisneło pedał to zalapywał, a powoli-wpadał w dół. Dostęp jest od gory w komorze silnika, i od dołu za pedałem sprzęgła.
