Dziwny kabel - wewnętrzny czujnik temperatury.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#1 Postautor: miro » czwartek, 28 kwietnia 2016, 21:12
Mam dziwny kabel z opornikiem, który podpięty jest pod brązowy przewód idący do kostki wewnętrznego czujnika temperatury.
Czy ktoś może wie, po co jest tam wpięty?
Chyba nie jest to fabryczna instalacja.
Poniżej zdjęcia:
Re: Dziwny kabel - wewnętrzny czujnik temperatury.
#2 Postautor: angelus210 » piątek, 29 kwietnia 2016, 05:38
Może padł czujnik i ktoś naprawił po domowemu
anhar
Skąd jesteś: Piwniczna
Przebieg (km.): 136000
#3 Postautor: anhar » piątek, 29 kwietnia 2016, 05:49
A to na pewno jest opornik ? bo wygląda jak złączka igiełkowa.
W załączniku masz kawałek katalogu z takimi końcówkami.
Koncowki .pdf.pdf
(125.63 KiB) Pobrany 67 razy
#4 Postautor: Marek » piątek, 29 kwietnia 2016, 07:43
Schemat i sprawdzamy brązowy przewód , albo komputer i odczytujemy temperaturę wewnętrzną w parametrach , z opornikiem i bez.
miro
Kolor: Srebro
#5 Postautor: miro » piątek, 29 kwietnia 2016, 08:00
To jest opornik.
Czujnik działa, bo klima działa w miarę poprawnie jak na Sorento.
anhar
#6 Postautor: anhar » piątek, 29 kwietnia 2016, 08:08
No tak to jest opornik bez wątpienia, ale co ślepemu po oczach :roftl: . Może kto go dodał żeby skalibrować czujnik.
#7 Postautor: angelus210 » piątek, 29 kwietnia 2016, 08:51
U mnie czujnik padł i mam wstawiony opornik ale taki z regulacją i ustawiony że odczytuje temperaturę otoczenia około 25 stopni.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#8 Postautor: alkrak » piątek, 29 kwietnia 2016, 16:38
Miro,
Możesz podać wartość tego rezystora, albo zamieścić zdjęcie, na którym będą widoczne wszystkie jego paski?
miro
Kolor: Srebro
#9 Postautor: miro » piątek, 29 kwietnia 2016, 18:39
Wkleję zdjęcia, a jeśli nie odczytasz to postaram się zmierzyć.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#10 Postautor: alkrak » piątek, 29 kwietnia 2016, 19:20
Jeżeli dobrze widzę, to kolejno: zielony, niebieski, czerwony. Dobrze odczytałem? Proszę o potwierdzenie.
Jeżeli dobrze odczytałem, to jest to wartość 5,6 kOhm.
miro
Kolor: Srebro
#11 Postautor: miro » piątek, 29 kwietnia 2016, 21:25
Tak Alkraku, zielony, niebieski i czerwony.
Domyślasz się po co tam jest?
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#12 Postautor: Murzyn1313 » piątek, 29 kwietnia 2016, 21:42
5.6Kohm to wartość dla chyba 0° c dla tego czujnika ?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#13 Postautor: alkrak » piątek, 29 kwietnia 2016, 21:42
W poniższej tabeli podane są wartości temperatury przy różnych rezystancjach tego czujnika.
Jeżeli czujnik jest dobry, to komuś musiało być zimno w kabinie i dołożył rezystor, aby oszukać sterownik i wymóc na nim ponadnormatywne grzanie.
Trzeba zmierzyć wartość rezystancji między pinami nr1 (tam podłączony jest niebieski) i nr2 (tam podłączony jest brązowy) czujnika temperatury i sprawdzić w jakiej temperaturze ten pomiar będzie wykonany.
Wyniki takiego pomiar powinien pozwolić na zdiagnozowanie problemu.
Sensor temp..jpg (45.77 KiB) Przejrzano 1679 razy
miro
Kolor: Srebro
#14 Postautor: miro » piątek, 29 kwietnia 2016, 22:59
Bardzo dziękuję za pomoc.
Jutro jak pogoda pozwoli zmierzę opór i napiszę ile mi wyszło.
miro
Kolor: Srebro
#15 Postautor: miro » wtorek, 3 maja 2016, 18:40
Zmierzyłem.
Przy około 32 C w środku pojazdu, opór najpierw wynosił około 1792 Om i co dziwne cały czas spadał?
Po paru minutach miernik wskazywał już 1500 Om i dalej spadał.
Po ponownym podpięciu miernika opór cały czas spadał, choć drzwi były zamknięte i temperatura się nie zmieniała. :hmm:
Wyłączyłem z obwodu wspomniany kabel z opornikiem i połączyłem brązowy do kostki bez niego.
Klima załączyła się bardzo gwałtownie już przy nastawie temperatury 28 C, a przy 32 C klima się wyłączyła i nadmuch lekko pracował.
Przy podpiętym kablu z opornikiem klima załączyła się delikatnie !? przy 26,5 C, a wyłączyła przy nastawie około 28 C.
Z opornikiem klima reaguje delikatnie na zmianę nastawu temperatury, a bez włącza się od razu na maksymalne obroty.
Na razie wypiąłem przewód i zobaczę jak będzie pracować klima na auto.
Wróć do „Wnętrze”
