uciążliwa charakterystyka momentu obrotowego
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
Re: uciążliwa charakterystyka momentu obrotowego
#31 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 10 marca 2016, 19:20
Sorki, myslalem że masz przedlifta, a tam vacupompa jest na alternatora i ma taki grzybek na którym jest gumowa zaślepka, która lubi się zgubić. Posprawdzaj za tem wszystkie przewody od podciśnienia, zobacz dymem np czy nie zasysa gdzieś.
staszek
#32 Postautor: staszek » czwartek, 10 marca 2016, 22:10
Nie, no co Ty, ja też nie spodziewałem się jej tam gdzie ją znalazłem. Nie wiem co byłoby, gdybym musiał ją wymienić. Jak to wyjąć???
Chwilowo wolę o tym nie myśleć. Test dymu nie powiódł się przy latarce. Nie widziałem zasysania, ale może za mało dymu miałem. :) Sprawdzę jeszcze raz jutro.
Rozumiem, że żadnego grzybka w polifcie nie ma?
#33 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 10 marca 2016, 22:19
Staszek coś nie teges, o to Ci chodzi :)
staszek
#34 Postautor: staszek » wtorek, 28 czerwca 2016, 17:12
Temat zaniedbałem, ale w końcu udało się poprawnie zdiagnozować awarię (padła gruszka), więc napiszę jak to było u mnie. Objawy jak pisałem wyżej – brak dynamiki przy niskich obrotach, sztanga przy turbinie nie dochodzi do ogranicznika, stoi w górnym położeniu, ale co ważne można ją wcisnąć palcem, więc łopatki turbiny się poruszają.
Dzisiaj rano przyszła od Orła paczka z gruszką, więc czym prędzej zabrałem się do roboty. :kwink:
Najłatwiej zabrać się do wymiany odkręcając filtr powietrza i pozbywając się „zbędnych” rurek, które utrudniają dojście. W tym celu zdejmujemy pokrywę filtra, odkręcamy opaskę zaciskową przy przepływomierzu (klucz 10 mm lub wkrętak), zdejmujemy z przepływomierza wtyczkę – od spodu jest zaczep do podważenia płaskim wkrętakiem (foto 2), oraz wypinamy z zapinek przewód idący od tej wtyczki. Następnie za pomocą kombinerek zdejmujemy opaskę zaciskową węża od separatora oleju i ściągamy go (foto 3). Zdejmujemy rurę dolotową z turbiny uprzednio także luzując opaskę kluczem 10 mm lub wkrętakiem. Odkręcamy dolną obudowę filtra powietrza, są tam dwie nakrętki i jedna śruba, wszystko na klucz 12 mm (foto 4).
Może niepotrzebnie piszę jak to wszystko demontować, ale może akurat komuś się przyda.
foto 1.jpg (48.48 KiB) Przejrzano 6776 razy
foto 2.jpg (31.78 KiB) Przejrzano 6776 razy
foto 3.jpg (46.2 KiB) Przejrzano 6776 razy
foto 4.jpg (51.29 KiB) Przejrzano 6776 razy
staszek
#35 Postautor: staszek » wtorek, 28 czerwca 2016, 17:14
Sposób zdejmowania podesłał wcześniej Krzysiek ardie, ale jest tam parę dodatkowych utrudnień, więc opiszę.
Teraz, kiedy mamy łatwy dostęp do naszej gruszki (foto 5) zdejmujemy z niej przewód podciśnieniowy idący od zaworu. Ponieważ po wymianie będzie trzeba przeprowadzić regulację, a przez jakiś czas trzeba jeździć, zmierzyłem suwmiarką długości cięgna gruszki oraz wysokość ogranicznika, żeby nową ustawić mniej więcej podobnie.
Odkręcamy cztery śruby mocujące gruszkę (foto 7) kluczem 11 mm, niestety da się tylko płaskim, Na dwie z czterech udało mi się założyć oczkowy, ale dopiero po poluzowaniu przewodu i obróceniu dziwnego „dzyndzla” chyba od podkładki (foto 6). Polecam mieć dobry klucz, bo śruby siedzą dość mocno i łatwo je zerwać. Przed odkręceniem dobrze jest zdemontować cięgno gruszki i wykręcić ogranicznik. Jest wtedy większe pole manewru do kręcenia. Obie rzeczy posiadają nakrętki kontrujące 10 mm. Ogranicznik od dołu można skontrować imbusem (chyba 4 lub 5 mm).
Wyjmujemy gruszkę i zakładamy nową, podpinamy cięgno i wstępnie ustawiamy. Resztę skręcamy w odwrotnej kolejności, podpinamy rurki oraz kabelki kabelki i odpalamy auto.
Teraz sztanga po odpaleniu dotyka ogranicznika, auto zbiera się dużo lepiej z niskich obrotów. Przejechałem dopiero 4 km, ale radość była ogromna.
Wielkie podziękowania dla Orła za gruszkę oraz Krzyśka ardie i Lopuni za konsultacje. :beer:
foto 5.jpg (40.44 KiB) Przejrzano 6774 razy
foto 6.jpg (48.8 KiB) Przejrzano 6774 razy
foto 7.jpg (41.67 KiB) Przejrzano 6775 razy
Nuvio
Skąd jesteś: Sławno
Przebieg (km.): 208300
#36 Postautor: Nuvio » wtorek, 11 października 2016, 22:55
Lekko odświeżę temat. Czy po odkreceniu ciegna gruszki ta dźwignia od łopatek chodzi w górę i w dół bez oporów czy powinien być wyczuwalny jakis opór przy poruszaniu łopatki. U mnie ona lata góra dół jak szmata. Zastanawiam się czy coś się nie zapieklo i może trzpień gdzieś się ukrycil lub obrobił.
"Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz co mówisz..."
staszek
#37 Postautor: staszek » niedziela, 4 grudnia 2016, 16:13
Widzę, że odpowiedzi nie było, więc odpowiem. Sporo po czasie, ale może komuś się przyda info.
Sama dźwignia steruje łopatkami, więc po odkręceniu od siłownika powinna swobodnie poruszać się w górę i w dół. Czy może latać jak szmata, to nie wiem. :)
LaLiK
Skąd jesteś: Malbork
Kolor: szaro-szary
Przebieg (km.): 250000
Inny Samochód: Focus mk2 1.8TDCi
#38 Postautor: LaLiK » sobota, 30 kwietnia 2022, 20:45
Odkopię bardzo stary temat, ale mam nadzieje że mi wybaczycie...
Dawno temu wymieniłem gruszkę w swojej Sorci...
Od tego czasu nigdy nie była ustawiona prawidłowo. Niby pomierzyłem, niby porobiłem zdjęcia, ale jak się później okazało, pomierzyłem długość gwintu jaki "został" między nakrętką a wyjściem z gruszki, a nowa gruszka miała gwint do samego końca. - no nieważne :roftl:
Czy posiada ktoś zdjęcia jak powinna prawidłowo ustawiona być sztanga turbiny? Albo BYŁBY ktoś tak dobrym samarytaninem, że porobiłby zdjęcia u siebie, na sprawnym aucie?
Dzięki, pozdrawiam, liczę na Was Sorenciarze!
Winio
Skąd jesteś: Maków Mazowiecki
Przebieg (km.): 227000
Has thanked: 9 times
#39 Postautor: Winio » wtorek, 25 lipca 2023, 15:55
Poradziłeś sobie z tym problemem? Mam to samo.
Może macie jakieś wskazówki do samodzielnego ustawienia gruszki.
#40 Postautor: Marek » wtorek, 25 lipca 2023, 19:34
Jest w tym temacie wstawione przez Vokala. viewtopic.php?f=25&t=14479&hilit=u+zmiennej+geometrii
Winio
#41 Postautor: Winio » wtorek, 25 lipca 2023, 21:34
Dzięki za link. O coś takiego mi chodziło. Teraz tylko trzeba zaopatrzyć się w pompkę podciśnienia z zegarem i może uda się poprawnie wyregulować gruszkę.
