Podgrzewana mata na fotel - 12V
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#1 Postautor: miro » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:27
Potrzebuję Waszej porady.
W samochodzie żony (Toyota Corolla) nie ma podgrzewanych foteli. Kręgosłup cierpi, żona też .... co nie jest wskazane :rolley: więc postanowiłem zakupić podgrzewaną matę na fotel.
Znalazłem na All... dwa warianty:
http://allegro.pl/podgrzewana-mata-grze ... 59674.html
Mata wykonana jest z poliestru odpornego na temeratury wydzielane przez termostat. Może być użwyana w każdym miejscu w którym mamy dostęp do stałego zsilania 12V
Rozmiar - 84cm x 44cm
Pobór mocy - 42W
Pobór prądu - 3,5A
Bezpiecznik - 5A
i druga:
http://allegro.pl/life4home-podgrzewana ... 12315.html
Podgrzewana mata z miękkim wypełnieniem na naprawdę lodowate dni. Mata podłączana jest do gniazda zapalniczki, szybko się nagrzewa, posiada trzy stopnie grzania, zużywa niewiele prądu i zapewnia równomierne rozprzestrzenienie ciepła. Górna powierzchnia może być łatwo czyszczona, spód jest odporny za zużycie, a gumki trzymają matę we właściwym miejscu. Bezpiecznik termiczny.
Moc: 34 W
Długość kabla: 20 cm
Napięcie: 12 V
Wymiary: Dł:96xSzer:45 cm
Teraz nie wiem czy wybrać tą mocniejszą, ale mniejszą, czy tą większą, ale słabszą ?
Ta druga, ma również na plus, regulację poziomu grzania.
Poza tym, czy taka mata faktycznie może być podpięta pod zapalniczkę, bez ryzyka uszkodzenia instalacji ?
tomasB
Skąd jesteś: niedary
Przebieg (km.): 300
Re: Podgrzewana mata na fotel - 12V
#2 Postautor: tomasB » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 21:51
W E.lecrelcu widziałem za 86 zł z funkcją masażu. Miro żona by się cieszyła .
miro
Kolor: Srebro
#3 Postautor: miro » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 21:52
Z masażem gdzieś mam, tylko ogrzewanie padło....
Też mi bardziej ta druga pasuje.
#4 Postautor: Admin » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 22:07
Dzisiaj jechałem Sharanem, który miał matę z Biedronki .
Szybko zrobiło się ciepło w dupsko. :kwink:
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
#5 Postautor: lopunia » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 22:08
Do mnie też bardziej przemawia druga propozycja. Wygląda bardziej solidnie i wydaje się wygodniejsza :lol:
pozdrawiam
Piotrek
#6 Postautor: vokal » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 22:26
Miro, tylko sprawdź, czy w gnieździe zapalniczki znika napięcie po wyjęciu kluczyka, żeby przez zapomnienie wyłączenia maty nie rozładować AKU, albo nie spalić autka.
miro
Kolor: Srebro
#7 Postautor: miro » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 22:31
vokal pisze:Miro, tylko sprawdź, czy w gnieździe zapalniczki znika napięcie po wyjęciu kluczyka, żeby przez zapomnienie wyłączenia maty nie rozładować AKU, albo nie spalić autka.
Tak, to sprawdzałem na początku.
miro
Kolor: Srebro
#8 Postautor: miro » poniedziałek, 4 stycznia 2016, 23:46
miro pisze:Z masażem gdzieś mam, tylko ogrzewanie padło....
Znalazłem.
Zmostkowałem włącznik, który włączał ogrzewanie tylko kiedy ktoś siedzi na macie.
Teraz pytanie do wtajemniczonych w elektrykę samochodową.
Mata podłączona jest do zapalniczki i włączy się po przekręceniu stacyjki.
Jakiego użyć bezpiecznika, żeby ewentualnie nic złego się nie stało ?
Kiedyś maty używałem jako masażer, a ogrzewanie raz działało, a raz nie.
Teraz wiem czemu, bo w pozycji leżącej nie zawsze naciskałem na włącznik ogrzewania.
Czy jest jakiś regulator temperatury ? Raczej wątpię...ale może jest.
Jeśli jest, to bezpiecznik byłby tylko dla świętego .....mojego spokoju o pupę żony. :)
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#9 Postautor: Hessus » wtorek, 5 stycznia 2016, 07:44
Do Sorento może się nadawać taka mata ale do mniejszych sportowych aut już kompletnie nie. Próbowałem takiej maty masująco-grzewczej w Oplu Calibra i po założeniu na siedzenie kierowcy okazało się, że tyłek poszedł na tyle w górę, że głową ocierałem o podsufitkę a wysoki nie jestem. Fryzurka się psuła, dziewczęta uciekały :cry:
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#10 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 5 stycznia 2016, 09:52
miro pisze:Teraz pytanie do wtajemniczonych w elektrykę samochodową.
Powinien wystarczyć bezpiecznik o prądzie dwukrotnie większym niż prąd nominalny maty.
Bezpiecznik zabezpieczy przed zwarciem wewnątrz maty, ale nie przed przegrzaniem. Do tego potrzebny jest wyłącznik termiczny.
Wróć do „Wnętrze”
