Re: Relingi dachowe
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
Re: belki dachowe od carnivla
Zrób zdjęcia i wrzuć - zobaczymy co ci tam nie pasuje.
Żeby wsunąć belki musisz odkręcić relingi tył i wejdą bez problemu.
- KRISKRAK
- Skąd jesteś: KRAKÓW
- Przebieg (km.): 249000
- Inny Samochód: ford
I to jest niewygodne w tych belkach , że każdorazowo jak je chcesz ściągnąć z relingów to musisz odkręcać relingi, albo jeździć stale z tymi belkami.
Bolec nie przeszkadza, można wywiercić dziurkę w relingu , aby się zablokowała belka, ale nie jest to konieczne. Belki nie przesuwają się samoczynnie bez zablokowania bolcem w relingu.
- staszek
- Kolor: EB
Kielnet pisze:na belkach jest taki bolec który powinien wejść w otwór w relingu niestety w moim czołgu nie ma otworów w relingach - wiecie o co chodzi?
i teraz nie wiem czy mam złe belki czy będę musiał wiercić otwory w relingach. Jeszcze jedno pytanie czy żeby zamontować takie belki trzeba odkręcać reling od dachu czy można to jakoś włożyć od góry nie zdejmując relingu?
Też montowałem u siebie te belki, faktycznie trzeba odkręcać relingi, żeby je wsunąć. Ja odkręcałem całe choć ktoś kiedyś pisał, że środkowe można zostawić i tylko lekko unieść reling, ale ja nie chciałem ich naginać. Jeśli używasz bagażnika okazyjnie nie jest to wielkim problemem, a jeśli często to lepiej wozić belki cały czas zamontowane. Taka ich wada jak pisze KRISKRAK. Zaletą jest cena, moje kosztowały 20 zł.
KRISKRAK pisze:Bolec nie przeszkadza, można wywiercić dziurkę w relingu , aby się zablokowała belka, ale nie jest to konieczne. Belki nie przesuwają się samoczynnie bez zablokowania bolcem w relingu.
Ja bym raczej wywiercił. U siebie jeszcze tego nie zrobiłem i belkę można swobodnie przesunąć ręką po relingu. Kiedy nic nie ma na dachu można spokojnie tak jeździć, ale przy umieszczeniu ładunku chyba bezpieczniej mieć te otworki żeby zablokować. Nie jest to dużo pracy, trzeba tylko dobrze wymierzyć.
- Kielnet
- Skąd jesteś: Polska
Dzięki panowie za odpowiedzi.
Dzisiaj widziałem na parkingu pod marketem sorento z zamontowanymi belkami i miał dziurki w relingu mniej więcej co 15 cm .
staszek Też mi się wydaje, że bezpieczniej będzie mieć takie otwory żeby się np zładowany box przy hamowaniu nie przesuwał
Zrobi się otwory i będzie git. Ale szczerze mówiąc jak bym wiedział że z tym będzie tyle roboty to chyba bym kupił jakieś belki w sklepie.
Może w przyszłym tygodniu zamontuję jak skończę to napiszę czy było przesrane czy luzik
Zrobi się otwory i będzie git. Ale szczerze mówiąc jak bym wiedział że z tym będzie tyle roboty to chyba bym kupił jakieś belki w sklepie.Może w przyszłym tygodniu zamontuję jak skończę to napiszę czy było przesrane czy luzik
Kielnet pisze:Ale szczerze mówiąc jak bym wiedział że z tym będzie tyle roboty to chyba bym kupił jakieś belki w sklepie
No jasne, że mogłeś kupić oryginalne w sklepie za 300 czy 500zł. ale chyba rozsądniej zakupić od Carnivala za ok. 50zł. i poświęcić im pół godzinki na przeróbkę
- KRISKRAK
Ja też się do belek przymierzyłem, ale nie znalazłem żadnego sensownego uchwytu do roweru pasujacego do belek i skończyło się na bagażniku dachowym viewtopic.php?f=29&t=744&start=75
- staszek
- Kolor: EB
KRISKRAK pisze:Ja też się do belek przymierzyłem, ale nie znalazłem żadnego sensownego uchwytu do roweru pasujacego do belek i skończyło się na bagażniku dachowym viewtopic.php?f=29&t=744&start=75
Ano właśnie, widziałem te Twoje fotki kiedyś i zastanawiałem się wtedy jaka jest wytrzymałość takich belek (zarówno Twoich jak i tychod Carnival'a) przy założeniu na to roweru. Chodzi mi przeciążenia przy zakrętach. Uchwyty belek są z tworzywa, więc może rower dodatkowo lepiej jakąś taśmą zapiąć, żeby się nie bujał na boki?
- Kielnet
Hessus : Boję się że takie przeróbki mogą się źle skończyć , kiedyś mi już rowery spadły z dachu na autostradzie bo przyoszczędziłem na belkach
a te nie wyglądają za solidnie i jeszcze martwi mnie to że nie można ich zbyt sprawnie demontować tylko trzeba relingi odkręcać i przez ten bolec nie ma płynnej regulacji tylko muszą być tam gdzie dziurka . No nic zrobie to sie zobaczy czy było warto mam nadzieję ze nie będzie problemu z odkręceniem relingu i że dobrze wymierzę i nie obetnę za krótko tych belek
- staszek
- Kolor: EB
Hessus pisze:Kielnet pisze:Ale szczerze mówiąc jak bym wiedział że z tym będzie tyle roboty to chyba bym kupił jakieś belki w sklepie
No pewnie, poza tym nie musisz wiercić tylu otworów co w fabrycznych relingach. Ustal sobie gdzie mają być belki i wywierć cztery. Długość belek masz podane TU (77.6cm), chyba najtrudniej dopasować dziurki na wkręty, ale bez przesady.
- marcinur
- Skąd jesteś: Przemyśl
- Has thanked: 42 times
Pozwólcie, że odświeżę temat.
Właśnie zamówiłem na portalu aukcyjnym belki od carnivala.
Piszecie, że belki należy skrócić o 45mm. Robi się to z jednej strony czy lepiej dwustronnie po 22,5 mm? (chodzi mi o to, że belki nie są idealnie proste).
Piszecie o wymianie śrub. Czy takie będą ok: http://allegro.pl/m6x80-sruba-walcowa-n ... 15401.html ?
Większość zdjęć powygasało - ma ktoś jeszcze zdjęcia?
- marcinur
Belki jeszcze nie dotarły, ale na zdjęciach nie wyglądają na idealne. Da się to czymś pomalować? Macie jakieś patenty?
- cus10
- expert
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 346 times
- Been thanked: 83 times
Chyba też do swojej czarnuli poprzeczki z carnivala dołożę. Na czymś choinkę trzeba przecież przywieźć
- marcinur
cus10 - a masz kupione belki czy dopiero się przymierzasz? Bo dostępność na allegro jest taka sobie. Mi się udało kupić komplet za 74PLN z wysyłką. Jest jeszcze jedna oferta za 50PLN (+20 wysyłka), ale uważaj bo w opisie jest napisane, że to cena za sztukę!!!
- cus10
- expert
marcinur dopiero oglądam i widziałem te za 1 szt
Na choinkę chyba jeszcze jednak łaty z tretytkami zastosuję a z bagażnikiem się "prześpię".
- marcinur
Są jeszcze jedne za 70+wysyłka. Nie ma już takich okazji jak koledzy pisali w poprzednich postach po 20-30PLN.
Ja pomyślałem o zakupie belek bo zbliża się sezon narciarski - więc wygodniej narty wozić na dachu niż w kabinie
