Wymiana mieszka od drążka zmiany biegów
Jokeros
Skąd jesteś: Środa Sląska
Kolor: Czorny
Przebieg (km.): 173000
#1 Postautor: Jokeros » wtorek, 8 grudnia 2015, 17:47
Witam
Zdecydowałem się w końcu wymienić mieszek od zmiany biegów, bo ten mój już nie wygląda... Kupiłem i stanąłem przed problemem, że nie wiem jak się do tego zabrać ;) Niby czynność prosta, ale nie chcę nic urwać. W jednych autach się to po prostu wyciąga, bo jest na wcisk/zatrzask, w innych przykręca. Ale nigdzie nie mogłem znaleźć opisu takie wymiany w Sorento I. Na pewno ktoś to z Was przerabiał, więc prosiłbym o małą pomoc :)
Jokeros
Re: Wymiana mieszka od drążka zmiany biegów
#2 Postautor: gomez953 » wtorek, 8 grudnia 2015, 18:11
Jokeros, Musisz zdemontować tunel środkowy, bo w czołgu jest troszkę inaczej niż w innych autach. :idn:
Tu masz wskazówki - szkoda tylko, że już zdjęcia "wyblakły". :palm:
viewtopic.php?f=39&t=1576&p=14046&hilit=demonta%C5%BC+tunelu#p13899
paweldo
Skąd jesteś: Brzeg
Przebieg (km.): 214000
#3 Postautor: paweldo » niedziela, 21 lipca 2019, 20:40
Jokeros pisze:Witam
Jokeros
Witam
Czy możesz mi pomóc w sprawie wymiany mieszka zmiany biegów? Ponoć to przerabiałeś. Trzeba demontować cały tunel środkowy? Czy dolna część mieszka jest na zszywkach? Pozdrawiam paweldo
#4 Postautor: Marek » niedziela, 21 lipca 2019, 23:04
Ten kolega nie odzywał się od trzech lat . O ile pamiętam jak wyjmiesz pojemniki na kubki , razem z listewkami ze środka obudowy tunelu , to reszta pójdzie łatwo . Zdejmiesz gałkę , kilka śrubek i masz mieszek z ramką na wierzchu . Skóra jest na zszywki , jak je rozegniesz to możesz wykorzystać ponownie , tylko dziurki w ramce lekko rozszerz cienkim szpikulcem .
paweldo
Skąd jesteś: Brzeg
#5 Postautor: paweldo » poniedziałek, 22 lipca 2019, 00:23
Bardzo dziękuję, że się odezwałeś. Chcę wymienić oryginalny mieszek (dziurawy)z eko skóry na nowy skórzany i spróbuję zrobić tak jak napisałeś.
Robiłem już samodzielnie poważniejsze sprawy (np wymiana skraplacza od klimy), a taki mieszek to niby pryszcz ale wolę zapytać niż coś urwać.
Jeszcze raz dzięki. Dam znać jak mi poszło.
Pozdrawiam paweldo
EDIT
Witam ponownie. Mieszek zmiany biegów ok. Wymieniony na nowy skórzany. Dzięki Marek za wskazówki. Wymiana poszła gładko,
jedynie ze wszywkami trochę się pomęczyłem... :ok:
Kra2004
Skąd jesteś: Rabka-Zdrój
Przebieg (km.): 218000
#6 Postautor: Kra2004 » środa, 24 lutego 2021, 11:00
Witam,
Zamierzam zmienić mieszek od hamulca ręcznego w kia sorento 2004 ale nie wiem jak się za to zabrać. Czy ktoś już wymieniał mieszek?
#7 Postautor: Marek » środa, 24 lutego 2021, 13:08
Musisz rozebrać i wyjąć cała osłonę środkowego tunelu . Mieszek jest zamocowany od środka na zszywki. Mieszek -6
paweldo
Skąd jesteś: Brzeg
#8 Postautor: paweldo » środa, 24 lutego 2021, 20:15
Marek pisze:Musisz rozebrać i wyjąć cała osłonę środkowego tunelu . Mieszek jest zamocowany od środka na zszywki. Mieszek -6
Witam
Małe sprostowanie do załącznika Marka. Mieszek dźwigni zmiany biegów figuruje pod nr15.
Pod nr6 zaznaczono mieszek dźwigni hamulca pomocniczego (ręcznego).
Pozdrawiam paweldo
#9 Postautor: Marek » środa, 24 lutego 2021, 20:21
Ale Kra2004 pytał się właśnie o mieszek ręcznego , czyli 6. :)
paweldo
Skąd jesteś: Brzeg
#10 Postautor: paweldo » środa, 24 lutego 2021, 20:38
Marek pisze:Ale Kra2004 pytał się właśnie o mieszek ręcznego , czyli 6. :)
Zwracam honor Marku, masz rację, moje niedopatrzenie i dobrze że mnie sprostowałeś.
Chętnie skorzystam z twojego załącznika w kwestii wymiany mieszka hamulca ręcznego.
Będzie trochę więcej zabawy :yes:
Wróć do „Wnętrze”
