Montaż pieca ogrzewania postojowego
- Been thanked: 50 times
Re: Montaż pieca ogrzewania postojowego
Za tego co pamiętam u stelli997, to trzeba było jeszcze zainstalować zawór zwrotny przed pompką paliwa, żeby nie zasysało powietrza do filtra paliwa i dalej do pompy CR.
Gdzie regenerowałeś sterownik?
padre80
- Skąd jesteś: Żagań
Tak właśnie myślałem, żeby taki zaworek zainstalować tylko nurtuje mnie jeszcze sprawa pompy wstępnej czy nie będzie ona stanowiła "przeszkody" podczas zasysania paliwa przez pompkę pieca. A sterownik regenerowałem w firmie z Rzepina adres strony to www.mlserwis.pl. Wysłałem swój sterownik po uprzednim kontakcie telefonicznym i omówieniu sprawy (ważne aby sterownik niebył rozgrzebany metodami domowymi) tam został on zdiagnozowany wyszło to co u mnie czyli błąd f64 czyli przerwa w obwodzie czujnika płomienia. Sterownik wysłałem we wtorek a w środę następnego tygodnia był już u mnie piękniutki zalany w odróżnieniu od oryginału białą masą. Dostałem także roczną gwarancję na dokonaną naprawę. Koszt w porównaniu do sterownika nowego nieporównywalny :D
Nie wydaje mi się, żeby był problem z wydajnością pompki pieca. Pompa Webasta pracuje impulsowo, więc impulsowo będzie wymuszany szybszy przepływ paliwa wężykiem z baku. Ale niech wypowiedzą się Ci, którzy mają tak zrobione.
Zawsze możesz położyć oddzielny przewód po prawej stronie ramy i zamocować pompkę zgodnie z instrukcją serwisową Webasta. Wtedy zasilanie silnika nie będzie zaburzone pracą pieca.
padre80
Tylko jak wtedy rozwiązać chwyt paliwa z baku jest tam jakiś króciec dodatkowy czy trzeba by było coś wiercić czy coś?
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
Ja mam zamontowany za filtrem paliwa i nie mam najmniejszych problemów z odpaleniem.
padre80
Chciałbym uściślić przed czy za filtrem paliwa patrząc od strony zbiornika. Boję się żeby piec niewypił paliwa z filtra wydaje mi się ale tylko teoretycznie że jak będzie zamontowany przed filtrem paliwa z zastosowaniem zaworka zwrotnego to wtedy powinno być dobrze.
- schemat zasilanie pieca.jpg (15.97 KiB) Przejrzano 2850 razy
- stella997
Ja mam między silnikiem a filtrem paliwa bez zaworka zwrotnego i nigdy mi nic nie wypiło chyba że kolega z mojego kieliszka przez przypadek.
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
A nie mozna zinwestowac 50zl i kupic oryginalna sonde paliwa do baku? do tego 3m przewodu gumowego (chyba 5-6mm) i gotowe.
padre80
Montaż zakończony sukcesem. Z wiedzą i doświadczeniem jakiem mam po wykonaniu tego montażu zabierając się za to ponownie zrobiłbym to duuuuuużo szybciej :D. Dzięki pomocy kolegów i koleżanek z forum wiele problemów rozwiązałem szybciej i sprawniej. Podsumowując, piec Eberspacher hydronic d5wsc zamontowany w miejscu oryginalnym czyli pod zbiorniczkiem wyrównawczym, piec ten jest tak skonstruowany, że niestety musiałem dorobić przewody płynu chłodniczego z kolankami "zawracającymi" o 180 stopni. Piec jest wpięty w układ chłodzenia szeregowo przed nagrzewnicą. Odprowadzenie spalin przymocowane dorobionych uchwytem do budy (znalazłem ucho z otworem technologicznym idealnie mi podpasowało). Zasilanie pieca w paliwo wpięte przed filtr paliwa za pomocą trójnika. Zegar sterujący pracą pieca zamontowałem w schowku na tej wąskiej górnej półeczce pasował tam idealnie wyjąłem tylko gumowa podkładkę, był tam nawet otworek, którym poprowadziłem przewody. Przekaźnik sterujący pracą wentylatora wpiąłem tuż przed wtyczką wentylatora pod schowkiem Czekam teraz na niższe temperatury aby sprawdzić jak konstrukcja będzie się spisywała. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc.
Gratuluję montażu, ale pamiętaj, że jedno zdjęcie zastępuje 1000 słów
