Zamek centralny - problemy
Re: Zamek centralny - problemy
#76 Postautor: Konto usunięte » niedziela, 1 listopada 2015, 21:40
miro pisze:....Tylko czy da się tam dostać, przy zamkniętych drzwiach, aby jakoś dźwignię przy samym zamku ruszyć ręcznie ?...
Może nie przy samym zamku :hmm: tylko gdyby odkręcić wkręty: przy klamce, w zagłębieniu przy panelu sterowania szybami, oraz dwa plastikowe kołki w przodzie tapicerki drzwi, to pozostaną tylko dwa od czoła drzwi, do których niestety nie da się dojść przy zamkniętych. :think: Wtedy gdyby odciągnąć tapicerkę, może udało by się sięgnąć do tej dźwigni i ją pociągnąć. Tapicerka jest dość elastyczna, nie powinna pęknąć, a zawsze przed samą operacją można ją trochę podgrzać farelką albo opalarką, oczywiście ze znacznej odległości
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#77 Postautor: miro » niedziela, 1 listopada 2015, 22:05
Gdzieś tam już kolega się dobrał do tapicerki, bo pisze o poruszaniu dźwigniami.
Nie wiem na jakiej zasadzie działa elektryczna blokada drzwi.
Czy to jest elektromagnes, silniczek czy jeszcze jakieś inne ustrojstwo.
Może się przyciął i nawet ręcznie nie chce się przesunąć i odblokować ?
@tomekm
A próbowałeś wielokrotnie blokować i odblokować drzwi przy użyciu przycisku, a nie dźwigni ręcznej ?
I czy słychać wtedy charakterystyczny dźwięk ruchu blokady w tych właśnie drzwiach ?
ntgale
Skąd jesteś: ___
#78 Postautor: ntgale » poniedziałek, 2 listopada 2015, 00:08
@tomekm, czy masz w aucie tzw. superzamek? Jeśli nie wiesz co to, to zamknij auto pilotem z otwartą szybą w prawych drzwiach i postaraj się otworzyć auto od środka. U mnie jest to nie wykonalne. Tylko pilotem lub kluczem od zewnątrz. Jeśli u Ciebie będzie podobnie to dobieranie się do klamki wewnętrznej nic nie da. Jeśli superzamka nie masz to jak inni radzili.
tomekm
Kolor: SREBRNY
Przebieg (km.): 470000
#79 Postautor: tomekm » wtorek, 3 listopada 2015, 16:44
Co do elektrycznego przycisku , to próbowałem wielokrotnie i nic. System(tzn.słychać ten charakterystyczny dźwięk ruchu blokady) działa ale dzyndzelek nie odskakuje do końca.
Tak sprawdziłem mam tzw.super zamek. Więc sugerujesz, że tylko cięgna od zewnętrznej klamki ?
ntgale
Skąd jesteś: ___
#80 Postautor: ntgale » wtorek, 3 listopada 2015, 16:54
Czyli pozostaje jedynie dotarcie do cięgieł przy samym zamku. Poszukaj boczku drzwi, zamów i tnij swój. Nie zdejmiesz go bez zniszczenia przy zamkniętych drzwiach.
Lub, ale to już trzeba poprosić kolegów o schemat, może da się dostać przy nogach kierowcy do kostki i sprawdzić, czy zasilanie centralnego zamka jest.
tomekm
Kolor: SREBRNY
#81 Postautor: tomekm » wtorek, 3 listopada 2015, 17:00
Zasilanie jest ponieważ cały system funkcjonuje. A po za tym reszta drzwi otwiera się z centralnego.
tomekm
Kolor: SREBRNY
#82 Postautor: tomekm » wtorek, 3 listopada 2015, 19:41
Witam ponownie. I stał się cud!!!. Sezam otwarty!!!. Ściągnąłem znajomego mechanika i on je otworzył. Jeszcze nie wiem jak ale ściągnąłem tapicerkę i pracujemy nad zamkiem. Jak tylko będę coś wiedział to podzielę się, żeby każdy mógł sobie z takim problemem poradzić.
W każdym bądź razie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za pomoc na forum.
Pozdrawiam Tomek
miro
Kolor: Srebro
#83 Postautor: miro » wtorek, 3 listopada 2015, 19:57
No to super, ale co przyszedł, szarpnął i drzwi się otworzyły, czy ...... ?
tomekm
Kolor: SREBRNY
#84 Postautor: tomekm » środa, 4 listopada 2015, 16:57
Nie, nie tak szybko. Najpierw opuścił szybę. Następnie w szczelinie gdzie porusza się szyba podważył delikatnie tapicerkę śrubokrętami( ich uchwytem). W ten sposób mieliśmy jako taki dostęp do zamka i całego mechanizmu. A przynajmniej go widzieliśmy w miarę doświetlenia. To samo wykonaliśmy na drzwiach od pasażera żeby móc porównać co działa a co nie. I metodą prób i błędów sprawdzaliśmy każde cięgno po kolei. Okazało się w końcu, że cięgno od klamki zewnętrznej było za to odpowiedzialne pośrednio. Gdy ciągniemy za klamkę zewnętrzną cięgno w mechanizmie zamka powinno uderzyć o taką zapadkę , na której jest sprężynka, która powoduje popchnięcie tej zapadki i otwarcie zamka. Jeżeli tej sprężynki nie ma to można ciągnąć za wszystkie klamki i nic z tego nie będzie.
Zmiana rozmiaru20151103_195843.jpg (82.88 KiB) Przejrzano 3428 razy
Zmiana rozmiaru20151103_195901.jpg (98.12 KiB) Przejrzano 3428 razy
tomekm
Kolor: SREBRNY
#85 Postautor: tomekm » środa, 4 listopada 2015, 17:16
Tam gdzie czerwone strzałki to cięgno od klamki, które trzeba popchnąć( rys.2). To cięgno powoduje ,że zapadka (strzałka z wypełnieniem zielonym) popycha zamek w celu jego otwarcia( strzałka z wypełnieniem żółtym)-rys.1. Wtedy następuje zwolnienie zamka i drzwi można otworzyć. Na tej zapadce( strzałka z wypełnieniem zielonym) jest założona mała sprężynka, której nie widać. Jeżeli tej sprężynki nie ma bo np. spadła to nic nie zrobimy.
loczek62
Skąd jesteś: Warszawa-Ochota
Przebieg (km.): 230000
Has thanked: 9 times
#86 Postautor: loczek62 » piątek, 9 września 2016, 13:14
Przeczytałem cały wątek i teraz mam zagwostkę co dolega mojej Sorento. Z pilota mogę zamknąć i kierunkowskaz miga jeden raz. Ale nie mogę otworzyć. Kierunkowskazy migają 2 razy ale zamki ani drgną za ntym razem otworzy się. Siedząc w środku przyciskiem do ryglowania drzwi zamykają się ale już nie otwierają i tak samo za entym razem otwierają się. Ten przekaźnik o którym była mowa (na wysokości kolan kierowcy nad bezpiecznikami) za każdym przyciśnięciem przycisku na drzwiach ryglującego drzwi za każdym razem ładnie "klika" i za każdym razem "klika" nawet jak drzwi się nie odblokowują. Więc szuka winy w module sterownika?
#87 Postautor: vokal » piątek, 9 września 2016, 17:28
Przekaźnik może klikać, ale czy przekazuje sygnał :hmm:
Jeśli przekaźnik klika, to centralka działa, bo go wysterowuje, ale sygnał może być słaby, albo obwód sterowany ma gdzieś upływ.
Sprawdź, czy przekaźnik podaje plusa i sprawdź, czy w obwodzie nie masz stałej masy.
xylonix
Skąd jesteś: Łowicz
Przebieg (km.): 214000
Inny Samochód: citroen c3
#88 Postautor: xylonix » środa, 22 lutego 2017, 14:52
Witam.
Mam małe pytanie odnośnie działania centralnego zamka w Sorento. Sprawa wygląda w ten sposób, że po zamknięciu samochodu pilotem - wszystkie drzwi ryglują się, kierunkowskazy mrugają, gra gitara. Tu w działaniu centralnego nie ma problemu. Otwieranie samochodu pilotem z zewnątrz również działa.
Problemem dla mnie jest to, że gdy zamknę samochód i ktoś jest w środku, to ten ktoś już z tego samochodu nie wyjdzie. W drugim samochodzie mam rozwiązane w taki sposób, że po zamknięciu samochodu można go otworzyć od środka poprzez pociągnięcie klamki i wtedy dane drzwi otwierają się. Tutaj jest tak, że można sobie klumkać przyciskiem blokady w drzwiach kierowcy (przyciśnięcie na 3 sek. nie działa) i blokadami przy pozostałych drzwiach, a i tak się nie wyjdzie (chyba że oknem, razem z szybą). Czy Wy też tak macie, że od środka nie można się wydostać po zamknięciu samochodu centralnym zamkiem ?
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 5 times
#89 Postautor: Xors » środa, 22 lutego 2017, 15:17
Takie działanie jest związane z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Zbicie szyby i pociagniecie za klamkę od środka nie otwiera samochodu.
xylonix
Skąd jesteś: Łowicz
#90 Postautor: xylonix » środa, 22 lutego 2017, 15:53
Faktycznie, ma to sens.
Dla mnie rozwiązanie w drugim samochodzie jest o tyle przydatne, że jeżdżąc z córką (co prawda już prawie dorosła, ale dla mnie zawsze dzieciak) mogę ją bezpiecznie zostawić w samochodzie, w środku miasta, na parę minut i jak ktoś szarpnie z zewnątrz za klamkę, to nie otworzy. Ale jak ona sama będzie chciała wyjść, to ma taką możliwość. No i wczoraj jedziemy Sorenciakiem, a jej nie chciało się iść ze mną do Biedrony, wyszedłem z samochodu, ciach centralny żeby jakiś lump nie mógł się dosiąść - no i córa się strachu najadła, że w niewolę trafiła :angry: .
Ale jeżeli w Sorento tak to jest rozwiązane to OK.
Dziękuję za odpowiedź.
Wróć do „Elektryka”
