czujnik parkowania elektromagnetyczny
Kania
Skąd jesteś: biala podlaska
Rok: 2002
#1 Postautor: Kania » niedziela, 7 czerwca 2015, 21:18
witam
postanowiłem do swojej sorenci założyć czujnik parkowania jednakże w amoku nie porobiłem zdjęć ale postaram się wszystko opisać krok po kroku zdjęcia kroków poniżej
1 ustawiamy samochód na równej powierzchni ponieważ będziemy musieli zdjąć 2 tylnie koła (nie koniecznie ale dużo ułatwiają )
2 otwieramy bagażnik
3 odkręcamy światła tylnie (2x 2 śruby)
4 odkręcamy chlapaki (2x 2 śruby) (na rysunku oznaczone jako s)
5 odkręcamy kołki rozporowe nadkola, ułatwią nam dostęp do śruby trzymającej błotnik oznaczona jako s
6 odkręcamy wszystkie kołeczki rozporowe (na rysunku oznaczone jako z) u spodu błotnika
7 należy wyjąc zaślepki w schowkach (jeden przy siateczce druga w schowku na podnośnik)
8 odkręcamy po 2 nakrętki trzymające błotnik ukryte głęboko wewnątrz
9 Zdejmujemy błotnik boczki lekko w dół a potem ciągniemy lekko wychodzi
10 czyścimy błotnik z błota suszymy ,odtłuszczamy
11 przyklejamy taśmę(antenę) czujnika parkowania
12 zabezpieczamy miejsce złączki dodatkowo (ja użyłem żywicy epoksydowej (patrz sposób mocowania czujnika na innych samochodach na you tube)
13 pudełeczko od elektryki przyklejamy tam gdzie starczy nam kabla (w suchym nie narażonym na zamoczenie miejscu (ja przymocowałem jak n zdjęciu a kabelek wyprowadziłem przez kratkę went która jest pod błotnikiem )
14 zasilanie podłączyłem przy żarówce wstecznego biały plus czarny minus (sprawdzić multimetrem nie zaszkodzi
15 Głośniczek przykleiłem w zagłębieniu skrytki u góry
16 zakładamy zderzak w odwrotnej kolejności
17 podłączamy przewód do anteny
Gotowe w razie czego pytać pozdr
196608401_2_644x461_elektromagnetyczny-czujnik-cofania-parkowania-buzzer-dodaj-zdjecia.jpg
196608401_2_644x461_elektromagnetyczny-czujnik-cofania-parkowania-buzzer-dodaj-zdjecia.jpg (34.18 KiB) Przejrzano 2757 razy
247567647_3_644x461_elektromagnetyczny-czujnik-parkowania-cofania-bez-wiercenia-pozostale.jpg
247567647_3_644x461_elektromagnetyczny-czujnik-parkowania-cofania-bez-wiercenia-pozostale.jpg (11.42 KiB) Przejrzano 2757 razy
Re: czujnik parkowania elektromagnetyczny
#2 Postautor: vokal » niedziela, 7 czerwca 2015, 22:33
Z opisu domyślam się, że taśmę naklejamy od wewnętrznej strony zderzaka?
Ciekawa alternatywa dla ultradźwięku :ok:
ntgale
Skąd jesteś: ___
#3 Postautor: ntgale » poniedziałek, 8 czerwca 2015, 08:43
@oiwmorde, opisz jak to działa w praktyce.
#4 Postautor: Konto usunięte » poniedziałek, 8 czerwca 2015, 10:05
Z jakiej odległości wykrywa przeszkodę? I czy dźwięk narasta podczas zbliżania się do niej?
Kania
Rok: 2002
#5 Postautor: Kania » poniedziałek, 8 czerwca 2015, 16:23
w odpowiedzi na pytania
- przeszkoda wykrywana jest mniej więcej z odległosci 50cm
- jeżeli chodzi o dzwięk
1) jest głośne pipnięcie po załączeniu
2) następnie jeżeli się cofamy to gdy wykryje przeszkodę wydaje 3 pipnięcia
3) potem cały czas pika (pod warunkiem że się poruszamy to wymóg bo jak się zatrzymamy to przestaje sygnalizować do momentu gdy się poruszymy to znowu trzy piknięcia bo wykrył przeszkodę jeżeli jest w odległości 10cm ciągły pisk
wsteczny ,pik
75cm---------- pik pik pik (przeszkoda)
50cm--------- pik (szybkie pikanie)
20cm------- pik (szybkie pikanie)
10cm----piiiiiiiiiiiiikkkk (ciągły wysoki)
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 8 czerwca 2015, 17:13 przez Kania, łącznie zmieniany 1 raz.
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#6 Postautor: Madej » poniedziałek, 8 czerwca 2015, 16:26
Dobrze opisane fonetycznie hahaha :)
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#7 Postautor: alkrak » poniedziałek, 8 czerwca 2015, 16:57
Wykryje przeszkodę drewnianą? A styropianową? O szklanej nie wspomnę. :hmm: :confused:
Kania
Rok: 2002
#8 Postautor: Kania » poniedziałek, 8 czerwca 2015, 17:11
Pokazują na youtube ze niby z kartonem sobie radzi, u mnie raczej nie zadziałało ale krzesełko ogrodowe metalowe bez problemu, głównie potrzebowałem do parkowania, a na samochody działa super
ps jeszcze w pełni nie przetestowałem
ale przynajmniej nie trzeba było wiercić dziurr
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#9 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 14 lipca 2015, 12:30
Zakupiłem taki zestaw czujników elektromagnetycznych i zamontuje w Subaru- ciekaw jestem jak sobie poradzi. Nie mam ochoty dziurawić złotego zderzaka i oszpecać czujnikami ultradzwiękowymi
Koszt 11 funtów to nie majątek, nawet jak by miały nie działać.
m_atrix
Rok: 2002
Przebieg (km.): 254430
Inny Samochód: Ford Galaxy mk2 2003
#10 Postautor: m_atrix » wtorek, 18 sierpnia 2015, 11:20
KamilT
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
Gdy wieje wiatr historii,jak pięknym ptakom rosną skrzydła ludziom, trzęsą się portki pętakom
Michał
Skąd jesteś: Białystok
#11 Postautor: Michał » środa, 19 sierpnia 2015, 14:20
chyba miałeś na myśli zderzak?
Rozumiem, że czujniki są aktywne po zapaleniu świateł wstecznego?
Murzyn1313
#12 Postautor: Murzyn1313 » środa, 19 sierpnia 2015, 14:48
W weekend zamontowałem w końcu W subaru te oto czujniki elektromagnetycnze Klik- i muszę stwierdzić że montaż dość szybki (zderzak miałem w reku akurat bo wgniatkę wygrzewałem)
Czujnik działa prawidłowo, zostawia jednak większy dystans od przeszkody przy ciągłym dzwięku aniżeli czujniki ultradzwiękowe. Uważam jednak że za te 12funta to dobra inwestycja która nie oszpeca zderzaka jak wiercone ultradzwięki
Murzyn1313
#13 Postautor: Murzyn1313 » środa, 28 października 2015, 20:35
Nie mąci. Subaru działał bez problemu, a tam byl spory hak
