#4 Postautor: Admin » sobota, 21 lutego 2015, 18:03
Radziecki motocykl K 750 - 1962 r.
Cena wyjściowa - 9900zł
Produkowany w latach sześćdziesiątych. Wykorzystywany w Polskiej
Armii.
Posiada silnik dwucylindrowy, czterosuwowy, dolnozaworowy, chłodzony powietrzem o pojemności całkowitej cylindrów 746 cm.
Prezentowany egzemplarz jest w pełni oryginalny, w bardzo dobrym stanie technicznym.
Posiada pełną dokumentacje. Zarejestrowany z wózkiem bocznym na trzy osoby.
Dane Techniczne:
Długość - 2400 mm
Szerokość - 1650 mm
Wysokość - 1060 mm
Rozstaw kół - 1450 mm
Prześwit (bez obciążenia) - 155 mm
Masa suchego motocykla z wózkiem - 315 kg
Masa wózka - 105 kg
Dopuszczalna ładowność - 300 kg
Dopuszczalna masa całkowita - 615 kg
Maksymalny nacisk na oś - 2,34 kN
Maksymalna prędkość po utwardzonej nawierzchni - 95 km/h
Zużycie paliwa podczas jazdy z pełnym obciążeniem po utwardzonej nawierzchni z prędkością 50-60km/h - 6 l
Średnie zużycie oleju - 150 cm3/100 km
Silnik - czterosuwowy, dolnozaworowy, dwucylindrowy, bokser
Pojemność silnika - 746 cm3
Stopień sprężania - 6,0
Skok tłoka x średnica cylindra - 78mm x 78mm
Moc maksymalna - 26 KM / 19,1 kW
Moc jednostkowa - 0,03 kW/kg
Obroty mocy maksymalnej - 4600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy - 4,3 kGm przy 3000 obr/min
Zapłon - bateryjny, 6V
Gaźniki - K-37 na każdy cylinder
Paliwo - benzyna LO-66, LO-72 albo LO-74
Przełożenia skrzyni biegów:
pierwszy bieg - 3,6
drugi bieg - 2,28
trzeci bieg - 1,70
czwarty bieg - 1,30
przełożenie przekładni głównej - 4,62
Przeniesienie napędu na tylne koło wałem kardana
Koła - wzajemnie zamienne z oponami 3.75-19 (95-484 mm)
Wózek boczny - typu pasażerskiego z dźwigniowym zawieszeniem koła na sprężynowo-hydraulicznym amortyzatorze
Prądnica G-11A 6V, 45W
Regulator napięcia RR-31A
Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu - ręczna, przerywacz-rozdzielacz typu PM-05
Pojemności:
Bak - 22 l
Karter silnika - 2 l
Karter skrzyni biegów - 0,8 l
Karter głównej przekładni - 0,14 l
Pióro przedniego zawieszenia - 0,16 l
Ciśnienie w kołach:
przód - 1,6 kg/cm2
tył - 2,0 kg/cm2
koło wózka - 1,8 kg/cm2
był tylko ten.
