Wtryskiwacze - wyniki testu przelewowego
Re: Wtryskiwacze - wyniki testu przelewowego
#31 Postautor: vokal » czwartek, 29 stycznia 2015, 21:49
Sprawdzę jak wygląda test za miesiąc razem z testem kompresji i podejmę decyzję, jeśli do tego czasu dojeżdżę :)
#32 Postautor: hunter » czwartek, 29 stycznia 2015, 21:57
Sprawdzaj stan oleju, czy go nie przybywa.
stella997
Skąd jesteś: Błonie koło Wawa
Przebieg (km.): 160000
#33 Postautor: stella997 » czwartek, 29 stycznia 2015, 21:57
Vokal skąd masz ten program bo się Młody pyta.
#34 Postautor: vokal » czwartek, 29 stycznia 2015, 22:00
hunter, oleju nie przybywa, ani nie robi się rzadszy.
Stella, tu masz wszystko opisane:
viewtopic.php?f=34&t=8700
tommy
Skąd jesteś: Węgorzewo
Has thanked: 19 times
#35 Postautor: tommy » czwartek, 29 stycznia 2015, 22:02
mariank32 pisze:Vokal, nie przejmuj się, po prostu jeździj - jeśli nie przybywa Ci oleju, normalnie odpala, przyspiesza itd to nie szukaj dziury w całym. Poczytaj o korekcjach wtryskiwaczy i bedziesz w domu :)
Zła rada. Teraz może wystarczy regeneracja a im dłużej będzie się jeździć z takimi wtryskami, to objawy uszkodzenia zaczną się nasilać. Skończy się na zakupie nowych wtryskiwaczy, regeneracji turbiny.....a na koniec remontem lub zakupem nowego silnika. Skoro już zdiagnozowało się usterkę, to trzeba ją jak najszybciej usunąć - im wcześniej, tym mniejszym kosztem.
#36 Postautor: vokal » czwartek, 29 stycznia 2015, 22:07
Ja podchodzę do tego programu z pewnym dystansem.
Nie wiem jak dokładnie mierzy on poszczególne parametry.
Wyniki tego testu muszę najpierw skonfrontować z wynikami na profesjonalnym sprzęcie.
Jeśli porównanie okaże się zbliżone, to dam znać czy warto ufać temu programowi.
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
#37 Postautor: bogunow » czwartek, 29 stycznia 2015, 23:26
Robiłem wczoraj test przelewowy za pomocą strzykawek.
Czas: 5 minut
Wyniki:
Cylinder 1 - 50ml
Cylinder 2 - 53 ml
Cylinder 3 - 51 ml
Cylinder 4 - 63 ml
Chyba te 63 ml na 4-tym to jeszcze nie tragedia ?
Podobno 40% może być odchyłka między min a max ?
mariank32
Przebieg (km.): 138000
#38 Postautor: mariank32 » piątek, 30 stycznia 2015, 19:04
Vokal, dzisiaj pożyczyłem od znajomego kabelek VW i zrobiłem test i albo ten kabelek jest tak wiarygodny jak jego cena albo mamy bliźniacze silniki. Mam dokladnie takie wyniki jak Twoje. Niestety cdifem nie mogę zrobić podobnego testu. Co prawda u mnie Hi-Scan nie działa zbyt stabilnie. Więc nie odpowiem czy jest to w ogóle miarodajne. Pozdro
#39 Postautor: vokal » piątek, 30 stycznia 2015, 19:12
Szkoda, że nie masz zrzutu ekranu.
U mnie program działa bardzo stabilnie z silnikiem. Zrobiłem sobie test parametrów podczas jazdy, nawet wykresy nagrałem, ale nie zapisałem :idn:
Za to z modułem EPS cały czas rwało mi połączenie.
Dla pewności zrobię jeszcze testy z menzurkami.
#40 Postautor: vokal » niedziela, 15 lutego 2015, 20:45
Test z menzurkami po ok 2 minutach wygląda tak:
obrazek
Test wtryskiwaczy na zimnym silniku:
i na ciepłym:
I test kompresji
UWAGA: Test kompresji należy wykonywać po rozgrzaniu silnika. Nie należy tego robić na zimnym silniku.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#41 Postautor: miro » sobota, 22 sierpnia 2015, 13:01
Test przelewowy, czas około 5-6 minut.
Waszym zdaniem:
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
#42 Postautor: andykon » sobota, 22 sierpnia 2015, 13:04
Moim zdaniem wszystko jest ok zwłaszcza jeśli jest to po 5 min. Wygląda na to że przelewy są równe i nie są zbyt wielkie.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
#43 Postautor: vokal » sobota, 22 sierpnia 2015, 23:16
Miro, wygląda na to, że wtryski na przelewach są jeszcze szczelne i to wszystkie podobnie :ok:
suprotec
#44 Postautor: suprotec » niedziela, 23 sierpnia 2015, 06:44
W moim przypadku test wykazał na jednym z wtryskow 50ml po 30sek! Koleiny wtrysk 30ml w tym samym czasie. Mam pytanie, mam wtryski o nr 0445110 092, czy mogę wymienić na 0445110 186? Bo większość wtryskow w sprzedaży ma taką końcówkę numeracji. Ktoś pisał o oznaczeniach c1,c2,c3 u mnie nie ma takich oznaczeń.
bogdanm
Skąd jesteś: Wadowice
Kolor: bordowy
Przebieg (km.): 188000
#45 Postautor: bogdanm » wtorek, 20 października 2015, 13:36
znalazłem takie cóś , wygląda nie żle
Bodzio
