kierownica raz lekko raz ciezko kreci
- regi
- Skąd jesteś: Nowy Sącz
- Kolor: granatowy ?
- Przebieg (km.): 130000
Od niedawna nastapil problem. Odpalam auto i kierownica chodzi lekko, normalnie. Po jakims czasie zaczyna ciezko chodzic. Nie zawsze. Czasem kilka kilometrow przejade, czasem stojac na skrzyzowaniu i ruszajac, czasem jadac po jakims czasie. Problem ustepuje jak zgasze i zapale auto. Jak reka odjal. Do nastepnego razu. Plyn byl na polowie i dolalem ATE czerwony prawie do pelna. Nic to nie zmienilo. Pompa wspomagania nie buczy i nie grzezi.
Re: kierownica raz lekko raz ciezko kreci
Regi a może to samo u Ciebie co u hawerka
viewtopic.php?f=35&t=7054&hilit=zaw%C3%B3r+wspomagania&start=90
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 14 times
Miałem też podobne objawy. Potrzebna była regeneracja maglownicy.
- alkrak
- Skąd jesteś: Kraków
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
W razie czego mam zapasowe moduły ESP. Tylko słowo i wysyłam.
A poniższy wątek polecam, zresztą tak jak i Miro polecał.
viewtopic.php?f=35&t=7054&p=102311&hilit=wspomaganie#p102311
Nie udało się - niestety.
- regi
Dzieki za linki. Juz czytam i wnioskuje. A co to sa moduly ESP ?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
regi pisze:Dzieki za linki. Juz czytam i wnioskuje. A co to sa moduly ESP ?
Hihi, czeski błąd. Mam moduły EPS. Przepraszam.
- regi
Czytalem i moze byc grubo. W kazdym razie z pierwszych 6 stron tego podanego watku to wynika. Jutro czolgam sie pod auto i szukam tej kostki kolo rozrusznika. Tyle, ze u mnie to mozna czasem cale miasto przejezdzic i wszytko OK, a czasem to po kilku kilometrach. Ostatnio coraz czesciej i jak dolalem plynu i bez zmian, to stwierdzilem, ze bedzie sie dzialo.
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
U mnie był podobny problem ze wspomaganiem - czasami się odłączało ale dosłownie na kilka sekund i nigdy nie było wiadomo kiedy to nastąpi - czy podczas jazdy czy podczas parkowania. Problemem okazał się wadliwy czujnik prędkościomierza (wahajaca się wskazówka podczas jazdy), po wymianie którego i probelmy z elektornicznie reagującym wspomaganiem zniknęły.
- regi
Poki co polozylem sie pod autem i zlokalizowalem ta wtyczke X-35.
Kolo rozrusznika ona nie jest, a predzej za alternatorem. Naprzeciw lapy silnika. Rozpialem, sprawdzilem jak wspomaganie dziala i nie dzialalo.
Faktycznie dwa kabelki. Jeden zielony drugi zolty.
Zapialem i wspomaganie dziala. Czy to zasniedziala wtyczka czy cos innego to sie okaze. Przejachalem testowo po miescie i wszystko OK. Jutro przejade wiecej kilometrow to bede mial wiecej danych.
Ostatnio zmieniony sobota, 27 grudnia 2014, 18:38 przez regi, łącznie zmieniany 4 razy.
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 8 times
Regi trzymam kciuki aby to tylko zasniedziale styki byly
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Gratuluję szybkiego rozwiązania problemu. Mnie zajeło to trochę dłużej ale za to dzięki alkrak-owi zrobiliśmy wspólnie niezły wykład jak badać moduł EPS i usterki elektryczne wspomagania (oby tylko się komuś przydał do rozwiązania problemu). A w sumie okazało się, że ten kabelek z kostką X-35 wypiął się z mocowania i obcierał o metalowy zacisk przewodów koło rozrusznika, co spowodowało przetarcie i zwarcie żółtego z zielonym.
- regi
Jednak dzisiaj znow wspomaganie przestalo dzialac. Wydaje sie ze podczas stania w niewielkim korku na dojezdzaniu do samochodu. Zgasilem, odpalilem i wspomaganie powrocilo. Wskazowka predkosciomierza chodzi rowno. Modul EPS znajduje sie przy prawej nodze kierowcy ?
- hawerek
regi pisze: Modul EPS znajduje sie przy prawej nodze kierowcy ?
Ale z mojego doświadczenia nie brał bym się na razie za moduł EPS, gdyż nie jesteś w stanie w swoich warunkach dokładnie sprawdzić a ponadto Moduł wydaje się być niezniszczalny. Zresztą alkrak katując u siebie moduł na stanowisku pomiarowym nie dał rady zepsuć, mimo tego że wymuszał zwarcia w obwodzie.
Na podstawie twojego opisu wnioskuję, że wspomaganie do momentu rozłączenia działa prawidłowo więc według mnie na wstępie skupił bym się na wiązce idącej do maglownicy:
(objaw masz podobny do mnie - czyli może być że robi ci się zwarcie żółtego z zielonym lub jakieś przebicie)
1. sprawdzić dokładnie czy nie masz uszkodzonej wiązki
2. jeszcze raz dobrze przeczyścić styki w kostce X-35 oraz w N-02 (zawór maglownicy) i popsikać jakimś np. Kontakt spray
3. Jeżeli to nie pomoże to polecam kupić wtyczkę JPT-2 - to jest taka sama do podłączenia przy zaworze maglownicy
a w tedy zrób sobie wiązka dwóch kabli (odpowiednik dla żółtego i zielonego) około 2-2,5m zakończoną tą wtyczką.
Wtyczkę podłączysz do zaworu maglownicy a końce wiązki możesz pierw wpiąć do X-35 od strony EPS a potem do samego EPS (pod pin 5 i 6).
Zabieg ten zweryfikuje Ci drożność istniejącej instalacji między EPS a zaworkiem maglownicy na poszczególnych odcinkach (N-02 do X-35 oraz N-02 do EPS), a przy tym na razie nie musisz do testów niszczyć istniejącej wiązki.
4. A dopiero na końcu jeśli inne zbiegi nie pomogą zabrałbym się za wymianę EPS.
- regi
Dzieki. Poczekam az troche sie ociepli pogoda.
- Madej
Możliwe ze cos z kabelkami nie tak .U mnie byly ponagryzane przez jakies zwierzątko i tez auto głupio. Możliwe ze jak sie rozgrzeje lub porusza to jakies przebicie masz?
