Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
mariank32
Przebieg (km.): 138000
Re: Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
#16 Postautor: mariank32 » czwartek, 13 listopada 2014, 17:58
Vokal ale chyba nie do końca w tym miejscu. Bo lampka normalnie świeci po przelaczeniu wlacznikiem, nie świeci tylko w pozycji otwartych drzwi, czyli tak jakby od strony masy , a w tym wypadku etacs nie podawal jej, lub przerwa w tym obwodzie. Raczej dioda powinna być pomiędzy przelacznikiem w lampce do pozycji otwartych drzwi a etacs. U mnie też ta lampka nie świeci w tej pozycji, a ta bagazowa świeci.
#17 Postautor: vokal » czwartek, 13 listopada 2014, 19:15
Może problemem jest zwykły brak styku we włączniku w pozycji DOOR.
Trzeba by sprawdzić, czy na kostce podłączeniowej lampki pojawia się masa po otwarciu drzwi, wtedy będzie wszystko jasne.
Tak dioda jest podłączona w Sorento 2, ale do czego ona może służyć :hmm:
obrazek
mariank32
#18 Postautor: mariank32 » czwartek, 13 listopada 2014, 19:20
No wlaśnie nie, bo tylna lampka sie zapala, a przednia nie. Jakby byl to problem styku to tylna też raczej nie palilaby się. Jutro tam zajrzę.
#19 Postautor: vokal » czwartek, 13 listopada 2014, 19:30
Dlaczego tylna lampka by się nie paliła?
Ona dostaje masę z ETACSa innym przewodem.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#20 Postautor: alkrak » czwartek, 13 listopada 2014, 19:55
Nie wiem skąd wzięła się dyskusja na temat jakiejś diody? Na żadnym schemacie Sorento I, w obwodzie lampek oświetlenia kabiny i przestrzeni bagażnika nie było, nie ma i..... nie potrzeba sugerowanej diody.
Lampka środkowa i lampka przestrzeni bagażowej dostają masę z jednego, wspólnego wyjścia ETACS.
Dodatkowo, do tych lampek doprowadzona jest stała masa (1) i (23), wykorzystywana w pozycji ON.
#21 Postautor: vokal » czwartek, 13 listopada 2014, 19:58
Opis o naprawie oświetlenia wnętrza poprzez wymianę diody przy bezpiecznikach jest w linku podanym przez ringsa.
PS. Al, jaką według Ciebie rolę pełni dioda ze schematu Sorento 2?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#22 Postautor: alkrak » czwartek, 13 listopada 2014, 20:29
vokal pisze:....
Muszę pomyśleć, czyli przeglądnąć trochę schematów, których jeszcze nie mam. :idn:
mariank32
#23 Postautor: mariank32 » czwartek, 13 listopada 2014, 22:45
U mnie sytuacja się wyjaśniła. Wszystko działa jak należy. Nie wiem dlaczego ale ubzduralem sobie , że powinna się świecić ta podwójna lampka z przodu, pod kompasem. Po otworzeniu pilotem drzwi, zapala się lampka w części bagażnika oraz lampka na środku auta. Więc wszystko jest ok. Przepraszam za zamieszanie , jeszcze Malo chyba znam sorcie.
ntgale
Skąd jesteś: ___
#24 Postautor: ntgale » piątek, 14 listopada 2014, 09:35
A może kolega ojacek9 ma to samo co ja. U mnie lampka środkowa nie świeci po otwarciu drzwi, gdy ją się dotknie i coś w niej się rozłączy. Obecnie świeci, ale tylko kilka minut, po czym gaśnie, a ta w bagażniku świeci dłużej, ale i one gaśnie po pewnym czasie.
ojacek9 spróbuj tą środkową lampkę trochę "pomacać" przy otwartych drzwiach. Może zacznie świecić. Ja swoją rozbierałem, ale tam nic nie da się zrobić. Ot czasem jak się ruszy, to nie zaświeci. Delikatnie ją poruszę i świeci znowu.
ojacek9
Skąd jesteś: Siedlce
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Kolor: BIAŁY
Przebieg (km.): 19500
Inny Samochód: Toledo3 + 954rr
#25 Postautor: ojacek9 » piątek, 14 listopada 2014, 15:53
ntgale pisze:A może kolega ojacek9 ma to samo co ja. U mnie lampka środkowa nie świeci po otwarciu drzwi, gdy ją się dotknie i coś w niej się rozłączy. Obecnie świeci, ale tylko kilka minut, po czym gaśnie, a ta w bagażniku świeci dłużej, ale i one gaśnie po pewnym czasie.
Lampkę środkową sprawdzał mi elektronik jest ok.W weekend spróbuje dobrać sie do omawianej diody dam znać jak poszło
Giza
#26 Postautor: Giza » niedziela, 16 listopada 2014, 11:19
Problem rozwiązany. Rzeczoną diodę znalazłem w... lampce. Widać, że była już zmieniana. Po sprawdzeniu okazało się że spalona. Postanowiłem rozwiązać problem definitywnie :hmm: . Znalazłem diodę o obciążalności 16A i wlutowałem. Po wymianie wszystko działa mam nadzieję, że już tak zostanie.poniżej 2 fotki dokumentujące.
Nadal, nie kumam po co ta dioda tam jest......
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#27 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 16 listopada 2014, 13:39
No tak, teraz juz pamiętam. Jak rozbieralem przednie oświetlenie w swojej to tez tam była dioda. Ah ta skleroza.
#28 Postautor: vokal » niedziela, 16 listopada 2014, 22:45
alkrak, no to teraz się po woli wyjaśnia.
Ciekawe jak jest u nas. Mam nadzieję, że nie będę miał okazji przy tym grzebać :zipp: :rolley:
ojacek9
Kolor: BIAŁY
#29 Postautor: ojacek9 » poniedziałek, 17 listopada 2014, 09:26
viewtopic.php?f=39&t=2082&p=12614&hilit=o%C5%9Bwietlenie+wn%C4%99trza&sid=599d5690eecd4354b9d49918168bcd17#p12614
U mnie winowajcą okazała się dioda w słupku od strony kierowcy,po zamknięciu obwodu diody lampka świeci,wlutuję diodę prostowniczą wysoko prądową napięcie 16V 3A
sawno
Skąd jesteś: kamien pomorski
#30 Postautor: sawno » sobota, 27 grudnia 2014, 11:53
Witam, a ja mam taki problem, że lampki świecą, wszystko jest ok. lecz jeżeli otworzę bagażnik, to zaczynają gasnąć.
Wróć do „Elektryka”
