Zmiana koloru podświetlenia
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
Re: Zmiana koloru podświetlenia
#31 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 8 czerwca 2010, 23:41
w swojej sorento mam wolne miejsce na ten potencjometr (pomiędzy regulacją świateł a napędami). chwili obecnej jest tylko zaślepka, a za nią gotowe kostki do podłączenia. wydaje mi się że producent wypuścił wiązki czy to do cruisa czy to do ściemniacza-i wystarczy podłączenie włącznika i powinno działać.
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#32 Postautor: cyber_human » wtorek, 8 czerwca 2010, 23:48
U mnie jest cruise i regulacja wysokości świateł.
I całe szczęście, bo po ostatniej wymianie palników na H7R muszę opuszczać światła, bo mogę sprowadzać samoloty do lądowania. Ale nie zmieniam ustawienia, bo na pustej drodze sobie nieco podnoszę i jest git jazda...
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
Murzyn1313
#33 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 5 lipca 2010, 02:05
`ja nie mam ani cruise ani ściemniacza, tylko wolne miejsce z gotowymi wiązkami.
cyber_human pisze:po ostatniej wymianie palników na H7R muszę opuszczać światła, bo mogę sprowadzać samoloty do lądowania
osobiście mam wsadzone h7 80w, świecą światłem białym, zbliżonym do xenonów i od 2 lat wciąż działają. wcześniej żarówki starczały na ok 3-4 miesiące :zly :zly
-- Pn, 5 lip 2010, 02:03 --
przez te zamieszanie z moim ECU :zly zapomniałem napisać że zainstalowałem ten piep....y ściemniacz w mojej sorci i teraz mogę sobie regulować natężenie światła.oto 2 zdjecia w najjaśniejszym położeniu i najciemniejszym.
kukul
Skąd jesteś: Tychy
Kolor: Błękitny
#34 Postautor: kukul » poniedziałek, 5 lipca 2010, 08:06
Murzyn.....założyłeś najdroższy ściemniacz w historii KIA, nie licząc ilości części zamiennych (*)
(*) Kukułowi :26 :26 :26
Moja (eks)Sorka jest w rękach Kolegi z Forum.
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Silnik: 2.4 i (174KM)
Rok: W PLANACH
Inny Samochód: Isignia
#35 Postautor: Adimo » poniedziałek, 5 lipca 2010, 20:48
Tylko na licznik czy na całość podświetlenia.
Murzyn1313
#36 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 5 lipca 2010, 21:57
Adimo pisze:Tylko na licznik czy na całość podświetlenia.
tylko na licznik. reszta podświetlenia jest ok. zostały poprawione jakiś czas temu i wszystko jest :31 :31 :31
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
#37 Postautor: andykon » poniedziałek, 5 lipca 2010, 23:09
A pisałem, że zasługujesz na miano chłopa z Mazur. :31
Tak z ciekawości zapytam, to miałeś tam gdzieś dodatkową kostkę od ściemniacza, czy też wykonałeś jakąś pajęczynę, jeśli tak to może coś zapodasz, tak byś nie miał następców :25 (oczywiście chodzi o ECU) :tra
Murzyn1313
#38 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 5 lipca 2010, 23:25
andykon pisze:Tak z ciekawości zapytam, to miałeś tam gdzieś dodatkową kostkę od ściemniacza, czy też wykonałeś jakąś pajęczynę, jeśli tak to może coś zapodasz, tak byś nie miał następców (oczywiście chodzi o ECU)
Jestem dość pilnym uczniem. Skoro raz przez kostkę powaliłem ECU, drugi raz jej nie dotykałem.
Jeśli śledziłeś zdjęcia wykonane wcześniej, to zauważysz, że podłączałem te paski LED-owe do zasilania na tylnej foli przewodzącej. Żeby jednak puścić je do ściemniacza, odlutowałem wszystkie + i połączyłem w jeden przewód, który przedłużyłem i puściłem do ściemniacza. Drugi kabel przylutowałem do + w zegarach i również podłączyłem do ściemniacza. Czyli teraz zasilanie idzie do ściemniacza, a stamtąd do biegunów + w paskach LED. (chyba nie namieszałem zbytnio w opisie?). Oczywiście ściemniacz miał 4 bieguny, więc musiałem sprawdzić opornikiem, do których się wpiąć. Pomiar pokazał od 5kOhm do 10kOhm, co w zupełności wystarczyło do zmiany światła.
Uffff. Chyba muszę to 3 razy przeczytać, bo nie wiem co natworzyłem :15 :15 :15
andykon
#39 Postautor: andykon » wtorek, 6 lipca 2010, 20:14
Tak zagmatwałeś, że za pierwszym czytaniem nic nie skapowałem.
Pewnie temu w Sejmie mają też drugie czytanie. :25 :25 :25
Dopiero po dogłębnej, wnikliwej analizie Twogo postu można coś zrozumieć. :25 :25 :25 .
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Rok: W PLANACH
#40 Postautor: Adimo » niedziela, 11 lipca 2010, 20:00
Wygląd super, podoba ni się.
euro-mike
Skąd jesteś: Świdnica
Kolor: złoty metalik
Przebieg (km.): 180000
#41 Postautor: euro-mike » niedziela, 27 marca 2011, 22:50
Witam
Zainspirowany wyglądem zegarów kolegi postanowiłem również przerobić swoje tylko kolor wybrałem żółty.
Po zdjęciu i rozkręceniu zegarów napotkałem na pierwsze problemy
1. zegary nie takie jak u kolegi Murzyna
wykonane były na laminacie i do tego musiałem zdemontować wskazówki :(
ale po tym wszystkim nie zrażony problemami zabrałem się za wklejanie taśm z ledami, najtrudniej było za wskaźnikami temp oraz paliwa
u mnie tak to wygląda z tyłu
A tak wygląda efekt końcowy :)
niestety czeka mnie jeszcze kalibracja wskaźników :28 i tu mam prośbę do kolegów którzy już przez to przechodzili i mogą mi pomóc !
Idąc za ciosem wykorzystałem taśmy led do podświetlenia lewarka w automacie również na żółto ( foto nie zrobiłem, może później)
Raz jeszcze ponawiam prośbę o pomoc w kalibracji, czy jest jakiś lepszy sposów niż przestawianie wskazówek ??
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Rok: W PLANACH
#42 Postautor: Adimo » poniedziałek, 28 marca 2011, 20:33
Jeżeli nie zaznaczyłeś sobie to pozostaje metoda prób i błędów, jeżeli chodzi o kalibrację liczników, ja jeździłem bez szybki w liczniku, i ustawiałem wskaźniki.
euro-mike
#43 Postautor: euro-mike » wtorek, 29 marca 2011, 09:02
Tak właśnie wczoraj robiłem, zegary bez szybki ustawiony GPS i jazda :), potem cpn i do pełna - wskaźnik paliwa ustawiony
nie ma to jak ręczna robota :32
wmarkoni
Skąd jesteś: Jastrzębie-Zdrój
Kolor: pewter/grey
Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
#44 Postautor: wmarkoni » wtorek, 29 marca 2011, 20:56
Przy okazji wymiany żaróweczki w liczniku przyszedł mi do głowy pomysł na inną metodę zmiany oświetlenia licznika.
Orginalne żaróweczki do podświetlania zegarów kolor zielony uzyskują przez założenie zielonej czapeczki z gumy na bańkę. Niestety po pewnym czasie nieda się tej gumy zdjąć i przełożyć na nową żarówkę. W związku z tym musiałem jakoś zrobić zielone żarówki. Wziąłem więc zielony lakier (został mi spray po malowaniu skody) i delikatnie nałożyłem cienką warstewkę lakieru na żarówki-świecą jak orginały. Stąd pomyśł czy nie można by malnąć żarówek np. na niebiesko lub czerwono -była by to metoda dla kiepskich majsterkowiczów (wymiana żarówek jest raczej prosta). Innym sposobem mogło by być kupienie gotowych zestawów diod (robią różne kolory) w oprawkach pasujących w miejsce dotychczasowych żarówek ale nie wiem jaki to przyniesie efekt.
Markoni
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Rok: W PLANACH
#45 Postautor: Adimo » wtorek, 29 marca 2011, 21:02
Kolego jeszcze zostaje sprawa tarcz które pomalowane są na zielono, jak spojrzysz pod światło na tarcze to zobaczysz, ta gumka na żarówkach służy do zmniejszenia natężenia światła, a nie do zmiany koloru, ja mam niebieskie nakładki na żarówki mogę ci wysłać nic nie dają.
Wróć do „Wnętrze”
