ALSEL - sterownik napędów
Re: ALSEL - sterownik napędów
#211 Postautor: vokal » sobota, 30 sierpnia 2014, 01:18
Pokaż koniecznie jak wygląda wszystko po zamontowaniu :ok:
magister
Skąd jesteś: Chełmno
Kolor: zieloniczny
#212 Postautor: magister » sobota, 30 sierpnia 2014, 01:24
Wyświetlacz nie jest mojej produkcji, robi mi to znajomy na zamówienie. Mam tylko jeden problem nie mogę doprosić się go o gotowy zestaw do zamontowania w Obrazek
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#213 Postautor: miro » sobota, 30 sierpnia 2014, 18:41
Uprzejmie informuję, że USEL założony i działa :beer:
Jednego bącka już zrobiłem. :lol:
Jeszcze raz WIELKIE Dzięki alkrak za Twoją pracę i urządzenie.
Jednak instalując zauważyłem parę drobnych rzeczy, które trzeba przewidzieć przy kolejnym urządzeniu.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#214 Postautor: alkrak » sobota, 30 sierpnia 2014, 19:25
miro pisze:Uprzejmie informuję, że USEL założony i działa :beer:
Jednego bącka już zrobiłem. :lol: ...
....Jednak instalując zauważyłem parę drobnych rzeczy, które trzeba przewidzieć przy kolejnym urządzeniu.
Gratuluję!!
A jakie to drobne rzeczy?
miro
Kolor: Srebro
#215 Postautor: miro » sobota, 30 sierpnia 2014, 20:02
Jak sam dobrze wiesz podczas montażu wychodzi czasami parę rzeczy do ulepszenia.
Co bym zmienił:
- wtyczka wychodząca od USEL-a powinna być dłuższa, aby można łączyć ją z drugą wtyczką w pobliżu tego miejsca:
W razie awarii USEL-a nie trzeba ściągać całej maskownicy pod kierownicą, tylko wystarczy podważyć zaślepkę, wypiąć wtyczkę i wpiąć wtyczkę przywracającą połączenie rozciętego kabla
- zastosowałbym taką obudowę USEL-a aby można ją było przykręcić śrubką do metalowego wsporniczka do którego montuje się USEL-a.
- zastosowałbym większy przełącznik. Ten jest jak na moje łapki za delikatny :kwink:
- żeby nie było potrzeby lutowania zielonego i żółtego kabla z rozciętym żółtym, w komplecie dałbym złączki takie jakie stosuje się przy montażu lampy pod sufitem, ale na wkręty nie szybkkozłączki
- tak samo przy połączeniu + USEL-a z kablem + z kostki. U siebie zdjąłem otulinę kabla, złożyłem go na pół i połączyłem kable używając grubej złączki prądowej skręcanej śrubką. Tym samym odpada lutowanie.
- było by też fajnie, gdyby dioda i przełącznik na gotowo były już zamocowane w jakiejś małej obudowie.
Wystarczyłoby wywiercić otwór na kable i śrubkami zamocować do maskownicy
Sam montaż kabli był prosty, ale wycinanie w maskownicy wymaga dokładności i spokoju.
Otwór pod przełącznik dopasowywałem pilnikiem i raz machłem się i zarysowałem lekko tapicerkę.
Ps.
I te wtyczki i ich rozłączanie.
To nie na moje rączki. :palm:
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#216 Postautor: alkrak » niedziela, 31 sierpnia 2014, 10:05
miro pisze:Jak sam dobrze wiesz podczas montażu wychodzi czasami parę rzeczy do ulepszenia.
Co bym zmienił:
- wtyczka wychodząca od USEL-a powinna być dłuższa, aby można łączyć ją z drugą wtyczką w pobliżu tego miejsca:...
....W razie awarii USEL-a nie trzeba ściągać całej maskownicy pod kierownicą, tylko wystarczy podważyć zaślepkę, wypiąć wtyczkę i wpiąć wtyczkę przywracającą połączenie rozciętego kabla
Ps.
Odpowiedź na większość Twoich przemyśleń masz na załączonych kilku zdjęciach. Dotyczą one mojego, prototypowego ALSELa, który do dzisiaj działa w tym aucie.
Stosowanie złączek "śrubowych" zamiast lutowania uważam za nieporozumienie. Lutownica 12V do gniazda zapalniczki kosztuje przysłowiowe parę groszy, a połączenie lutowane jest odporne na występujące drgania i wstrząsy.
Proponuję Ci obejrzenie wszystkich zdjęć w moich pierwszych postach w tym wątku.
Zdjęcia wkleiłem od nowa, ponieważ poprzednie przepadły!
obrazek
obrazek
obrazek
Czerwona LED, na poniższym zdjęciu nie stanowi elementu ALSELa, lecz dodatkowego alarmu.
obrazek
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#217 Postautor: Madej » niedziela, 31 sierpnia 2014, 11:33
Ja w swoim uselu zastosowałem zamiast lutowania konektorki które zaizolowwlem i myślę ze jest to połączenie również odporne na drgania.mozna je szybko rozpiąć i przywrócić do stanu sprzed montażu. Dodatkowo mam przełącznik pod kierownicą który odlacza całego usela.
Opis mojego montażu mozna znaleźć w poscie który jest na forum.
miro
Kolor: Srebro
#218 Postautor: miro » niedziela, 31 sierpnia 2014, 12:05
@alkrak
Te zdjęcia widzę pierwszy raz :hmm:
Gdybym je widział wcześniej nie byłoby moich montażowych przemyśleń. :kwink:
Dzięki.
ermaciek
Skąd jesteś: Polska
Kolor: róż cukierkowy
Przebieg (km.): 2
Inny Samochód: róźiowy lowelek :)
#219 Postautor: ermaciek » niedziela, 31 sierpnia 2014, 15:26
Dzień dobry :D
Dla potwierdzenia słów alkraka podpowiem tylko , że stosowania w samochodzie złączek "śrubowych" należy unikać jak tylko się da.
Oczywiście jest dużo modułów do naszych aut na allegro z takimi złączami aby umożliwić łatwy montaż, ale w ich przypadku sterują one na przykład naszymi reflektorami , światłami , ledami itd np przy "moduł doświetlenia drogi do domu" "moduł zmierzchowy" itd. ale tam sterowanie odbywa się w mniej inwazyjnych miejscach naszego auta( o ile mogę je tak nazwać) a mam na myśli nie zbliżanie się do okablowania a tym bardziej ingerencję i oszukiwanie modułów ECU auta.
Żeby było jaśniej... podam prosty przykład... zastosowanie takiej złączki przykładowo przy połączeniu przerwanego kabla AIRBAG pod siedzeniem będzie skutkowało na początku naszym zadowoleniem bo błąd dzisiaj zgaśnie... ale od razu można się przygotować ze jutro albo po jutrze znowu się zaświeci :) .
Mozna w takim razie stwierdzić ze jesli grzebiemy przy kabelkach którymi steruje ECU należy zapewnić solidną komunikację na tej drodze. (cokolwiek miałem na myśli Plug & Play O.K . :D ale tylko tam gdzie jest to bezpieczne :P ale i tak mnie cieszy ze do tej pory nie ma na forum działu "REKLAMACJE I AWARIE USEL :D" tzn ze kia motors sie chowa bo moduły forumowe działają :D )
Dobra :D pomądrzyłem się troche co ? :D
poza tym witam po przerwie :D Dajcie po buziaku :D
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego...
ermaciek łączy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#220 Postautor: alkrak » niedziela, 31 sierpnia 2014, 16:23
Maciek - ermaciek, wszelki duch!!
Dziękuję za poparcie.
Ostatnio zamontowałem USELa w Sorento poliftowym, CRDI, automat i z licznikiem jest OK.
Chyba jednak masz za duże luzy kątowe na wale.
miro
Kolor: Srebro
#221 Postautor: miro » niedziela, 31 sierpnia 2014, 16:29
Panowie ja broń Boże się z Wami nie spieram.
Gdzie mi tam do Waszej wiedzy.
Popełniłem błąd, w Poniedziałek zlutuję co trzeba i po sprawie. :beer:
Ps.
Znowu zapomniałem zapytać. :hmm:
Czy można przełączać z I na II w czasie jazdy ?
ermaciek
Skąd jesteś: Polska
Przebieg (km.): 2
#222 Postautor: ermaciek » niedziela, 31 sierpnia 2014, 16:49
Al!!!!!!!!!!! :D Miło Cie "widzieć" :D
Z luzami mogę się zgodzić, bo zaczyna się to pojawiać delikatnie i na pozycji "O" :)
Ale to dobrze :D dobiorę się i do tego :D
Miro . . ja umiem tylko doić krówki :D nic więcej :D Z pozycji I na O i odwrotnie przełączam po puszczeniu gazu (automat) nie przekraczając 100kmph i nic sie nie stało do dzisiaj.. ale to tylko moje spostrzeżenia .. na pozycję II zawsze zatrzymywałem auto.. myśle ze przy prędkości ok 30 -40kmph nic tez sie nie stanie :) ale nic nie potwierdzam.. bazuje na swoim aucie :)
miro
Kolor: Srebro
#223 Postautor: miro » niedziela, 31 sierpnia 2014, 17:06
A taką złączkę mogę użyć ?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#224 Postautor: alkrak » niedziela, 31 sierpnia 2014, 18:44
Możesz użyć taką złączkę, bo na upartość nie ma rady. :roftl: :roftl: Możesz też zostawić to co zrobiłeś i też dziury w niebie nie będzie. :idn:
miro pisze:....Ps.
Mając skrzynię manualną, przełączałem z zera na 2H, z 2H na zero, a także z zera na 4H i z 4H na zero, bez zatrzymywania auta. Zdejmowałem tylko nogę z gazu i wciskałem pedał sprzęgła.
W celu załączenia reduktora zatrzymywałem auto, zgodnie z instrukcją.
O jeździe na automacie nie wypowiadam się, bo nie ćwiczyłem tego.
Madej
#225 Postautor: Madej » niedziela, 31 sierpnia 2014, 18:49
Miro cos podobnego założyłem u siebie.
Mozesz jeszcze tak jak ja zalozyc przekaźnik przed uselem. ( Takie dodatkowe zabezpieczenie : kwink : ). Chociaż wiadomo ze Al pomyślał o wszystkim :happy2:
Wróć do „Elektryka”
