Skrzypiące tylnie drzwi
dawi19
Skąd jesteś: Wodzislaw Slaski
#1 Postautor: dawi19 » piątek, 18 lipca 2014, 14:12
Witam
Mam delikatny problem z tylnymi drzwiami. Już psikałem WD40 i dałem smaru na zawiasy, ale dalej drzwi skrzypią jak się je otwiera i zamyka. Czy ktoś może mi poradzić, jak dobrze i szybko to zrobić hihi.
Pozdrawiam I z Góry Dziękuję
ntgale
Skąd jesteś: ___
Re: skrzypiace tylnie drzei
#2 Postautor: ntgale » piątek, 18 lipca 2014, 14:58
O tego też chętnie się dowiem. Póki co rozwiązaniem jest nie używać tylnych drzwi jak mocno grzeje. Jak jest chłodno jest dobrze. :lol:
dawi19
#3 Postautor: dawi19 » piątek, 18 lipca 2014, 15:32
haha badrdzo zabawne :) to jak? ktos ma jakas porade jak to zrobic skutecznie?
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#4 Postautor: Madej » piątek, 18 lipca 2014, 17:05
Tez juz smarowale roznymi smarami ale jak sie nagrzeje to nic nie pomaga ;( trzeba na chlodniejsze dni poczekac ;)
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#5 Postautor: Hessus » piątek, 18 lipca 2014, 17:17
Ja w swoim muszę dosyć często smarować tył - średnio co kwartał - bo dosyć ciężko się otwierają i domykają. Skrzypienia nie odnotowałem.
A może spróbuj delikatnie podnieść, albo popuścić w dół na zawiasach ?
Ostatnio zmieniony piątek, 18 lipca 2014, 18:54 przez Hessus, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Postautor: vokal » piątek, 18 lipca 2014, 18:40
U mnie też skrzypią lewe tylne przy upałach, ale to chyba nie zawiasy, a ogranicznik otwarcia drzwi :hmm:
bocian
Skąd jesteś: GND
Re: Skrzypiące tylnie drzwi
#7 Postautor: bocian » piątek, 18 lipca 2014, 23:38
Dokładnie jak pisze Vokal - to nie zawiasy tylko ograniczniki. Posmarować smarem GRAFITOWYM a jeśli nawet to nie pomoże, wymienić ograniczniki na nowe.
magister
Skąd jesteś: Chełmno
Kolor: zieloniczny
#8 Postautor: magister » sobota, 19 lipca 2014, 12:06
U mnie skrzypią wszystkie cztery w ciepłe dni, jak jest chłodno to jest ok
Kasia
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Ładny !
Przebieg (km.): 210000
Inny Samochód: Fiat Punto:))
#9 Postautor: Kasia » sobota, 19 lipca 2014, 18:31
Moja babcia mawiała, że jak drzwi skrzypią, to bieda idzie... :rolley:
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota,
choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.
A. Einstein
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#10 Postautor: miro » sobota, 16 sierpnia 2014, 17:34
Wina leży po stronie prowadnicy blokady drzwi.
Też smarowałem i po jakimś czasie skrzypienie wracało.
Dziś zrobiłem eksperyment.
Kluczem 10-tką popuściłem śruby blokady i w górną szczelinę między drzwiami a prowadnicą blokady włożyłem delikatnie śrubokręt.
Trzymając śrubokręt w szczelinie, dokręciłem śruby mocujące prowadnicę.
Śruby poszły minimalnie w dół, a szczelina zrobiła się większa.
Sprawdźcie u siebie, jaka jest różnica pomiędzy dolną szczeliną ok.2-3mm, a górną, prawie zero luzu.
Tam właśnie skrzypią drzwi.
Prowadnica blokady pokryta jest warstwą plastiku i z czasem niestety ulega uszkodzeniu, co widać na zdjęciach.
Praw drzwi nie mają już wcale osłony.
Trzeba będzie ją wymontować, odrdzewić i pokryć farbą.
#11 Postautor: Hessus » środa, 4 listopada 2015, 17:21
Jako, że także i mnie w ostatnich miesiącach -a konkretnie w tym sezonie letnim dotknął problem skrzypiących tylnych drzwi skorzystałem dzisiaj z pięknej pogody i postanowiłem troszkę powalczyć z tym niegroźnym ale jakże uciążliwym defektem.
Dodam tylko, że stosowane przez mnie wszelakiej maści smary: grafitowy, miedziany, silikonowy, molibdenowy nie przynosiły pożądanego efektu -krótkotrwały efekt wyciszenia na kilka dni. W moim aucie prowadnica ogranicznika drzwi wchodziła idealnie środkiem w drzwi. W związku z tym tarcie i skrzypienie było więc umiejscowione troszkę głębiej - na zawiasach ogranicznika. Po zdemontowaniu boczków drzwi wymontowałem cały zawias/ogranicznik, który dokładnie przeczyściłem z tych wszystkich nadmiarów smaru i brudu. Na ograniczniku dało się zauważyć, że prowadnica jedną strona zdecydowanie trze o ściankę elementu, który jest mocowany do drzwi. Stało się tak pewnie pod wpływem tych 10 lat użytkowania auta, gdzie drzwi swoim ciężarem docisnęły prowadnicę o dół mocowania. W związku z tym delikatnie zwilżyłem prowadnicę olejem i zamocowałem odwrotnie - ten zdjęty z prawych drzwi dałem tym razem na lewą stronę a zdjęty z lewych drzwi na prawą. Dzięki temu ciężar drzwi odciąga prowadnicę w dół niwelując prześwit i stronę tarcia dzięki czemu mam nadzieję, że problem na najbliższe lata ustąpi. No ale to się okaże zapewne dopiero przy okazji kolejnego lata.
#12 Postautor: Konto usunięte » środa, 4 listopada 2015, 17:34
Widzisz Hess, na to nie wpadłem :hmm: , ostatnio, czyli jakieś pół roku temu wymontowałem ograniczniki tylnych drzwi bo tylko te skrzypiały i wyczyściłem ze smaru i brudu. Był spokój, ale teraz znowu prawe zaczynają się odzywać, więc spróbuję Twojego sposobu :ok: O wynikach poinformuję :rules:
staszek
#13 Postautor: staszek » środa, 4 listopada 2015, 18:06
To jest dokładnie tak jak mówi Hessus - smarowanie działa tylko chwilę. U mnie skrzypiało czasami w prawych tylnych mimo, iż poprzedni właściciel nawalił tam kupę ze smaru. Ustało dopiero po wykręceniu całości i dokładnym wyczyszczeniu. Nie jestem pewien czy to się czymkolwiek powinno smarować. Jeśli to napewno nie te prowadnice. Tak jak pisze Miro one są pokryte warstą plastiku i mają zadanie nie tylko ograniczać otwarcie drzwi na końcu, ale też zatrzymać je w pozycji 2/3 czy jakoś tak. Jak plastik się zedrze sprężynki wyrobią to działają już tylko w krańcowym położeniu.
Swoją drogą ktoś wie ile mogą kosztować nowe domykacze?
sextasy
Skąd jesteś: Serock/Wyszków
#14 Postautor: sextasy » środa, 4 listopada 2015, 18:22
Tylko się nie śmiejcie :) Skrzypiące drzwi "wyleczyła" magiczna mikstura kuchenna mojej żony :) Jak absurdalnie by to nie brzmiało:) Przepis: ocet i płyn do mycia naczyń 1:1, butelka ze spryskiwaczem. I tyle :) Po spryskaniu zawiasów i rolek zaczął wyciekać straszny syf. Trzeba poruszać kilkukrotnie drzwiami i powtórzyć spryskiwanie. Minęło jak ręką odjął, chociaż przyznaję, że pukałem się w czoło patrząc na te zabiegi :)
Kiedyś: CZARNY TANKOWIEC EX
2,5 CRDi 140KM A/T 2003
Teraz: MITSUBISHI MONTERO XLS
3,5 V6 203KM A/T
staszek
#15 Postautor: staszek » środa, 4 listopada 2015, 18:53
sextasy pisze:Przepis: ocet i płyn do mycia naczyń 1:1, butelka ze spryskiwaczem.
Nie ma się co śmiać skoro zadziałało. Może wynaleźliście patent na konkurencję dla WD-40, którego składnikiem według legendy jest olej z ryb. :)
Poza tym co ma nie działać. Ocet doskonale usuwa kamień, płyn do mycia naczyń odtłuszcza, więc połączenie niczego sobie (tu pozdrowienia dla małżonki) :ok:
Można dodać jeszcze nafty, żeby było bardziej penetrujące :)
Wróć do „Nadwozie”
