Płyn do wspomagania
Re: Płyn do wspomagania
#31 Postautor: Marek » piątek, 16 lutego 2024, 23:30
Elektrozawór maglownicy- 577503E010 Pasuje też od ML tylko trzeba zostawić stare śrubki, od mercedesa są większe. Na allegro są tanie.
majer2004
Skąd jesteś: Szczawnica
Przebieg (km.): 240000
#32 Postautor: majer2004 » sobota, 17 lutego 2024, 08:20
Fiks drogi ten czujnik w oryginale, z tego co szukałem to mowa o takim: https://allegro.pl/oferta/czujnik-zawor ... 5062856537
#33 Postautor: Marek » sobota, 17 lutego 2024, 08:40
Tak, tam był nawet tańszy za 105,00 zł . Tylko sprawdzałeś ten czujnik?
majer2004
#34 Postautor: majer2004 » sobota, 17 lutego 2024, 11:06
Hmmm tak taniego nie widzę, tak właśnie wyszedłem spod auta. Kto to wsadził w tym miejscu powinien mieć teraz czkawkę conajmniej. Ledwie dotchnalem i odpadło gniazdo wtyczki z czujnika więc nie mam jak sprawdzić nawet. Czyli i tak trzeba kupić nowy.
#35 Postautor: Marek » sobota, 17 lutego 2024, 12:57
majer2004
#36 Postautor: majer2004 » sobota, 17 lutego 2024, 18:00
Tak tylko wysyłka chiny, kupiłem taki za 160zl.
#37 Postautor: angelus210 » poniedziałek, 19 lutego 2024, 09:33
Ja zakładałem ten czujnik, bo w starym też odpadło mi gniazdo tylko tak jak Marek pisze trzeba zostawić stare śrubki i sitko, bo w tym czujniku go brakuje.
majer2004
#38 Postautor: majer2004 » wtorek, 20 lutego 2024, 20:06
Panowie walczyłem z tym z godzinę, cały w płynie itd. Niestety ten czujnik za boga nie chce wejść. Nawet podmieniłem uszczelki na stare i dochodzi do pewnego momentu tak z 8mm od końca i beret. Ps nie widzę tam żadnego sitka. Czy ten otworek na trzpieniu w coś wchodzi? Czy tylko przepływa nim płyn? W nowym czujniku jakby mniejszy jest.
#39 Postautor: Marek » wtorek, 20 lutego 2024, 21:47
Powinien pasować, może tam coś przeszkadza. Jeżeli jest mniejszy to tym bardziej powinien wejść. Czy kupiłeś taki sam jak Ci pokazałem za 105 zł , obejrzyj dokładnie, ponieważ są też inne , można się pomylić.
majer2004
#40 Postautor: majer2004 » środa, 21 lutego 2024, 10:08
Kupiłem dokładnie ten: https://allegro.pl/oferta/czujnik-zawor ... 4662770731
Raczej nic nie przeszkadza, nawet bez oringów nie wchodzi. Aleraz widzę że ktoś w komentarzach pisał że jest minimalnie większy od oryginału i nie wchodzi. Pisałem że otwór w trzpieniu jest mniejszej średnicy. Nic trzeba wrócić i kupić inny.
#41 Postautor: Marek » środa, 21 lutego 2024, 11:13
Zrób pomiary tego zaworu, będzie wiadomo który pasuje.
majer2004
#42 Postautor: majer2004 » sobota, 24 lutego 2024, 21:06
Panowie dawno takiego banana na twarzy nie miałem :happy1:
Czujnik zmieniony i efekt jest niesamowity, już myślałem że te czołgi tak mają, a tu kierownica chodzi jak w mojej corsie. Co do pomiarów to myślę że problem polegał w kiepskiej jakości zamienniku. Kupiłem czujnik produkcji NTY i ten pasuje idealnie. Trzpień ma troszkę więcej niż 11mm, a w przypadku taniego zamiennika początek miał ok 11.5mm i dla tego był problem.
#43 Postautor: Marek » niedziela, 25 lutego 2024, 21:58
Czyli błąd w produkcji, dzięki za informację.
Wróć do „Poza szlakiem”
